Parler du Cayenne en général.
Dim 12 Oct 2014, 17:04
Surprise du jour, voyant airbag allumé (ainsi qu'aux niveau du compte tours..) va falloir que je trifouille sous le siège... Puis une petite photo sous la pluie..
- WP_20141012_005.jpg (49.07 Kio) Vu 1020 fois
- WP_20141012_008.jpg (188.82 Kio) Vu 1020 fois
Dim 12 Oct 2014, 17:08
Pourquoi veux-tu trifouiller sous le siège de ton si Bô Cay ??
Dim 12 Oct 2014, 17:10
Bien,pour schinter la prise airbag afin d'éteindre le voyant,elle se trouve là
Dim 12 Oct 2014, 17:13
Ah oui ok merci, mais cela ne pourrait pas être juste un petit bug ??
Dim 12 Oct 2014, 17:18
Je sais pas,hier y'avait rien,il a dormi au sous sol,et en sortant se matin c'était en default,et maintenant sa reste...
Dim 12 Oct 2014, 17:50
il faut après 4 ans faire un contrôle de l'airbag lors du grand service
normalement il change le gaz sauf erreur
Dim 12 Oct 2014, 17:54
A bon?? D'autre membre ayant eu ce défaut l'ont réglé en shintant la prise de l'airbag sous le siège,il y a un tuto il me semble,alors je vais commencer par la,sa coûte rien hihihi...
Dim 12 Oct 2014, 17:57
c'est quand même du bricolage là , en cas de crash vous ne risquez pas de manger le volant ?
au niveau de la sécurité j'irai quand même voir un garage .
c est je pense très dangereux
Dim 12 Oct 2014, 17:59
+955, je prendrais pas le risque non plus
Dim 12 Oct 2014, 18:05
Sans compter que l'airbag peut vous péter à la G...
Perso , je rejoins M.A et Mavmax , je ne jouerai pas avec ça...
Dim 12 Oct 2014, 18:06
Marc-Antoine a écrit:c'est quand même du bricolage là , en cas de crash vous ne risquez pas de manger le volant ?
Non M-A, en faite la prise en question ne fait plus contact(comme si elle etait debranche)la shinter revient en faite a réactiver l'airbag,(pour faire simple,la prise est supprimé et les câbles branché direct ensembles)
Dim 12 Oct 2014, 18:07
merci
Et oui maxx, sécurité d'abord
Dim 12 Oct 2014, 18:14
Et oui max,c'est pour sa qu'il faut que je répare sa au plus vite...
Dim 12 Oct 2014, 18:19
D'abord il faut être sûr que cela vienne de là. Après chacun fait comme il veut, mais si cette prise est là c'est qu'il y a une raison.
Dim 12 Oct 2014, 18:24
Regardé le tuto la dessus et vous comprendrez....... C'est rien,juste une prise qui deconne.....
Dim 12 Oct 2014, 18:31
Mais le tuto ne parle pas de shunter la prise mais de la réparer
reparation-connexions-airbag-t11341.html?hilit=airbag#p225626
Dim 12 Oct 2014, 18:40
Si si,soit on vrille les pinoche dans la prise,et si le contact n'est toujours pas bon, la méthode de ENGINEMAN consiste bien a shunter la prise en soudant les fil pour assurer la continuité du signal.... De toute façon cette prise a pour vocation de rester branché en permanence donc d'assurer un courant continue,la shunter ne change rien à sa fonction..
Dim 12 Oct 2014, 18:41
Ah, ok dac
Dim 12 Oct 2014, 18:46
De toutes façons vous m'avez contrarié,ma décision est prise,je supprime tous mes airbag et j'installe des ballons de baudruche ahah,faite moins les malins maintenant hihihi lol
Dim 12 Oct 2014, 18:51
Ouii, t'es trop fort maxx, rempli le Cay...
- téléchargement.jpg (10.29 Kio) Vu 1252 fois
Dim 12 Oct 2014, 19:07
Hihihi
Dim 12 Oct 2014, 22:55
Hihhihihih tu fête
l'anniv.... De ton cay Maxx
Lun 13 Oct 2014, 16:30
Je vient d'amener le monstre au garage pour le passage en total Look turbo
