avis sur elargisseurs de voies
Mer 9 Juin 2010, 17:09
salut à tous,
je suis intéressé pour installer des élargisseurs de voies sur mon v6 en 255/55/18,
qu'en pensez-vous ?
merci
Re: avis sur elargisseurs de voiesa
Mer 9 Juin 2010, 17:18
Salut mavric21,
Quelle dimension d'élargisseur de voie tu veux installé??
Sur le forum il y a Roger qui en a installé (du 40mm je crois) et ca rend pas mal. tu peux lui faire un MP, il se fera un plaisir de te répondre ;) .
Maintenant, niveau tenu de route, je crois pas que tu gagnes grand chose, c'est surtout niveau esthétique que ca va changé. :drink:
Mer 9 Juin 2010, 18:20
merci
Mer 9 Juin 2010, 23:12
ca ne frotte pas a la caisse avec 4 cm de plus ?
Sam 3 Juil 2010, 16:57
Non ça ne frotte absolument pas, j'ai posé des élargisseurs à double boulonnerie de 4cm, le rendu est nickel, meilleur tenue de route, maintenant à voir sur le long terme sur la dégradation de certaines pièces comme les roulements et autre
Sam 3 Juil 2010, 19:08
Je crois effectivement que ca fatigue les roulements avec un effort déporte qui modifie le cahier des charges. Faudra pas s'étonner si il y a du remplacement.
Sam 3 Juil 2010, 22:00
surtout avec 2 tonnes 4!
bof bof...
Jeu 8 Juil 2010, 18:51
Salut à tous,...
Et bien non ce n'est pas des 40 mn que j'ai Fabrice. C'est des 19 mn de chez Porsche afin de rattraper la différence de voie entre l'avant et l'arrière. Voila voila. :hi:
Jeu 23 Sep 2010, 12:27
roger a écrit:Salut à tous,...
:master: :master: :master:
Mar 24 Juin 2014, 17:30
mavric21 a écrit:salut à tous,
qu'en pensez-vous ?
merci
Au dessus de 20 mm : merci les roulements et les demi bras!!!!
Mar 24 Juin 2014, 21:04
Je mis des 20mm à l'arriere pour le look 5*****.
Mer 25 Juin 2014, 12:59
Le 20 mm a l arrière en double boulonnerie est parfait
Mer 25 Juin 2014, 14:43
TONY88 a écrit:Je crois effectivement que ca fatigue les roulements avec un effort déporte qui modifie le cahier des charges. Faudra pas s'étonner si il y a du remplacement.
Je pense qu'il y a un vrai risque.
En plus si on passe en 22 au lieu de 18 cela fait 8 kg de plus par jante .... et le déport va modifier la façon de travailler des pièces qui n'ont pas été conçues pour cela.
Interrogez un assureur pour savoir ce qu'il en pense en cas d'accident avec dans le cas des 22 des jantes non homologuées par Porsche et un déport non homologué non plus :??: :??: :??:
Perso je ne prendrais pas ce risque pour un gain uniquement esthétique, ma sécurité passe avant !!
Mais ce n'est que mon avis ....
Mer 25 Juin 2014, 16:03
+955 :master:
Ben c'est les jeunes CARRERA ils veulent jouer les kakous :LOL: :bleble:
Mer 25 Juin 2014, 21:31
Là voiture est faite pour rouler avec 5 adultes plus bagages et rarement on le fait,alors çà tien :??:
Mer 25 Juin 2014, 21:40
C'est le déport qui fatigue plus rapidement roulements et autres pièces mécaniques au niveau des essieux, la charge intérieur ce n'est pas du tout la même histoire.
Mer 25 Juin 2014, 22:56
Alors expliquez moi pourquoi Porsche en vend en CP pour toutes ces voitures ?????
Jeu 26 Juin 2014, 07:13
casper94 a écrit:Alors expliquez moi pourquoi Porsche en vend en CP pour toutes ces voitures ?????
Je crois que chez Porsche ils font 15 mm d'épaisseur, ce doit-être la tolérance maxi :interro: Et puis ça leur fait du SAV :bleble:
Jeu 26 Juin 2014, 08:56
Je crois savoir que ce qui est important est la distance entre les intérieurs des 2 pneus d'un même essieu et non la distance entre les extérieurs des 2 pneus pour les roulements.
Je m'explique:
- si tu mets des élargisseurs de +20 mm tu augmentes les 2 distances de 40 mm et tu :cry2:
- si tu ne mets pas d'élargisseur en gardant les mêmes jantes et que tu mets des pneus plus gros genre 295 au lieu de 255 tu vas augmenter la distance entre les extérieurs des pneus (+ 40) et diminuer la distance entre les intérieurs (-40) :bravo:
- si tu conjugues les 2 tu as tout bon et pour le look (+40 de chaque côté en extérieur) et tu gardes la même distance intérieure (+40 - 40 = 0) :hourra:
Attention quand même car sur route bosselée ou pas vraiment plate ton Cay va te tirer un peu plus d'un côté, de l'autre. J'ai fais ça sur beaucoup de mes 4x4 (souvent à cause d'une surrélévation un peu excessive...) et à chaque fois même résultat
Au fait je ne sais pas si les pneus en 295 sont homologués :??:
Jeu 26 Juin 2014, 09:13
Entièrement d accord
J ai tjrs eu des élargisseurs sur pas mal de mes voitures et jamais eu de problèmes due a la pose de ces derniers
Oui le 295 est homologué
Jeu 26 Juin 2014, 10:13
Ok Messieurs et merci pour l'info
On peut vraiment mettre sur les mêmes jantes montées en 255 des 295 :interro:
Jeu 26 Juin 2014, 10:16
Ça c'est une bonne question des 295 sur une jante ou sont monté des 255 c'est possible???????
Jeu 26 Juin 2014, 10:17
Certains (et beaucoup en france) te diront que ce n'est pas possible.
Pour mon cas je monte sur mes range classic du 275 à la place du 205 d'origine et au contraire de ce qu'on pense aucun déjantage depuis plus de 10 ans.
En fait le seul problème c'est qu'en visuel le pneu ne fait pas aussi gros qu'avec des jantes plus large, il est moins "droit", il fait un peu plus ballon mais ça marche :hourra:
Jeu 26 Juin 2014, 10:56
A la limite tu gagne même en mettant des pneus plus large tu rabaisse ton cay un petit peut
Jeu 26 Juin 2014, 12:33
Bruno83 a écrit:A la limite tu gagne même en mettant des pneus plus large tu rabaisse ton cay un petit peut
En plus comme le pneu fait un peu ballon, on n'use que la bande centrale ou alors on roule sous gonflé :bleble:
