[Modele 957] avis odb
Messagepar floskof » Mar 5 Juin 2018, 14:59
Bonjour je souhaiterai connaitre votre avis sur ce type d'appareil si toutefois quelqu'un a pu l'utiliser.
https://www.carnlink.com/obd-blocker-po ... ,OBDPO.cfm
je me tâte pour un achat.
merci pour vos retours Florent
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 5 Juin 2018, 15:34, modifié 1 fois.
floskof
Cayenne: Turbo S
Re: avis odb
Messagepar iAxelou » Mar 5 Juin 2018, 16:54
Franchement je te conseille un bon vieux câble Vag-com avec un Pc
iAxelou
Re: avis odb
Messagepar jblr83 » Mar 5 Juin 2018, 16:58
Économise ton argent, ce type de produit risque fort de mettre le bazard dans l’électronique du Cayenne :non:
Re: avis odb
Messagepar Tazer » Mar 5 Juin 2018, 20:53
Axel c'est un antivol qui désactive la prise OBD pas un Testeur style VCDS.
Sinon pour moi le système est très bien, par contre un voleur persévérant trouvera facilement le système et arrivera à arracher la prise qui tiens avec de la gaine thermo, un cuter et c'est fini.
Je préfère ce système, plus compliqué à poser mais beaucoup plus efficace et sans risque pour l’électronique de la voiture. https://antivoljadauto.fr/mouse-jacking-solution/
Re: avis odb
Messagepar titounours » Mar 5 Juin 2018, 22:23
Sinon le meilleur rapport qualité prix :
1°) Acheter un câble rallonge Obd pour 5€ sur internet
2°) déplacer quelques fils sur la prise obd de la voiture, notamment l'alimentation 12v (faire un schéma et le laisser par exemple dans l'emplacement roue de secours dans le coffre pour remettre en ordre dans l'avenir si besoin)
3°) replacer les fils dans le bon ordre sur la rallonge
RESULTATS :
- Impossible d'utiliser un quelconque appareil sur la prise obd de la voiture sans la rallonge
- Si vous placez le +12v sur la ligne Tx, vous cramez l'appareil qui est branché sans la rallonge
=> Dans ce cas, il y a un fort risque de vandalisme du voleur qui ne va pas apprécier que sa valise à 3000€ soit HS.
=> Ne pas oublier de prévenir le centre Porsche qui va encore moins apprécier le cramage du Piwi à 20000...
=> Dans ce cas, le mieux est de mettre un sticker avec un gros logo "NE PAS BRANCHER OBD"
C'est un peu radical, mais je crois très efficace :mrgreen:
titounours
Couleur: BLEU
Re: avis odb
Messagepar floskof » Mer 6 Juin 2018, 13:06
Merci pour vos retours amicalement florent
floskof
Cayenne: Turbo S
Re: avis odb
Messagepar Fredo59123 » Mer 16 Juin 2021, 03:42
On m'a conseillé hier une modification de câblage sur le 957 de 2009.
Le concept est séduisant contre les tentatives de vol mais il faut tout de même une clé pour démarrer le véhicule donc je ne vois plus l'intérêt.
Ce serait une carte de démarrage homme un Renault scenic je suis d'accord mais là... J'ai besoin de comprendre... Sans clé rien n'est possible non ??
Fredo59123
Re: avis odb
Messagepar Tazer » Mer 16 Juin 2021, 06:10
Comme le neman est électrique, il suffit de se brancher sur l'obd pour le déverrouiller, avec du matériel pro.
Si tu recables la prise odb différemment que l'origine, leur matos ne fonctionne plus, c'est trop long à refaire donc ils passent à une autre voiture.
Re: avis odb
Messagepar Fredo59123 » Mer 16 Juin 2021, 16:22
Réponse claire et limpide. Merci.
Fredo59123
Re: avis odb
Messagepar Wheelman31 » Sam 19 Juin 2021, 22:19
Je viens relevé les messages précédents, c'est vrai que sur chacun de mes véhicules j'ai inversé quelques fils à la prise de la voiture et sur mon câble et cette idée m'est venue de mon préparateur qui lui même le fait sur ses véhicules et donc je reprend son branchement et quand il me fait un diag ça passe sans problème sinon j'ai une rallonge obd avec les fils inversés effectivement, 5min de boulot et 3 soudures.
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
Re: avis odb
Messagepar Planetegoa » Sam 19 Juin 2021, 22:37
Moi ce qui m’intéresserait, serait de tracer et stopper mon cay à distance. (Car jacking).
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
avis odb
Messagepar Wheelman31 » Sam 19 Juin 2021, 23:19
Là il existe des boitiers par contre le montage n'est pas hyper simple mais ça se fait.
Par contre tu as un abonnement à payer car Carte sim pour communiquer avec le boîtier, donc un abonnement basique si tu mets toi même une sim sinon certains fabricants te font un abonnement (en général c'est comme ça)
Ensuite dit toi que le mec qui te vol ton Cay si il vient avec un brouilleur où il l'active le temps de le déplacer et le démonter, tu ne verras rien mis à part (Hors ligne) car un brouilleur interfère avec toutes les ondes courtes et longues portées...
Wheelman31
Re: avis odb
Messagepar muppetshow » Dim 20 Juin 2021, 14:27
SFR propose ce genre de solutions, je peux te retrouver des infos si ça t’intéresse
Re: avis odb
Messagepar Planetegoa » Dim 20 Juin 2021, 14:38
Merci Muppetshow, mais comme dit Yannick, avec un brouilleur et les technologies des hackers toutes ces précautions deviennent obsolètes... :etrange:
Planetegoa
Re: avis odb
Messagepar Fredo59123 » Dim 20 Juin 2021, 14:51
Effectivement j'ai fait une recherche sur brouilleur à brancher sur prise allume cigare: édifiant !!! Moins de 15€.....et ça tient dans une poche de chemisette.
Fredo59123
Re: avis odb
Messagepar engineman » Dim 20 Juin 2021, 15:19
C'est pas un truc a faire .
C'est hyper dangereux.
Le jour ou le système délire et que tu es au volant avec madame et enfants et que le moteur coupe a 130 dans un virage sur l'autoroute ,c'est pas gagner pour rester en un seul morceau.
même les système ultra modernes de dernière génération ne font pas ça (réduction vitesse , déclenchement alarme etc..)
Il y a déjà suffisamment de cause d'arrêt moteur en plein roulage(pompe essence, capteur pmh etc...) pour en rajouter une de plus :bye:
Re: avis odb
Messagepar Wheelman31 » Dim 20 Juin 2021, 20:44
Fredo59123 a écrit:Effectivement j'ai fait une recherche sur brouilleur à brancher sur prise allume cigare: édifiant !!! Moins de 15€.....et ça tient dans une poche de chemisette.
Il existe des brouilleur sur batterie même pas besoin d'alimentation. Malheureusement il y a toujours moyen de contourner des sécurités, mais une chose à savoir la FAMEUSE BEQUILLE dissuade pas mal des vols car c'est bruyant à casser et ça peut niquer la colonne de direction. :eek: Donc ils y réfléchissent.
Au final n'est ce pas la meilleure méthode ? Comme avant.
La béquille volant frein...? :cool: :cool:
Wheelman31
Re: avis odb
Messagepar Wheelman31 » Dim 20 Juin 2021, 21:39
engineman a écrit:C'est pas un truc a faire .
Je n'aurais pas pensé à ce genre de problèmes potentiels, c'est vrai, d'autant plus que moteur éteint sur nos chars de quasi 3t chargé nous n'avons plus aucune assistance (freinage, direction, ABS etc...) Donc en cas de coupure c'est chaud.
Et on peut se faire "Pirater" le système avec une extinction contrôler à distance aussi.. :snif:
Wheelman31
