Parler du Cayenne en général.
Mer 31 Déc 2014, 18:48
fabrice S a écrit:sous le siege passager avant , et effectivement c'est une option
Et quand tu as la navigation sous le siège passager ça passe quand même?
Mer 31 Déc 2014, 18:50
Quand tu as le lecteur DVD il me semble que cela ne passe plus
Mer 31 Déc 2014, 18:59
Shivan a écrit:150 euro sur le coincoin
J'attend donc encore un peu pour les phares.
Salut, ce sont des marches pieds ou les protections comme MA ?
Mer 31 Déc 2014, 19:15
Moi je me demande si je mettrais pas les marche-pieds mais juste pour le off road c'est galère à mettre et enlever?
Mer 31 Déc 2014, 19:39
jean phi a écrit:Shivan a écrit:150 euro sur le coincoin
C est la deuxième option off road , les marches pieds avec protection des sous bassement
C est comme le miens mais avec les marches pieds
Jeu 1 Jan 2015, 20:28
Ce n'est pas galère de positionner le cric avec ces protections ?
Jeu 1 Jan 2015, 20:39
Non c est fait pour !
Jeu 1 Jan 2015, 20:47
Merci M-A,
Sinon je viens de remettre le Pépère au garage après 2300 kms effectués pendant les fêtes
La banane
Jeu 1 Jan 2015, 21:10
Sur le montage je vous direz ça quand j'aurais un peu de temps mais sa n'a pas l'air compliquer.
Toutefois je ne m'amuserai pas a le faire tout les jours car sa pese un âne mort! Il faut donc être plusieurs.
Jeu 1 Jan 2015, 21:15
muppetshow a écrit: je viens de remettre le Pépère au garage après 2300 kms effectués pendant les fêtes
La banane
Idem pour moi, que du bonheur.
![DSC_0080[1].JPG](./download/file.php?id=45019)
- DSC_0080[1].JPG (155.8 Kio) Vu 867 fois
Il est dégueu à souhait
Jeu 1 Jan 2015, 22:49
Belle photo Eric, j'aurais pu prendre la même
Je dois bosser demain mais samedi, il y a du lavage dans l'air !!!
Ven 2 Jan 2015, 10:07
mavmax a écrit:Moi je me demande si je mettrais pas les marche-pieds mais juste pour le off road c'est galère à mettre et enlever?
Non c'est un gros boulots....et de plus es marches pieds protègent la caisse certes mais c'est somme tout fragile, ils finissent par plier (porte à faux) et remontent vers les bas de portières en cas d'appuis soutenu... Il faut plutôt les protections comme M-A.
Ven 2 Jan 2015, 10:19
jean phi a écrit:mavmax a écrit:Moi je me demande si je mettrais pas les marche-pieds mais juste pour le off road c'est galère à mettre et enlever?
Jean Phi
Ce sont les mêmes épaisseurs !
C est du solide ils coûtent 700 euros de plus que les miens
Mais la protection est identique
Je poste des photos ce Week End
Ven 2 Jan 2015, 10:48
Today mes Cay m'ont aidé à déplacer mon autre jouet ...
- uploadfromtaptalk1420188535374.jpeg (61.25 Kio) Vu 834 fois
Ven 2 Jan 2015, 11:13
pffff un seul aurait suffit...Boite courte et hop...
Ven 2 Jan 2015, 16:07
mavmax a écrit:fabrice S a écrit:sous le siege passager avant , et effectivement c'est une option
Salut mavmax,
l'option extincteur n'est pas possible lorsque tu as le module de navigation
Ven 2 Jan 2015, 18:18
Passage de pneus été 22 " en pneus neige 18"....
- sIMG20150102170731.jpg (133.16 Kio) Vu 1114 fois
Puis j ai réussi à installer les portes skis Porsche via WD40
- sIMG20150102170812.jpg (168.41 Kio) Vu 1114 fois
Et y poser mes 2 paires de skis et le surf....
- sIMG20150102170836.jpg (194.94 Kio) Vu 1114 fois
Ven 2 Jan 2015, 18:29
fabrice S a écrit:mavmax a écrit:fabrice S a écrit:sous le siege passager avant , et effectivement c'est une option
Salut mavmax,
C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup pas d'autre montage possible? Car il prend beaucoup de place dans la boîte à gants.
Ven 2 Jan 2015, 19:04
Tu peux l installer devant ton siège sur la partie amovible en moquette
Ven 2 Jan 2015, 20:50
Ok je vais regarder ça merci
Ven 2 Jan 2015, 21:00
Extincteur + navigation : c'est possible !!!
J'ai un pcm 2.1 et un extincteur : si le module navigation lit un cd en facade et non un dvd sous le siege ca le fait :-)
Ven 2 Jan 2015, 22:32
Voilà les différents modèles
Il y a du made in china
L'épaisseur Alu est plus fine et il ne recouvre pas l'ensemble du suport
suffit pour presque tout
La version marche pieds unique sans protection
La version tequipment
Ven 2 Jan 2015, 23:29
ma fixation extincteur était coté gauche donc coté conducteur :)
en revanche j'ai l'impression que les pattes de fixation sont différentes si on a l'option d'origine car mon nouveau cache complet ... ne tiens que par 1 vis a l'avant au lieux de 3 .... c'est nul faut que je trouve une solution ...
