Sam 12 Avr 2014, 16:20
Oui Chef ! je veux bien ! si il y a de la demande ici :??: :lol2:
J'ai fait quelques photos au cas ou :??:
par contre, je suis un peu perdu ici :LOL: c'est trop grand :cool:
il faut le mettre où le tuto ?
Sam 12 Avr 2014, 16:26
Si il est pas complet
DTC :mrgreen:
Sam 12 Avr 2014, 16:30
Bin, le changement de ton élastique sur ta charrette, c'est de la maintenance donc section "maintenance" et c'est un tuto ? Donc création de nouveau tuto " changement élastique sur charrette V6" comme titre. lol! Enfin t'es compris...
Sam 12 Avr 2014, 16:38
Mon Cay n'est pas une charrette ! :((: et ma courroie, pas un élastique ! :mur:
moqueurs ! :bleble:
Sam 12 Avr 2014, 16:40
fabrice S a écrit:Si il est pas complet
DTC :mrgreen:
je connais quelqu'un qui parle aussi comme ça :mrgreen: :mur:
Sam 12 Avr 2014, 16:42
Fabrice sors de mon corps :roll:
Sam 12 Avr 2014, 16:43
Changement des filtres à air par des KN et nettoyage des connectiques des deux feux avants pour aujourd'hui :)
Sam 12 Avr 2014, 16:46
Ah sacré JeanM et ta carriole ....
Mdrrrr
Sam 12 Avr 2014, 17:51
Repassé en pneus été 21pouces....alors j'en ai profité pour 'Plasti diper' mes jantes hiver 18"
Quelques photos à l'appui pour compléter le tuto deja fait de Marco.
Quelques précisions: 4 bombes pour 4 jantes. Pas de préparation specifique juste nettoyage à l'acétone. Pas de masque en journal ni sur les pneus.
A la 1ere couche on se dit qu'on ne couvrira jamais la jante mais il faut utiliser 1 bombe pour les 4 jantes, temps de séchage 2h puis ainsi de suite...ne surtout pas saturer en peinture.
Vraiment satisfait du résultat....je recommande!!!
Sam 12 Avr 2014, 17:54
:bravo:
Super boulot
Sam 12 Avr 2014, 17:59
Yes super belle il ne te reste plus qu'a faire pareil sur le boulons
Dim 13 Avr 2014, 15:42
Je viens de finir l'entourage de mon Parrot astéroïde smart en coverîng carbone
Dim 13 Avr 2014, 15:47
Sympa la photo :wink:
Très joli
Dim 13 Avr 2014, 15:49
Et le petit plus dans le reflet du Parrot l'iPhone Porsche a qu'es ce que tu nous fait faire Ferdinand
Dim 13 Avr 2014, 18:04
j'ai rabaissé le cayenne, mais je crois que j'ai trop baissé on dirait un kart !!!
je vais un peu remonter pour trouver le réglage final, j'ai commander les rails de toit alu que je devrais pas tarder à recevoir !
j'attends casper pour les conseils des sorties et reprog !
je vais finalement monter les 22" soit RS Spyder ou les GTS Hypersilver !
Dim 13 Avr 2014, 18:12
a combien a tu réglés tes biellettes ?
Dim 13 Avr 2014, 19:39
9,5 de la vis du haut à celle du bas ! faut peut être 9,5 sur l'ensemble de la biellette !
ça fait franchement tres beau, à rajouter des cales et des jantes car ça rentre dans l'aile
Dim 13 Avr 2014, 22:08
Super les résultats des jantes
Ainsi que le covering du Pcm
Bravo
Dim 13 Avr 2014, 22:09
Alan
Tes biellettes doivent être a 10 cm tt compris je pense avec les 22 ca va claquer
On se call cette semaine
Dim 13 Avr 2014, 22:10
Tu peux nos poster des photos ?
Lun 14 Avr 2014, 14:36
je règle ça et je poste les photos !
Lun 14 Avr 2014, 15:54
c'est super les covering de jantes et PCM! beau boulot! :O
c'est de la peinture en bombe à appliquer "simplement"? je ne connaissais pas c'est vraiment sympa...!
Lun 14 Avr 2014, 17:45
Yess
