Sam 14 Mai 2016, 11:00
non,le mieux c'est de nettoyer au dégraissant avec un pinceau
Sam 14 Mai 2016, 13:42
Bon j'ai fini de remonter le Cayenne suite au changement des durites, pompe a eau et courroie.
Petit soucis au redémarrage, le cayenne tremble et sur la route il manque de puissance.
Bref y a un petit souci, j'ai vérifier les bobines et le branchement des injecteur RAS apparemment, j'ai mal du rebranché
une bricole
N'ayant pas de valise, une recherche de panne va mettre des heures et n'ayant pas le temps le cayenne part chez filou samedi prochain et reviendra avec les joints de cache culbuteurs fait et le palier d'arbre de transmission changé :smile:
Sam 14 Mai 2016, 14:24
Petite question Guillaume, je vais aller chez Filou au mois de juillet, pour mon démarreur et autres bricoles, tu rentres en train ??
Sam 14 Mai 2016, 16:55
Pour l'emmener je me suis pas encore posé la question, je l’emmène sur dépanneuse....
Mais pour le retour je pense allez en train à Evreux (y a une ligne Caen-Evreux) mais il reste encore le transport jusqu'au garage à gérer.
Sam 14 Mai 2016, 17:02
Montage des tubes inox, le son est nickel, juste à commander un collier de serrage qui a bien évidemment pété
Merci à Jeffstan au passage :wink:
Sam 14 Mai 2016, 19:41
:tequila
Tu as fait une petite video ? :twisted:
Sam 14 Mai 2016, 21:07
Collage du cache vis essuie glace arrière et montage des xenon à led.
Par contre, les veilleuses ont l'air collées dans l'optique (fondu), c'est la fiche qui m'est venue sans l'ampoule :mur:
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Et est-ce que vos veilleuses sont tout le temps allumées même une fois les xenons allumés ?
Sam 14 Mai 2016, 21:11
Oui mes veilleuses sont toujours allumées...
Bon courage pour récupérer ça...
Par contre je dois changer mes ampoules xenon, tu as mis quoi ? tu as un lien ou des photos, prix... :merci: :copain:
Sam 14 Mai 2016, 21:18
Fuck, ça fait 4 ans que j'ai rien touché à ce niveau, pas une ampoule de grillée et là effectivement ça pue...heureusement que pour l'instant tout s'allume toujours.
Les D1S sont celles de Brillance Led, un de nos partenaires, que j'avais commandées avec le pack intérieur...certains en sont contents d'autres moins. 60€ de mémoire les 2
Sam 14 Mai 2016, 23:22
jblr83 a écrit:Oui mes veilleuses sont toujours allumées...
Tu peux aller faire un tour dans la rubrique partenariat du forum :wink:
Dim 15 Mai 2016, 09:26
Cedro06 a écrit:Collage du cache vis essuie glace arrière et montage des xenon à led.
Alors oui, faites attention à vos veilleuses car le support se déboite, recule un peu dans le phare et l'ampoule vient toucher la partie plastique chromé au fond du phare, puis avec la chaleur ça fond... Le mieux est de mettre des veilleuses leds.
Je l'ai eu sur le mien et je m'en suis rendu compte vraiment juste avant les dégâts (simplement une micro trace de "fondu")
Dim 15 Mai 2016, 09:45
Max56 a écrit:Petite question Guillaume, je vais aller chez Filou au mois de juillet, pour mon démarreur et autres bricoles, tu rentres en train ??
Je peux te trouver un Taxi si tu veux :win:
Dim 15 Mai 2016, 10:43
Sur le mien, je n'ai pas reussi a enlever les veilleuses pour mettre les LED. Tout était bloqué
Dim 15 Mai 2016, 10:53
:mur: :mur: :mur:
J'espere avoir plus de chance...
Dim 15 Mai 2016, 11:06
Merci Benoît
Dim 15 Mai 2016, 11:48
Merci Muppet, c'est ce que j'avais fait et je pense aussi acheter celles-là (comme Baloo aussi je crois) mais comme Cedro06 a parlé de xénon à led, j'ai pensé qu'il y avait peut être d'autres ampoules... Apparemment non
Dim 15 Mai 2016, 11:59
Non jb désolé me suis mal exprimé, ce sont les mêmes que baloo ;-)
Dim 15 Mai 2016, 12:44
perso j'ai pris des osram d'origine chez oscaro
Dim 15 Mai 2016, 13:37
Oui, comme Lyli, c'est le mieux
Mar 17 Mai 2016, 21:04
Changement batterie (toujours le message "defaut 4 roues" qui apparait :roll: ), plus démontage pare chocs pour optimisation de d'admission !!! :twisted:
J'essaie de vous poster des photos ce soir ! :wink:
Mar 17 Mai 2016, 21:06
As tu chargé la batterie avant de la brancher?
Mar 17 Mai 2016, 21:10
Nan pourquoi, il faut la charger en plus ? :roll:
Mar 17 Mai 2016, 21:30
JEFFSTAN a écrit:Nan pourquoi, il faut la charger en plus ? :roll:
Les batteries ne sont jamais à 100% après avoir roulé un peu 100kilometres tu verras bien si ça change
Mar 17 Mai 2016, 21:35
Ce week end, changement des vérins du hayon, :hourra: c'est trop cool de voir le coffre se lever tout seul au maximum et de ne plus craindre de se coller le crâne dedans !!!
Et quelques jours plus tôt j'avais fait un traitement complet des cuirs au Gliptone. Un peu long comme manip', mais quel plaisir de rentrer dans une voiture avec une sellerie toute belle et qui sent bon le cuir !!! :houpla:
Mar 17 Mai 2016, 22:04
Ok, merci Mav ! :wink:
