Mar 24 Mai 2022, 21:22
Aujourd'hui remplacement du moteur de condamnation de la trappe à essence.
Démontage de l'habillage de coffre et de l'ampli + chargeur cd et boitier d'attelage.
Mes bras sont ruinés mais c'est fait, tout fonctionne nickel. :bye:
Mar 24 Mai 2022, 21:46
Alecks a écrit:
Alecks a écrit:
engineman a écrit:est ce que tu a remis de l'essence entre 2 ou fait un arrêt avec moteur chaud ?
si oui il est possible que ce soit l'électrovanne évent réservoir .
pour tester il suffit de boucher le tuyau qui va a l'admission .
tu auras toujours le code défaut mais le fonctionnement moteur devrait etre normal :bye:
Merci engineman pour ton aide et le diag
Tu avais tout bon
Du coup j’ai commandé l’électrovanne avec son fameux (cher) tuyau
Salut à tous,
Juste pour vous faire un update, l’électrovanne à été remplacée et…
Aucun changement, toujours le soucis de calage à chaud à faible vitesse.
J’ai eu le même problème mais avec un grand Cherokee V 8 c’était le régulateur de ralenti une fois changé RAS tout est rentré dans l’ordre
La bonne nouvelle, c’est que l’erreur P0441 n’apparaît plus au diag.
Vu l’âge du joint du filtre à essence, je vais en reprendre un en neuf pour être sûr.
Vous connaissez la référence de celui ci ?
D’avance merci les gars.
Mar 24 Mai 2022, 21:54
Remis les 21 pouces !
C'est sympa en mode posé par terre Image
Mer 25 Mai 2022, 00:33
Moi aussi je suis repassé en jantes été ce week-end... mais bon, ce n'est que du 19 pouces et en fait ça me va bien, je ne crains pas les trottoirs avec cette monte...
Permutation facile grace à la clef à choc et une nouvelle clef dynamométrique qui me permet de verifier les 160nm...
Mer 25 Mai 2022, 22:56
Les parkings c est ma hantise
La jante droite à bien ramasse à lugano !!
Mer 1 Juin 2022, 14:04
Bonjour à tous
Aujourd’hui le bébé est rentré au garage pour changement des 2 cardans avant ainsi que les roulements avant
Ça commençait à taper et vibrer fort dans les virages
Bonne journée à tous
Lun 6 Juin 2022, 23:06
Décollage du seuil de coffre alu, retrait de tous les essais de collage à la dremel.
Repositionnement et là cela tient limite sans colle :lol2:
Néanmoins, que me conseillez-vous comme colle pour ce seuil alu ?
Merci de vos conseils.
Lun 6 Juin 2022, 23:31
Le mien tient très bien avec du double face.
Lun 6 Juin 2022, 23:39
Ah mais oui Ange, très bonne idée çà !!
Lun 6 Juin 2022, 23:43
il faut quand même du costaud,style : https://www.amazon.fr/Ruban-adh%C3%A9si ... 142&sr=1-3
:win:
Mar 7 Juin 2022, 00:00
Mastic polyuréthane noir de chez bostic par exemple.
Ça colle tout les hublots les dalles anti dérapantes les ponts en teck
Mar 7 Juin 2022, 07:29
Colle à pare-brise.
Mar 7 Juin 2022, 14:00
j'ai eu ce problème également. J'avais trouvé au magasin AD à coté de chez moi dans la marque Sikaflex du mastic Hybride pour carrosserie et peinture (réf 527AT). Conditionné en cartouche compatible avec un pistolet standard. vraiment très efficace (résistance idem colle à pare brise je pense).
3 ans au moins que j'ai recollé mon seuil et jamais rebougé depuis.
Après l'avoir encollé et remis à sa bonne position sur le pare choc, je m'étais garé à côté d'un petit muret en marche AR de la hauteur du seuil, j'avais posé une planche large qui portait à la fois sur le seuil repositionné et sur le muret, j'avais posé dessus une petite enclume de 100kgs environ que j'avais laissé en place toute la nuit.
https://www.amazon.fr/Part-170785-sikaf ... B00N4BK0AM
Bonne journée. :bye:
Mar 7 Juin 2022, 23:04
Ok merci les amis, commande passée sur Amzon zon zon avec une bombe de Sika 555 noir, y'a plus qu'à comme on dit !
Ven 10 Juin 2022, 08:59
Montage feux de jour/clignotants led tout d'origine sur le GTS, grâce au tuto génial de Tazer..
Le plus ch.ant est de passer les câbles à certains endroits très exigus avec des grandes paluches, mais quel résultat !
Magnifique !
Merci Didier, champion du monde !
:merci:
Ven 10 Juin 2022, 12:26
De rien Michel, heureux que tout fonctionne.
:drink: :broom:
Ven 10 Juin 2022, 13:31
Devant effectuer la vidange moteur, j’ai commandé cet additif.
Les avis sont très positifs.
Donc je teste.
Lien
Ven 10 Juin 2022, 19:20
J ai hâte de lire ton retour
Ven 10 Juin 2022, 20:54
Je n’y manquerai pas.
Apparemment moteur qui tourne plus rond, moins de friction, moins de consommation…
Vue la conjoncture, si je peux gagner 1L/100 je prends.
Sam 11 Juin 2022, 13:40
J'ai lavé l'intérieur et fait un traitement des cuirs j'ai laissé tout allumé résultat voiture propre mais batterie à plat plus possible de l'allumer
J'ai branché ceci on verra si il peut la recharger
Avec colorlook
Sam 11 Juin 2022, 14:03
On verra j 'ai du courant mais pas assez pour démarrer
Je vais laisser comme ceci aujourd'hui et on verra ce soir si cela fonctionne
Si non j'irai acheter un BC plus puissant Image
Sam 11 Juin 2022, 18:27
J’utilise ce chargeur depuis 3 ans, 8A, maintient et réparation de batterie…
J’en suis très content et pour le prix, rien à redire.
[url=https://www.amazon.fr/InThoor-Intelligent-Mainteneur-Automatique-Réparation/dp/B07X5RGTZ6/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HYCNKL4T7815&keywords=Chargeur+12v&qid=1654964633&sprefix=chargeur+12v%2Caps%2C830&sr=8-6]Lien[/url]
Sam 11 Juin 2022, 18:38
J'ai essayé de le faire repartir ça à donné deux coup puis plus rien
De nouveau à 0 avec la batterie
Je vais le laisser 48 heures dessus on verra.
Je suis parqué en travers heureusement personne dans notre immeuble !!
Dim 12 Juin 2022, 11:07
Salut à tous
Je pense avoir moi aussi un problème de batterie .
Le premier démarrage est bizarre, je tourne la clé et il se passe un petit moment avant que le démarreur tourne .
Le moteur démarre mais j’ai peur de tomber en panne .
Ma batterie Varta silver a maintenant 4 ans .
C’est normal ?
Vos avis m’intéresse ?
A plus
JC
Dim 12 Juin 2022, 12:49
Si ton gros tourne régulièrement, une batterie de 4 ans est encore normalement en pleine forme.
Dans ce cas voir du côté du démarreur fatigué.
Si ton gros ne tourne pas régulièrement,un mainteneur de charge est obligatoire. :bye:
