Mer 4 Mai 2022, 08:20
Merci les amis,
J’ai enfin trouvé une protection efficace qui résiste aux lavages :
- les Hendlex : Paint prépare puis le DC60 Spray Céramique sont vraiment top.
J’ai quand même passé après séchage une cire Crystal wax
Mer 4 Mai 2022, 09:07
C'est vrai que c'est super nickel.
Si tu t'ennuis Laurent j'ai le mien à faire ce weekend. :hi: :hi: :bye:
Mer 4 Mai 2022, 17:51
Ben… j’avoue ne pas trop m’ennuyer :lol:
Merci Didier pour ta confiance… :wink:
Sinon j’ai investi, pour les vacances, dans une glacière électrique (Norauto 40L) qui s’intègre parfaitement dans le coffre.
À mi-puissance, en la branchant quelques heures avant sur le 220v avec deux ou trois pains de glace, une fois sur la prise allume-cigare, elle tient sans problème la T°.
Selon le réglage descend même à 1°.
J’ai trouvé un thermomètre, placé vers le PCM, avec un long fil qui me permet de contrôler la T° pendant le trajet.
Mer 4 Mai 2022, 18:44
Tip-top pour garder les bières au frais pendant le voyage! :wink: :drink:
J'ai le même genre en Camping Gaz, en la branchant quelques heures avant le trajet ça tient effectivement sans soucis.
Par contre gaffe à ta batterie pendant les arrêts bouffe, ça pompe beaucoup de jus.
Ça fait très longtemps que je me sers de ces glacières c'est très pratique. :bye:
Mer 4 Mai 2022, 19:25
Les mecs ils sont tellement accros à la bibine qu’ils sont pas foutus de faire un grand trajet sans glacière :??:
:houpla: :drink:
Mer 4 Mai 2022, 20:09
Surtout je peux y mettre un p’tit rosé bien frais pour fêter le "débit" des vacances.
Mer 4 Mai 2022, 21:22
Exact, le rosé frais :cool:
Mer 4 Mai 2022, 21:46
Ben moi c'est la bibine, et py c'est tout. :bleble: :bleble:
Ven 6 Mai 2022, 19:57
Alecks a écrit:Aujourd’hui c’était remplacement des vérins de coffre et le capteur PMH
La bonne nouvelle c’est que je ne me ferai plus assommer
La mauvaise nouvelle c’est que ma batterie est trop faiblarde pour faire démarrer le gros (12v mesuré) :mur:
Si une âme charitable veut venir brancher son caillou sur le mien je suis preneur :lol:
Aujourd’hui, tout content d’aller remettre ma batterie, j’ai fais les 30 kilomètres comme indiqué dans le tuto pour le PMH
Tout se passe bien
Je fais une course, m’arrête à un feu et la le gros toussote
Feu vert, je tourne fait 100m, la voiture broute comme quand les pompes sont hs et ça cale
Pas de chance en ce moment
J’ai fait un relevé de code avec un boîtier portable que j’ai : P0441 (la fameuse électrovanne)
J’ai pu repartir et rentrer chez moi en l’effaçant et l’ai laissé tourner pour voir si ça le refaisait
Rien.
Par contre quand j’ai voulu redémarrer, la il est apparu
Plus qu’à la changer, croiser les doigts, et que ca fonctionne
Ven 6 Mai 2022, 20:16
Tiens nous au courant pour la suite! :bye:
Ven 6 Mai 2022, 20:19
J’espère que le prochain retour que je ferai sur le sujet sera un « ouf » de soulagement :lol2:
Ven 6 Mai 2022, 20:20
Est-ce que tu a remis de l'essence entre 2, ou fait un arrêt avec moteur chaud ?
Si oui il est possible que ce soit l'électrovanne évent réservoir.
Pour tester il suffit de boucher le tuyau qui va a l'admission.
Tu auras toujours le code défaut, mais le fonctionnement moteur devrait être normal :bye:
Ven 6 Mai 2022, 20:25
Nope pas eu le temps pour remettre de l’essence, trop peur de rester sur le bord de la route pour de bon :smile:
J’essaierai ta technique.
Après je viens de regarder, j’ai le tuyau 7L5 661 931 qui a été rafistolé au scotch (c’est celui en Y).
Peut-être qu'il y aurait un lien avec la code P0441 ?
Mar 10 Mai 2022, 13:50
Remplacement valves amortisseurs et pose biellettes de rabaissement.
Mar 10 Mai 2022, 15:00
https://www.auto-moto.com/insolite/vide ... 41075.html
Il a voulu faire perdre quelques kilos à son Cay :LOL: :LOL:
Le pire il part en mode " T’as vu j'ai la classe :cool: :cool: "
Mar 10 Mai 2022, 22:57
Remplacement roulement de roue arrière droite en cours, c'est comment dire ... sportif. :blink:
Mer 11 Mai 2022, 19:36
Pour les gros travaux j'ai pris une clef à choc Makita sans fil...1000nm de couple max, c'est génial.. aucun boulon ne lui résiste...
Mer 11 Mai 2022, 20:06
:plus1:
Idem pour moi, c’est vraiment un super outil. + une bonne clé dynamométrique pour les serrages
Lien
Mer 11 Mai 2022, 20:41
engineman a écrit:est ce que tu a remis de l'essence entre 2 ou fait un arrêt avec moteur chaud ?
si oui il est possible que ce soit l'électrovanne évent réservoir .
pour tester il suffit de boucher le tuyau qui va a l'admission .
tu auras toujours le code défaut mais le fonctionnement moteur devrait etre normal :bye:
Merci engineman pour ton aide et le diag.
Tu avais tout bon !
Du coup, j’ai commandé l’électrovanne avec son fameux (cher) tuyau.
Jeu 12 Mai 2022, 22:10
Premier lavage du cayenne :wink:
Jeu 12 Mai 2022, 22:38
Il est beau ce vert.
Boul si un jour tu revends pense à moi.
Jeu 12 Mai 2022, 23:18
Sublime ce turbo.
Ven 13 Mai 2022, 07:04
:plus1: en effet, très rare ce vert! :bye:
Dim 15 Mai 2022, 15:11
Tu avais tout bon
Du coup j’ai commandé l’électrovanne avec son fameux (cher) tuyau
Salut à tous,
Juste pour vous faire un update, l’électrovanne à été remplacée et…
Aucun changement, toujours le soucis de calage à chaud à faible vitesse.
La bonne nouvelle, c’est que l’erreur P0441 n’apparaît plus au diag.
Vu l’âge du joint du filtre à essence, je vais en reprendre un en neuf pour être sûr.
Vous connaissez la référence de celui ci ?
D’avance merci les gars.
