Messagepar Tech-Novice » Jeu 22 Juin 2023, 21:54
Question du soir les amis ..
Peut on laver son moteur au karcher ? J’aimerai mettre un terme à ce mythe car je ne sais toujours pas si oui ou non ça craint . Sachant que mon moteur aurait besoin un bon coup de propre .
Sinon comment le nettoyer à part avec wd40..
Deuxième chose , mon ciel de toit se décolle côté gauche du vérin interne du coffre . Je suis deg . Qui a une solution ?
Si je pouvais je dormirai dedans ..
Tech-Novice
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 22 Juin 2023, 22:28
Le moteur se lave à la vapeur il me semble.
Au CP c'est avec jets de vapeurs
J'ai lavé une fois au karscher un moteur ! Plus jamais !
C'était un V8 ricain
Messagepar Tech-Novice » Jeu 22 Juin 2023, 22:39
:lol2: merci du conseil marc-antoine
Tech-Novice
Messagepar engineman » Jeu 22 Juin 2023, 22:41
ca depend si tu veux tomber en panne ou pas :mrgreen:
Messagepar Tech-Novice » Ven 23 Juin 2023, 08:37
:lol: engineman :lol2:
Non ça va jais pas trop envie de tomber en panne merci .
Mais je vois tellement de vidéo de gars professionnel qui nettoies leurs moteur à l’eau . C’est fou .
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Ven 23 Juin 2023, 09:22
Avec tout l'électronique sur les voitures actuelles et aussi sur nos Panzers, laver son moteur au Karcher est suicidaire.
A la vapeur Ok comme te l'ont dis les autres membres, sinon le mieux c'est le nettoyage cryogénique.
Avec ce procédé toutes les graisses sont détruites sans abimer quoi que ce soit et surtout sans humidifier l'électronique.
C'est le meilleur procédé à mes yeux, tu peux aussi faire le châssis avec ce procédé c'est bluffant, ce sont des cristaux d'azote projetés à grande vitesse, un sablage en somme.
Regarde le résultat ici :
Messagepar Ayrton 01 » Ven 23 Juin 2023, 13:46
Marc-Antoine a écrit:Et bien mon cayenne est tombé en panne chez Porsche !
Par contre étant boucher charcutier j'ai adoré cette hommage ImageImage
Celle ci va donc te plaire également (vu au musée Porsche de Stuttgart le mois dernier). :fume:
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Marc-Antoine » Ven 23 Juin 2023, 13:55
J adore !!
Messagepar Nounours 83 » Ven 23 Juin 2023, 19:22
Tech-Novice a écrit:Question du soir les amis ..
Bonsoir, j'ai le souvenir d'avoir nettoyé un moteur au jet dans une station service .
Une Talbot Tagora que je venais de vendre et que le futur acheteur passait récupérer le lendemain.
(Tout ça pour lui fournir un véhicule nickel).
Après le nettoyage en règle, je remonte dans la voiture et sollicite le démarreur pour partir.
Et là horreur!!!! pas de démarreur et une fumée blanche qui s'échappe du capot.
Bilan, tout le faisceau électrique cramé!!!!
Conclusion: je n'ai plus jamais lavé un moteur au jet.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Tech-Novice » Ven 23 Juin 2023, 22:56
Merci les amis . Je vais me pencher donc sur ce que TAZER m’as dit .
Sinon pour mon ciel de toit qui commence a se décoller vous avez une astuce ? J’ai mal au cœur à chaque fois que je vois cette grosse bulle
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Ven 23 Juin 2023, 23:01
Tazer a écrit:Avec tout l'électronique sur les voitures actuelles et aussi sur nos Panzers, laver son moteur au Karcher est suicidaire.
Finalement je vais laisser tomber ce procédé …. J’ai regardé … ça coûte un bras et deux jambes :lol2: genre pour un moteur faut compter 250e de l’heure minimum … c’est des fou :lol2:
Je vais continuer au Wd40 … :lol2:
Tech-Novice
Messagepar Tacosse » Sam 24 Juin 2023, 13:11
Ça faisait quelque temps que le gros n’avait pas eu droit à un vrai lavage.
C’est chose faite.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 24 Juin 2023, 14:02
Full Black c'est d'un beau !!
J'adore
Messagepar JEFFSTAN » Sam 24 Juin 2023, 14:32
Toujours aussi dingue ce black :pitie:
Messagepar Angelus666 » Dim 25 Juin 2023, 15:31
Hello
Il est bientôt temps de faire la vidange sur le gros. Comme vous savez j'aime bien les roadtrip je kif aller au Portugal (madame est portugaise). En mai on a fait un road trip dans le nord de l'Italie pendant deux semaine c'était cool.
La je tente autre chose pour juillet. Road trip en Croatie. On passe par l'Allemagne je fais un pit stop chez un collègue ensuite direction la Croatie. Et sur le retour on s'arrêtera quelques jours en Slovénie ! Donc pas mal de borne a venir !
Angelus666
Messagepar Nounours 83 » Dim 25 Juin 2023, 18:13
Salut Tacosse, j'adore tes jantes!!!! :bravo: :bravo:
Nounours 83
Messagepar Marc-Antoine » Dim 25 Juin 2023, 21:44
Slovénie bon choix !
J'ai fait pas mal de road trip en cayenne la bas
Bled
Kranjska Gora
La Socca
Piran pour un shoot de méditerranée
Profite et la prochaine fois appele si tu fais les lacs Italiens j'habite tout proche !
Messagepar christiang78 » Dim 2 Juil 2023, 23:14
J'ai mis à profit ce dimanche après-midi pour enfin travailler sérieusement sur mon gros.
Rappel : message ''défaut direction'' et donc voiture qui ne démarre plus.
Véhicule rapatrié à la maison, commande des 2 relais de ce boitier ELV et changement planifié sauf que mon fer à souder avait lui aussi décidé de tomber en panne.. :mad:
Commande d'un nouveau fer (enfin une station plus sérieuse) et là, autant pour William si vous vous souvenez j'avais assuré, autant là je n'ai pas été très bon ..
Bref, je file voir une petite société à côté de la maison (Sifem electronique à Freneuse) et ils ont la gentillesse de réparer mes vilaines soudures sur mes 2 nouveaux relais. On teste au passage les relais d'origine et mince ils fonctionnent bien, pas rassurant mais bon c'est ainsi.. (je peux désormais guider pour tester ces relais, assez utile pour le coup).
Retour maison et je reconnecte ce fameux boitier ELV. Au passage bien évidemment, un fil se coupe sur le connecteur 3 broches (la loi des emmerdes maximum) qui doit se brancher sur ce connecteur. Petite réparation soudure (!) temporaire et test : toujours le message ''Défaut Direction''.
Vérification des différents fusibles et tests des différents relais, tout sont opérationnels et secs (zéro trace d'humidité).
Vérification du toron de câbles et des épissures que j'avais déjà réparé mais dans le doute on revérifie et là aussi rien de suspect, tout est bien propre et sec. Je vérifie également les connecteurs du calculateurs DME dans la baie de pare-brise, tout est propre et sec de ce côté là.
Recherche sur le net et je vois qu'il faut utiliser un outil de diagnostics pour effacer l'erreur d'anti-démarrage provoqué par cette erreur ''Défaut Direction''. Ce n'est pas juste le scan de tous les calculateurs qu'on fait tous d'habitude (qui d'ailleurs dans mon cas me donnait un résultat quasi nuls du fait de leurs inactivités car le véhicule est en mode anti-démarrage actif si on peut dire).
Sous VCDS, il faut donc aller dans Calculateurs, et choisir la section Electronique puis anti-démarrage et là il faut presser la pédale de frein durant environ 30 secondes (ou mettre les warnings en fonction), j'avoue j'ai fait les 2 actions en même temps. Cette action ''réveille'' le calculateur en question qui est donc bien trouvé par VCDS, un menu supplémentaire permet d'afficher l'erreur relevée qu'on peut donc effacer (c'est de suite proposé dans le même menu donc rien de compliqué).
Instantanément, le boitier ELV s'exécute et fait l'action de déverrouiller la colonne de direction. Démarrage du moteur et on respire un peu ouf :lol2:
Sauf que moi, je voulais tester en mode ''volant'' si on peut dire (mauvais jeu de mots j'avoue) et la partie plastique sensé monter et descendre sur le moteur de ce boitier ELV se retrouve bloquée (cette petite partie plastique est un peu ''libre'' et donc mon boitier ELV étant en mauvaise position vers le bas, la petite partie plastique mobile se bloque et.. impossible de la faire bouger même avec une pile 9V ; on sens bien le moteur qui veut bouger, mais la petite partie plastique est bel et bien bloquée..)
Par chance, j'avais acheté un boitier ELV d'occasion (110€) et donc un coup de dremel pour l'ouvrir et je récupère le boitier ELV avec son moteur, je retire la carte électronique et j'y réapplique en l'occurrence la mienne puis retour voiture pour de nouveau tester mais à ce coup-ci, en le fixant sur la colonne de direction (pas me faire avoir 2 fois), en l'occurrence c'est assez simple, il y la vis longue qui fixe le boitier ELV sur la partie mobile de la direction assistée et on peut remettre les 2 vis gauche et droite histoire de solidifier le tout (je remettrai le petit capot couleur aluminium plus tard).
Insertion de la clef de nouveau et redémarrage, pleins d'alertes bien évidemment (voitures immobiles depuis bientôt 4 semaines car j'avais testé aussi des resets de batterie).
Petit tour du pâté de maison et retour maison, tous semble refonctionner mais je doit tout remonter : le dessous du tableau de bord, les caches plastiques, remettre du scotch tissé sur le toron de câble, remettre la moquette, repositionner la console centrale, refixer le siège conducteur, etc.. etc..
Bref, l'histoire se termine bien mais je reste vigilant car je n'ai pas véritablement trouvé la panne au final. A suivre.. :mur:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar BURN » Dim 2 Juil 2023, 23:31
:shock: purée le genre d’aventure qui donne des suées !
Bravo à toi pour ta persévérance, le résultat est là au final.
Je connais cette sensation, quand ton véhicule est en rade depuis un moment et que tu arrives à le faire revivre, c’est un gros gros soulagement.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tech-Novice » Lun 3 Juil 2023, 08:12
christiang78 a écrit:J'ai mis à profit ce dimanche après-midi pour enfin travailler sérieusement sur mon gros.
Commande d'un nouveau fer et là, autant pour William si vous vous souvenez j'avais assuré, autant là je n'ai pas été très bon ..
Bref, je file voir une petite société à côté de la maison (Sifem electronique) et ils ont la gentillesse de réparer mes vilaines soudures sur mes 2 nouveaux relais. On teste au passage les relais d'origine et mince ils fonctionnent bien, pas rassurant mais bon c'est ainsi (je peux désormais guider pour tester ces relais, assez utile pour le coup).
Vérification des différents fusibles et tests des différents relais, tous est opérationnel et sec (zéro trace d'humidité).
Vérification du toron de câbles et des épissures que j'avais déjà réparé mais dans le doute on revérifie et là aussi rien de suspect. Je vérifie également les connecteurs du calculateurs DME dans la baie de pare-brise, tout est propre.
Recherche sur le net et je vois qu'il faut utiliser un outil de diag pour effacer l'erreur d'anti-démarrage. Ce n'est pas juste le scan de tous les calculateurs qu'on fait tous d'habitude (qui d'ailleurs dans mon cas étaient quasi tous inactifs car le véhicule est en mode anti-démarrage actif si on peut dire).
Sous VCDS, il faut donc aller dans Calculateurs, et choisir la section Electronique puis anti-démarrage et là il faut presser la pédale de frein durant environ 30 secondes (ou mettre les warnings en fonction), j'avoue j'ai fait les 2 actions en même temps. Le calculateur en question est trouvé et affiche une erreur qu'il faut effacer (c'est de suite proposé dans le même menu donc rien de compliqué).
Bref, l'histoire se termine bien mais je reste vigilant car je n'ai pas trouvé la panne au final. A suivre.. :mur:
Le genre de beug que j’avais eu avec le boîtier gateway qui m’as rendu fou .
Bravo pour ta persévérance . Mais au faite le voyant défaut direction n’est pas le même que défaut 4 roues ?
Tech-Novice
Messagepar christiang78 » Lun 3 Juil 2023, 09:01
Et non le voyant ''défaut 4 roues'' est soit un problème de batterie faible ou carrément un vrai problème.
Le voyant ''défaut direction'' concerne lui le fameux boitier ELV situé sous le tableau de bord (fixé sur la colonne de direction) ; mais il peut aussi être révélateur d'une défaillance du boitier Kessy si tu as l'option dite ''mains libres''.
En gros, les sociétés spécialisées dans ce genre de réparation te demandent : le boitier DME, le boitier Kessy (si tu as cette option), le boitier ELV, le neiman avec ta/tes clefs. A priori, ils se bornent en premier à changer les 2 petits relais du boitier ELV et si cela fonctionne, il te retourne le tout.
En y repensant encore hier soir, je pense que le fil du connecteur à mon boitier ELV qui a cassé était peut-être bien le problème (j'avais eu disons une petite douzaine de fois le message ''défaut direction'' mais qui ne m'empêchait pas de démarrer et rouler (le message ne restait pas au tableau de bord).
Et donc si cela trouve, ce fil était déjà quasi sectionné (vibrations ?).., étrangement les 3 fils de connexion à ce boitier sont relativement fins je trouve.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tech-Novice » Lun 3 Juil 2023, 17:20
Ah beh voilà un bon indice Christian, ton fil devait faire faux contact à cause de l’usure ( il suffit d’un peu d’eau qui sèche très mal et qui passe la ou il faut pas pour créer de la merde en gros )
L’électronique c’est bien mais quand ça part en biberine ca devient prise de tête .
Pour ma part j’ai de temps en temps le défaut 4 roues qui apparaît . Selon mon garagiste ça serait sûrement un capteur de la boîte de transfert .
Sinon j’ai une question peut être que tu pourra m’aider ou quelqu’il d’autres qui passe par la , je cherche les caches qui se trouve au niveau des vérins de coffre . Les fameux cache en caoutchouc au niveau des bras quand on ouvre le coffre .
J’ai remarqué que je n’en ai pas et c’est sûrement à cause de ça que de l’eau à du s’infiltrer par là et qui a commencer à décoller mon ciel de toit a ce niveau là d’ailleurs .
Je suis dégoûté .
Tech-Novice
Messagepar christiang78 » Lun 3 Juil 2023, 22:43
Je me suis mal exprimé, c'est l'un des 3 fils du connecteurs au boitier ELV qui était -je suppose- un peu sectionné.
A cet endroit sous le volant, c'est à dire au niveau de la colonne de direction, il n'y a pas d'humidité donc rien de corrodé.
Après, c'est peut-être moi en déconnectant ce connecteur mais bizarre qu'il se soit coupé net (j'ai pas tiré comme un âne pourtant :lol2: )
Pour les caches de toit qui masquent les vérins, pff c'est chaud à trouver sur Internet mais j'ai une piste :wink: https://www.pca.org/news/fixing-the-fal ... he-cayenne
Cela s'appelle donc en anglais : foam baffles (for Hatch Strut)
La référence côté droit (passager) : 7L5809984
exemple chez Pelican : https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... 12-584-00-
OEM&SVSVSI=955C&DID=57749
Trouvé un sur Ebay en bon état : https://www.ebay.fr/itm/155245736161?ha ... BMstzE2KNi
La référence côté gauche (conducteur) : 7L5809983
exemple chez Pelican : https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... 583-00-OEM
Trouvé un sur Ebay en bon état : https://www.ebay.com/itm/155225225877?h ... BM9JSJ2aNi
Chez Rose Passion, tu les as également : https://www.rosepassion.com/fr/95551258 ... che-P86847
et pour finir, sur le site de Pelican, est préconisé de mettre du mastic noir bien collant lors de la repose : https://www.amazon.com/Yunpo-Sealant-Wa ... 216&sr=8-5
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Snuck74 » Mar 4 Juil 2023, 01:12
Tacosse a écrit:Ça faisait quelque temps que le gros n’avait pas eu droit à un vrai lavage.
C’est chose faite.
Cette attache de remorque ça fait un peu tache sur un si beau véhicule ! :bleble:
Messagepar Snuck74 » Mar 4 Juil 2023, 01:14
Bisous :lol2:
