Lun 23 Mai 2016, 19:46
Aujourd'hui; je me rends compte que mon défaut est toujours présent, P0421, (pré-catalyseur rendement inférieur au seuil) malgré avoir remplacé les 2 sondes Lambda... Si quelqu'un à une idée je suis preneur car là, a part le pré-catalyseur...
Lun 23 Mai 2016, 20:21
J essaye de trouver pourquoi mon feux arrière prends l eau :mur:
Je ne vois rien de suspect
Une idée??
Lun 23 Mai 2016, 20:26
Salut Olivier, as tu vérifié si ta ligne n'était pas percée ou présenterait une fuite.
Lun 23 Mai 2016, 20:29
Salut José, non pas regardé, y'a t-il des points plus fragiles que d'autres sur la ligne coté droit ? je fais la vidange de la BVA mercredi, sinon j'en pofite pour nettoyer le pré-cata ? peut-il y avoir un bénéfice à le faire?
Lun 23 Mai 2016, 20:32
Si les valeurs du pré cata ne sont pas cohérentes avec celles du cata ça peut provoquer ce genre de code.
Mais une fuite sur la ligne , peut provoquer la même chose .
Lun 23 Mai 2016, 20:34
Mkd31 a écrit:J essaye de trouver pourquoi mon feux arrière prends l eau :mur:
Une idée??
Tu le sèches completement, une fois sec tu remplis une bassine transparente d'eau, et tu plonges le feux sans les ampoules, au fur et à mesure, regardes si tu vois une infiltration. Sinon tu bouches les trous et injecte une PETITE pression d'air (sinon risque de décoller tout) et regarde si tu vois des bulles en le plongeant
Lun 23 Mai 2016, 20:53
C est un peu plus compliqué l arrière est plein de trous...
J ai mis un coup de soufflette pour le sécher je n ai rien vu de suspect...
Mon cay est italien et sur le phare il y a marqué made in italy vous pensez que c est d origine???
Lun 23 Mai 2016, 20:55
Comment ca l arriere est plein de trou ?
Lun 23 Mai 2016, 21:25
Plusieurs passage pour que de L eau passe si je le mets dans L eau donc impossible de savoir par où l eau rentre
Lun 23 Mai 2016, 21:30
ah d accord. et ces trous sont propres pour faciliter l evacutation d eau ?
Lun 23 Mai 2016, 21:31
Jose a écrit:Si les valeurs du pré cata ne sont pas cohérentes avec celles du cata ça peut provoquer ce genre de code.
Je n arrive pas a interpreter les resultats des valeurs, y a possibilité d avoir un graphique avec vcds 12.12 ?
Lun 23 Mai 2016, 21:35
olivsarti a écrit:ah d accord. et ces trous sont propres pour faciliter l evacutation d eau ?
Non c est l arrière du feu sans la platine des ampoules
Lun 23 Mai 2016, 21:42
Je ne vois pas, et à cette heure là je vais pas démonter mon feux pour voir, mais je le ferai demain matin pour comparer.
Tu as une photo ?
Lun 23 Mai 2016, 22:16
Non pas fait de photo
En gros si tu enlèves la platine des ampoules, ton feu n'est plus étanche et donc tu ne peux pas faire de test...
Lun 23 Mai 2016, 22:28
J'ai fait le plein du gros... 1/2h aller-retour... La station est à 600m :mur:
Mais au moins je pourrai le prendre pour aller bosser au GP de Monaco
Lun 23 Mai 2016, 22:29
Ah oui ces trous la tu parlais... il faut plonger le feux en laissant ces trous vers le haut
Lun 23 Mai 2016, 22:35
olivsarti a écrit:Aujourd'hui; je me rends compte que mon défaut est toujours présent, P0421, (pré-catalyseur rendement inférieur au seuil) malgré avoir remplacé les 2 sondes Lambda... Si quelqu'un à une idée je suis preneur car là, a part le pré-catalyseur...
Fuite sur la ligne comme dit jose ( donc fuite avant les sondes) ou près catas hs.ya pas d'autres choix si tes sondes sont neuves. Après si bizarre que des catas soient morts. Il a combien de kilomètres ?
Lun 23 Mai 2016, 22:41
Les sondes sont neuves en effet, l auto a 123 000 km... oui fuite je vais verifier ca quand je vais vidanger la BVA. Sais tu s il y a des endroits classiques ou les fuites peuvent arriver ?
Mar 24 Mai 2016, 07:17
C'est pas très courant les fuites de ligne sur le cay, mais ça peut arriver.
Mar 24 Mai 2016, 07:21
Oui sur un Cay tout peut arriver .... :lol2:
Merci Porsche :wink:
Mar 24 Mai 2016, 07:29
Dois je m orienter plus vers le catalyseur? au remplacement j avais des particules sur cette derniere ?
Mar 24 Mai 2016, 07:58
Sinon démonte tes catas pour voir l'état dedans et nettoie les. Vu les sondes comme elles sont sales, à mon avis tes catas doivent pas être très beaux.
Mar 24 Mai 2016, 08:00
Merci José et Carrera s Var. Je vous tiens au courant.
Mar 24 Mai 2016, 18:19
Je l ai récupéré au CP ! Remplacement du calorstat/bride, réparation clim et lave. C est reparti ! :broom:
Mar 24 Mai 2016, 18:48
Voilà, les michelin arrivés, on se prépare doucement.
image1 2.JPG (590.46 Kio) Vu 970 fois
Modifié en dernier par Max56 le Mar 24 Mai 2016, 19:58, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
