[Modele 957] Baguette alu seuil de coffre
Messagepar Tracker33 » Lun 19 Juin 2023, 13:26
La baguette alu de mon seuil de coffre se décolle (la partie alu se détache de sa partie plastique).
Je vais essayer de recoller l'ensemble mais je ne suis pas sur que ça tienne...
Comment peut-on changer la baguette complète? Comment est-elle fixée sur le seuil? Quel prix?
Merci pour votre aide.
957 V8 4.8 de 2007
Bonne journée.
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Baguette alu seuil de coffre
Messagepar Ayrton 01 » Lun 19 Juin 2023, 15:03
J'ai eu ce problème, il y a maintenant 3 ans environ. Je l'avais enlever complètement et recoller avec une colle mastic spéciale carrosserie. Jamais rebougé depuis.
J'avais fait un système pour que le seuil alu plaque bien le temps que la colle fasse son effet: J'avais mis des bastins de bois à 30cms du pare choc AR et ce jusquà la hauteur du seuil, ensuite j'avais posé une plaque de contreplaqué de 22mm qui portait à la fois sur les bastins et sur le seuil alu, une enclume de 50 kgs assurait la pression de collage pendant 6 à 7 heures.
https://www.cdecomania.com/p/6097-sikaf ... E#idTab252
La colle à pare brise doit être efficace également
https://www.nonpaints.com/fr/sikaflex-2 ... FAQAvD_BwE
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tracker33 » Lun 19 Juin 2023, 17:50
Merci, je vais coller.
Tracker33
Messagepar Nounours 83 » Lun 19 Juin 2023, 18:37
Bonjour, même problème résolu.
Une dose de colle sur la partie concernée, un poids pour alourdir et l'affaire est jouée.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Tazer » Lun 19 Juin 2023, 20:32
Sinon 240 € frais de port compris chez Passion auto.
Elle est simplement clipsé sur le pare choc.
https://www.passionauto.com/A-53291-hab ... bombe.aspx
