Lun 29 Déc 2014, 00:25
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Lun 29 Déc 2014, 01:56
jetrider a écrit:Pour ma part, remplacement du démarreur...Et filtres à air pendant qu'il avait les tripes à l'air...Je vous ai fait un petit tuto...
Ensuite petite ballade pour contrôler que tout allait bien...Un régal...
J'ai découvert un joint d'admission endommagé qui faisait que mon ralenti n'était pas parfaitement stable... Du coup j'ai constaté une vrai amélioration du ralenti...C'est une horloge maintenant...
Bravo à toi.
Tu as changé le démarreur pourquoi?
Re-vidange du LR, démontage tube alu++++ :eek:
Champion. :bravo:
Lun 29 Déc 2014, 10:38
jean phi a écrit:Perso, j'ai horreur de coler des trucs de ce genre, pour le coyote, je le pose incliné dans le cendrier, il prend parfaitement sa place et ne bouge pas dans les virages. :win:
idem j aime pas trop les trucs coller sur le pare brise et je cale l iPhone avec le coyote au niveau du cendrier. Ça tient sauf si tu prend les ronds points un peu vite
Lun 29 Déc 2014, 11:46
Oui idem, rien de coller sur le pare brise :non:
Lun 29 Déc 2014, 22:03
une journee bien productive , remplacement des disque de frein, plaquette avant, et changement des 4 vérins du hayon, quel luxe d'avoir un véhicule qui commence a freiner et un coffre qui s'ouvre tout seul :D
Lun 29 Déc 2014, 23:34
Bravo à toi.
Champion. :bravo:
Salut
Pas besoin de sortir les durites...
Demarreur changé a cause d'un bruit de ferraille apres le demarrage...Roue dentée restait enclenchée suite a grippage dans le solénoïde ....
Mar 30 Déc 2014, 10:42
Bravo à toi.
Champion. :bravo:
Salut
Bien vu ton Tuto.
Merci pour ta réponse.
Encore bravo :bravo:
Mer 31 Déc 2014, 01:28
jean phi a écrit:Ah oui Max 56, :etrange:
Je ne savais pas, j'ai mis tout sorte de truc, brillant plastique, Huile silicone, WD40, et même huile de lin...mais au bout de quelques jours retour case départ...voir encore plus blanc qu'avant, j'avais l'impression que cela finissait par assecher encore plus le plastique.
Je suis donc preneur d'info, car j'ai toujour le PC avant en brut noir.
essaye polytrol très efficace :wink:
Mer 31 Déc 2014, 08:48
Le Cay va rester au calme aujourd'hui, on va se contenter d'aller faire rugir le flat 6 au Mont Ventoux :houpla:
Mer 31 Déc 2014, 09:51
On se contenterait avec moins que ça Jean !!! Veinard une bise à tous !
Moi je vais au CP ce matin pour le parechoc avant il est ajusté à la neotuning !
Mer 31 Déc 2014, 13:47
ça y est, il peut (non il DOIT :cool: ) neiger !!
Ces roues neiges en 18" sont en places !!
Alors que les 21" "été" sont au sec.
:wink:
Mer 31 Déc 2014, 14:00
j'ai voulu m'attaquer à un xenon clignotant, démontage du phare et là une horreur !!! tous les fils étaient à nus, plus d'isolant et quand il en restait il se désintégrait rien qu'en les touchant.
Mer 31 Déc 2014, 14:04
Smooth a écrit:j'ai voulu m'attaquer à un xenon clignotant, démontage du phare et là une horreur !!! tous les fils étaient à nus, plus d'isolant et quand il en restait il se désintégrait rien qu'en les touchant.
Oh!!! Trop bizarre que tes fils soit"bouffés"
Mer 31 Déc 2014, 14:07
la dernière fois que j'ai vu çà c'était l'installation électrique chez ma grand mère qui datait d'avant 1945.... même sur ma vieille 309 de 20 ans jamais vu çà !!
Mer 31 Déc 2014, 14:09
Oui bizarre tout de même :etrange: Ils ont chauffés ??
Mer 31 Déc 2014, 15:03
Bonjour a tous !
Hier changement de la batterie et remplacemznt du cache siège conducteur pour passer d'un cache extincteur au cache "normal".
En changeant la batterie SURPRISE: l'ancien proprio avait fait mettre ou a mis une batterie MERCEDES de 100 amperes !!!! Bref batterie plus petite d'ou je pense mes petits problèmes electriques.
Pour ceux qui veulent le cache et la fixation extincteur seront mis en vente prochainement :-)
++ les loulous et bonnes fêtes !!!!
Mer 31 Déc 2014, 15:13
Nettoyage de ma nouvelle acquisition!! :hourra:
Mer 31 Déc 2014, 15:29
Top Shivan tu les as eu à combien ?
Moi j ai passé commande de ma rampe de phare transsyberia
Porsche me fait -20 % sur pces et main d oeuvre ! Si travail en janvier !
Mer 31 Déc 2014, 15:38
150 euro sur le coincoin :houpla:
J'attend donc encore un peu pour les phares.
Mer 31 Déc 2014, 15:41
P.... Ça coûte 1800 euros au CP. Bravo pour ta trouvaille as tu une photo de l autre côté?
Mer 31 Déc 2014, 16:31
Non j'ai pris que se cote....
Je n'ai même pas négocié. Je lui ai dit que je lui prenais sur.
Ils sont en parfait état.
Je suis trop content!
Mer 31 Déc 2014, 16:34
C est une super offre !
Juste pour le d'un vue de dessous Image
Mer 31 Déc 2014, 17:09
Salut KernGts je cherchais ces caches pour extincteur. Cela m'intéresse beaucoup. On peut régler ça en MP ?
Mer 31 Déc 2014, 17:39
Il se situe ou cet extincteur normalement :interro:
c'est une option je pense :etrange:
Mer 31 Déc 2014, 18:12
sous le siege passager avant , et effectivement c'est une option :doc:
