[Modele 955] Avis électrovannes et problème P0021 ratés à l'accélération
Messagepar Bastien » Ven 18 Fév 2022, 17:25
Bonjour La Team,
J'aurais souhaité l'avis des pros :win:
Penser vous que des électrovannes non étanches avec de l'huile sur les contacts pourraient entrainer une erreur P0021 (calage de l'arbre à cames) ?
Il a des ratés sur les accélération à forte puissance...
C'est ce vers quoi se dirige le garage... après avoir vérifié le calage de l'allumage, changé les bobines / bougies / pompes à essence...
A rajouter erreur p0300 / p0301 / p0304...
Autrement ils me demandent de remettre mes cata secondaires qui ont été changés pour des bypass... mais y a bien longtemps et ca fonctionnait bien avec ? Ca m'étonne.
Merci de vos retours.
Bastien
Re: Avis électrovannes et problème P0021 ratés à l'accélérat
Messagepar Tazer » Ven 18 Fév 2022, 22:32
Rien à voir avec les catas secondaires qui ne servent que pour la pollution à froid.
Ton calage moteur à bougé comme beaucoup de V8 à partir d'un certain kilométrage.
Il faut donc recaler la distribution et pas l'allumage.
Fuis ce garage ils n'y connaissent rien. :bye:
