Avis de spécialiste pour radars av/ar d'origine et valéo?
Mer 11 Fév 2015, 13:03
Mes radars av/ar de 2ème monte valéo déconnent complètement (je sais j'ai fais une belle bétise de ne pas les prendre d'origine :cry2: ) Plus de distances sur le boitier intérieur et des bip qui ne s'arrêtent plus. Une vraie galère :mur:
Une question pour les spécialistes :wink:
J'ai appelé Porsche pour savoir si il était possible de faire monter à la place des miens ceux d'origine av/ar avec les 2 boitiers à l'intérieur.
Réponse: On ne pense pas car les faisceaux sont non existants et difficile de mettre les boitiers intérieurs :idea:
Whaou quelle belle réponse précise :exlam:
Est-ce quelqu'un à déjà monté les radars d'origine sur son cayenne avec les 2 boitiers intérieurs et surtout est-ce que tout fonctionne?
Dans ce cas j'achète d'occasion le tout à Jul13 et je fais tout monter par l'équipe de Didier en Sept
Ou faut-il que j'appelle un équipementier pour faire réparer mon système Valéo actuel :interro:
Merci pour vos réponses
Re: Avis de spécialiste pour radars av/ar d'origine et valéo
Mer 11 Fév 2015, 13:22
bonjour, rien n est impossible mais ca me parait difficile a cause du faisceau et comme ce n'est pas au catalogue tequipement ton CP a raison
Mer 11 Fév 2015, 13:49
C'est etrange valeo fonctionne très bien et est même en première monte chez plusieurs constructeurs. Tu n'as pas un capteur abîmé? Ou un fil pas passé correctement qui se dénude et te met le système en défaut?
Mer 11 Fév 2015, 13:57
non rien du tout, tout est bien branché correctement. J'ai fait vérifié.
si ça continue je vais allé chez allmax lyon9 pour qu'il vérifie le système. C'est très embêtant surtout moi qui fait un peu de ville avec :cry2:
j'ai un peu peur du prix!!!
Mer 11 Fév 2015, 13:59
ca vaut plus le coup de racheter le systeme et de changer le boitier ?
Mer 11 Fév 2015, 14:01
C'est en marche avant ou arrière? Combien as tu de bip quand tu mets la marche arrière?
Mer 11 Fév 2015, 14:23
je n'ai plus de distance sur le petit boitier intérieur juste le petit arc en ciel qui s'affiche
en marche arrière un bip et arc en ciel qui reste fixe sur 2 barres
idem marche avant à part le droit qui annonce un obstacle alors que pas d'obstacle :etrange:
Mer 11 Fév 2015, 14:24
Bonjour certainement des capteurs HS
Mer 11 Fév 2015, 16:12
Quand capteur hs c'est 3 bip sur valeo.
Mer 11 Fév 2015, 16:19
ok je connais pas valéo merci
Mer 11 Fév 2015, 20:01
D'accord merci. Je vais réfléchir à ce que je vais faire :etrange:
Mer 11 Fév 2015, 20:54
Pas de panique Bertrand on regarderas ca quand tu viendras au garage
Jeu 12 Fév 2015, 09:48
d'accord car c'est vraiment galère sans :cry2:
il faudra peut-être commander le même système pour être sur :etrange:
