[Modele 955] ballast (relais ou fusible)
Messagepar louison » Dim 15 Jan 2017, 20:40
Salut à tous ,
J'explique mon soucis.
Mon carnet est en italien, véhicule venant d'une concession de la bas. J'ai une de mes ampoules de xenon qui ne fonctionne plus , suite a un soucis de (demi faisceau) de phare.
J'ai fait changer le phare complet et le faisceau , sauf le ballast.
Existe t-il un relais ou un fusible ? avant que je change le ballast ?
J'ai inversé les ampoules elles fonctionnent
Merci :cool: :cool:
Modifié en dernier par Chris74 le Ven 10 Fév 2017, 00:00, modifié 2 fois.
louison
Cayenne: cayenne S v8
Re: ballast (relais ou fusible)
Messagepar Titou13 » Lun 16 Jan 2017, 17:57
Salut commence par échanger tes ballasts c'est très facile.
C'est un problème que j'ai eu, pour moi c'était le ballast que tu peux trouver sur Ebay. Il faut juste le faire reprogrammer en cp pour effacer le message d'erreur.
Titou13
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Meteor
Messagepar louison » Dim 5 Fév 2017, 21:01
Salut , j'ai inversé mes ballast ils fonctionnent mais toujours pas mon xenon droit...
louison
Messagepar cayann » Dim 5 Fév 2017, 21:06
vérifies tes fiches de connexions certainement une oxydation, teste au multimètre savoir si le courant arrive
Messagepar olivsarti » Dim 5 Fév 2017, 22:49
Pour mon Retex, j'ai viré le support du connecteur qui s'emboîte dans le feu, car il me donnait des défauts et il s'enclipsait mal. Surtout côté passager
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 6 Fév 2017, 11:15, modifié 1 fois.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar louison » Jeu 9 Fév 2017, 19:24
J'ai inversé les phares ils fonctionnent mais côté droit toujours rien ....
louison
Messagepar olivsarti » Ven 10 Fév 2017, 09:45
Si tu as changé de côté ballast, ampoules, phare, et que cela ne fonctionne toujours pas d un côté, c est que le problème est en amont. Cherche au niveau du connecteur la borne de l ampoule concernée, ainsi que le commun, et compare avec le côté opposé. Si tu trouves 0v, le problème vient de plus haut.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Doumez » Lun 13 Fév 2017, 14:10
Et si ça ne fonctionne toujours pas il te reste plus qu'à demander à Pythagore :LOL:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar olivsarti » Mer 15 Fév 2017, 17:12
louison a écrit:J'ai inversé les phares ils fonctionnent mais côté droit toujours rien ....
Salut ! Alors ton problème ça avance ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
