Ven 20 Oct 2023, 14:56
@ Blackice,
Je te joints quelques photos prisent rapidement.
Le support est collé sur un cercle en verre trempé, collé lui même sur une base abs, avec la hauteur adéquate pour que l’ensemble se clips sous les ergots escamotable du porte gobelet.
Nota, je te rejoints sur le fait que le porte gobelet est un peu bas pour une lecture facile lors de la conduite.
Pour ma part je ne voulais pas d’une fixation fixe sur le tableau de bord. Je voulais quelque chose avec une bonne fixation, mais amovible malgré tout sans laisser de marque.
Mais dans mon cas d’utilisation, le support que j’ai dans le compartiment gobelet, (que je peux changer sur celui passager ou derrière sur l’accoudoir central) le téléphone est posé dessus que rarement pour être juste rechargé lors d’un trajet par exemple et pas pour une utilisation en conduite.
(J’utilise le CarPlay)
Ven 20 Oct 2023, 16:16
Effectivement la monte de ton support est bien intégrée et très discrète! Et comme tu as le car play c'est parfait!!! Bravo.
J'ai même vu qu'il existait des supports qui se fixent dans le cendrier mais qui imposent une lecture verticale du téléphone. Pas pratique pour moi. Je préfère une lecture horizontale.
Pour ma part j'ai roulé hier et le téléphone est parfaitement resté en place. La lecture des indications est vraiment idéale et ne gêne pas pour la conduite! Pour l'instant je suis ravi de ce montage.
A plus pour la suite!
PS : au cas où... le support du même type que celui que j'ai se trouve sur Amazon entre 16€ (sans chargeur comme le mien) et 32€ avec chargeur induction intégré.
Ven 20 Oct 2023, 18:24
Aujourd'hui remplacement de l'autoradio posé il y a peu de temps par un nouveau
Explications:
Premier appareil acheté en Juillet 2022, 168,95€. Problème système Wince 6.0 auquel je n'avais pas fait attention. Pas de wifi et ne prend pas bien évidemment les apps android, donc pas possible installer le "tpms" et pas de link mirror. Opérationnels: connection BT du téléphone, caméra de recul et commandes au volant, GPS avec microSd. Système Bose également récupérer avec installation boitier fibre optique. Lecteur cd/dvd.
Il y a une semaine en "fouinant" sur les sites chinois j'ai fait l'acquisition d'un appareil android 10 qui regroupe toutes les fonctions, sauf le lecteur cd. L'avantage il fait 3 cm de profondeur au lieu de 15 cm, donc facilité pour caser tous cables et boitiers divers, et comme les cd je ne les utilise pas. Il fonctionne parfaitement, se connecte à internet via mon samsung A50 en point d'accès mobile, logo Porsche au démarrage que n'avait pas l'autre, fonction tpms, caméra de recul sans fil etc...............
Où cela devient intéressant, le prix...............................43,99 € port gratuit
Pour PORSCHE cayenne 2003-2010.
★Si votre voiture est équipée d'un système de son amplificateur numérique d'usine, la boîte de décodeur à fibre optique est nécessaire pour contourner le système de son amplificateur numérique.
Le dernier système d'exploitation Android 10 + fonction de lecture de voiture + résolution 1024*600 + écran tactile capacitif 5 points + Wifi + navigation GPS + lien miroir de téléphone portable iPhone/Android + appel gratuit Bluetooth + musique Bluetooth + FM/AM + RDS + USB Fonction DVR + Fonction OBD2 + Fonction DAB Europe + Fonction TPMS + Lecture vidéo 1280P + Carte gratuite pré-téléchargée + Caméra de recul + téléchargement d'applications Android + Google Play + plusieurs langues + Logo de démarrage à choisir et ainsi de suite
★La taille du panneau de face: 236 (largeur supérieure) * 230 (largeur inférieure) * 125 (hauteur) mm.
Il doit en rester un. Pour l'autre je vais essayer de le revendre car achat trop ancien pour retour :cry2:
De plus PCM 2.1 fonctionnel à vendre
Dim 22 Oct 2023, 21:03
Aujourd'hui vidanges boites et ponts + remplacement pompe lave-glace
Mer 25 Oct 2023, 22:08
Sploutch a écrit:@ Blackice,
Et du coup tu t’es servis d’un cutter pour l’installer lui aussi ? :lol2:
Jeu 26 Oct 2023, 07:26
Le support est collé sur un disque en verre sécurite de 6Cm et 5mm environs d'épaisseur pour une bonne adhérence.
Puis en dessous j'ai une base en abs noir que j'ai fait ( abs liquide) pour surélever l'ensemble et surtout avoir la bonne hauteur, pour que les 4 clips rétractables du porte gobelet bloquent l'ensemble.
Le support lui même est orientable a 360°avec une inclinaison également ajustable.
Cf photos message précèdent.
Vue l'installation, il est amovible et je peux le mettre dans l'autre porte gobelet coté passager par exemple, ou tout simplement l'enlever facilement.
Jeu 26 Oct 2023, 12:43
laber76 a écrit::drink:
Explications:
Tu as les références du poste à 43,99 euros :bye:
Jeu 26 Oct 2023, 17:59
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
Jeu 26 Oct 2023, 22:22
C'est bien celui la :bravo:
Hier remplacement des deux triangles inférieurs avant de suspension (une galère car d'origine), des deux disques et plaquettes de frein avant, des 4 pneus pour des uniroyal rainsport 5 275/40/20 et capteurs tpms en lien avec le nouvel autoradio, après "réfection" jantes techno sport d'origine
Aujourd'hui géométrie complète (pas évident malgré matos haut de gamme)
A venir remplacement du joint cuivre 18x24 du bouchon de vidange (j'ai cru bien faire) par un 18x24 alu correspondant à l'origine :??:
En dernier controle technique à venir :oops:
Ven 27 Oct 2023, 09:34
Bien le bonjour les amis .
J’ai fait une trouvaille que je trouve somptueuse mais très onéreuse .
Je vous met le liens
https://www.scandiflick.eu/product/roun ... e-955-957/
Je trouve ça tellement beau .
Et je me demandais si il y avait une âme charitable qui sait où trouver ce type de levier de vitesse à moindre coût à moins que quelqu’un du forum peut le confectionner .
Ven 27 Oct 2023, 09:59
Hello Julien,
Je trouve que ça fait bizarre au niveau des proportions. :non:
Et apparemment, il n'y a pas la possibilité de remettre la gachette de sécurité pour la marche AR. :etrange:
Perso, pour le Cayenne, je préfère celui d'origine. Peut être sur une 911 avec boite auto...à voir.
Ven 27 Oct 2023, 11:29
issoufou a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/1005005690415346.html?gatewayAdapt=glo2fra
Merky :bye:
Sam 28 Oct 2023, 09:10
Ayrton 01 a écrit:Hello Julien,
Pour la gâchette , le système change , en faite il faut tirer vers le haut ( c’est comme si tu appuyais sur la gâchette )
Sam 28 Oct 2023, 09:23
Complètement d'accord.
La manufacture semble bien effectuée et de bonne qualité mais pas très adapté (proportion) pour un Cayenne. Je préfère de loin l'original.
Sam 28 Oct 2023, 21:44
Moi perso j’adore . Ça donne un côté 4x4 baroudeur . J’ai retrouvé le mec sur insta
https://instagram.com/ronicollin?igshid ... c2ODk2ZA==
Le 957 vert est tout simplement fantastique !
Dim 29 Oct 2023, 00:24
Fais toi plaisir, on a qu'une vie. :win:
Dim 29 Oct 2023, 09:58
Il est carrément chouette ce Cayenne c'est vrai.
Alors moi je me relance dans la réparation de mon rétro passager qui ne se rabat plus et dont la vitre ne bascule pas non plus. :bye:
Dim 29 Oct 2023, 13:09
Aujourd’hui rien de spécial juste un reset pendant 2h en débranchant la masse
J’ai croisé 2 Cayenne et un touareg équipés piste chez moi à breil un noir et gris c’est quelqu’un du forum ?
Dim 29 Oct 2023, 13:55
Tacosse a écrit:Il est carrément chouette ce Cayenne c'est vrai.
Ça sent le faisceau coupé entre la porte et le châssis.
Lun 30 Oct 2023, 12:55
Aujourd'hui grand jour
CONTRÔLE TECHNIQUE
A 204300 km mais avec un moteur qui a environ 50000 km de moins
Presque tout bon, car comme d'habitude antibrouillards mal réglés
Mais bon, peinard deux ans
Lun 30 Oct 2023, 19:12
Je pense Didier oui, je vais quand même tester un deuxième commutateur que je commanderai ce soir je pense.
Lun 30 Oct 2023, 20:06
Je viens de recevoir le poste, il n'y a pas de notice de montage dans le carton, as tu une photo des câbles que tu n'as pas utilisés
Poste Cayenne android.jpg (133.54 Kio) Vu 1224 fois
Lun 30 Oct 2023, 20:27
J'avais pas fait attention à l'usure de mes pneus !
La limite des gommes en Suisse est de 1.6 mm.
J'avais 1.2 MM sur le GLA et 1.8 MM sur le cayenne.
Ce matin j'ai du en urgence changer mes pneus car l'amende est stratosphérique!
J'ai prit du bas de gamme pour mon GLA
Et j'ai prit des Pirelli Scorpion Winter en 20 pouces pour le cayenne
Lun 30 Oct 2023, 20:45
:drink: A ddada
Tu as une petite fiche cartonnée qui te donne les infos raccordement (très succinct)
Quant à la notice d'utilisation je l'ai découverte, elle est dans le menu du poste
Pour les prises tu ne peux pas te tromper c'est plug & play, c'est fonction de ton véhicule. Le mien étant un 957 de 2007, je ne sais pas si les prises sont identiques
Perso j'ai rajouté caméra de recul sans fil, capteurs "tpms" en même temps que le changement des pneus.
Facilité de connexion internet via smartphone (samsung a50) avec installation waze
Ne pas oublié le petit boitier marron can bus pour récup commandes au volant
Si tu as le Bose il te faut en plus acheter le décodeur fibre ( plus de 2 fois le prix du poste)
J'ai positionné le micro, l'antenne gps et le récepteur "tpms" sur le dessus du TdB dans l'aération triangulaire ou se trouve un tweeter
Attention si tu rajoutes des éléments : Fil rouge + après contact, jaune + batterie et noir masse. Sinon risque de décharge batterie
Bon courage (surtout de la méthode sans précipitation)
Mar 31 Oct 2023, 13:43
Impec, merci, je n'ai pas les commandes du poste au volant, donc pas besoin du câblage avec le boitier marron et je n'ai pas le BOSE non plus, pour l'antenne GPS, je vais faire comme toi, je pense que cela va aller pour l'installer alors :bye:
