Dim 29 Nov 2020, 21:26
Pour moi aussi lavage du gros avant de le rentrer pour plusieurs semaines au garage avant de se rendre chez Filou.
Bonne nuit les petits. :bye:
Dim 29 Nov 2020, 21:56
C’est quoi cette housse Bruno?
Pas trop compliqué à mettre en place?
Laurent
Dim 29 Nov 2020, 22:10
Ah non pas du tout, simple à mettre.
C'est une housse Porsche pour le Cay. :bye:
Dim 29 Nov 2020, 22:19
La classe à Dallas ce Bruno! :wink: :bye:
Dim 29 Nov 2020, 22:37
Toujours aussi ouf ce 957 ! :eek:
Lun 30 Nov 2020, 08:31
Merci Owen et Jeff. :lol:
Lun 30 Nov 2020, 10:30
C'est vrai qu'il est très très beau :cool:
Lun 30 Nov 2020, 22:29
Aujourd’hui changement du bouton de réglage des rétros (merci isxm) mais finalement toujours le même souci : retro gauche ne s'ouvre pas et le droit seulement quand il a envie. Tout le reste fonctionne : dégivrage et réglage.
Quelqu’un aurait une idée ?
Lun 30 Nov 2020, 22:47
J'ai le même souci, j'ai commandé mon commutateur cet après midi... donc le câblage coupé? :etrange:
Lun 30 Nov 2020, 22:49
Paulo, est-ce que le moteur du rétroviseur gauche réceptionne bien du 12v lors de la commande d'ouverture ou de fermeture ?
Lun 30 Nov 2020, 23:22
Je me souviens il y a un bon moment un membre avait effectivement découvert un câble coupé dans le passe câble de la portière. :bye:
Mar 1 Déc 2020, 07:59
J’ai commandé un commutateur à Jul, mais je pense plutôt pour un câble coupe, car le mien a arrêté de fonctionné d’un seul coup.
Il ne se rabat plus, ne s’incline plus, rien du tout.
Et le gauche fonctionne quand il veut.
Mar 1 Déc 2020, 08:18
Rendez-vous pris chez Filou pour le 4 février. :bye:
Mar 1 Déc 2020, 09:40
Tu nous feras le récit de ton déplacement avec plein de photos, hein Bruno? :bye:
Mar 1 Déc 2020, 09:41
Oui t'inquiète, je vais même prendre ma combinaison de mécanicien pour aider Filou, il va être ravi. :lol2:
Mar 1 Déc 2020, 14:04
:doublethumb:
Mar 1 Déc 2020, 19:07
christiang78 a écrit:Paulo, est-ce que le moteur du rétroviseur gauche réceptionne bien du 12v lors de la commande d'ouverture ou de fermeture ?
Bonjour, je n'ai pas encore vérifié mais le droit fait un peu la même chose ; l'ouverture ou fermeture n'est pas immédiate, je dois actionner le bouton plusieurs fois pour qu'il fonctionne.
Par contre tout le reste est ok.
Mer 2 Déc 2020, 11:06
Le mien aussi est peu ''capricieux'' parfois (obligé de faire un aller/retour au niveau du mouvement). J'imagine que les contacts sont probablement un peu ''charbonnés'' mais bon rien de bien méchant dans l'absolu.
Sur ebay, il faut compter environ 25/30 € le commutateur (sans garantie bien évidemment mais bon ça peut dépanner)
https://bit.ly/3fWnp1Q
Mer 2 Déc 2020, 14:23
Bonjour à tous, commandé ce jour chez FVD brombacher, 2 décharge de turbo
A tout hasard, est ce que quelqu'un a un retour après installation de l'ensemble?
Mer 2 Déc 2020, 22:55
Quelle est l'utilité?
Jeu 3 Déc 2020, 00:01
Ben comme je change les turbos pour un stage 3 je profite de l'occasion pour optimiser
ci joint la description sur le site fabricant:
Remplace facilement la soupape d'origine.
- Evite la perte de pression lors des changements de vitesses
- Garde la pression plus longtemps et améliore le temps de réponse.
- et en optimise la pression.
"Pourquoi faut-il remplacer la soupape de décharge d'origine par une soupape FVD ?
Lors de pressions de turbo élevées, la soupape de décharge Bosch d'origine (carter en plastique) n'est plus étanche.
Plus la résistance du ressort est élevée, plus la surpression augmente dans le carter en plastique, mettant celui-ci ainsi que les plans de joints à contribution.
La soupape de décharge FVD est en aluminium.
Entre les changements de rapports et les décélérations brutales, la rotation du turbocompresseur reste élevée et continue à comprimer l'air contre le clapet d'admission fermé, dans l'échangeur aisi que dans les périphéries d'admission.
La soupape de décharge FVD, empêche que la surpression retourne vers le turbocompresseurlors permettant ainsi à celui-ci de tourner librement.
Avec la soupape de décharge FVD, lors de réaccélérations la surpression est atteinte plus rapidement, il en résulte des accélérations plus spontanées."
Jeu 3 Déc 2020, 11:13
Merci pour tes précisions Florent.
En stage 3 ça va te faire atteindre quelle puissance?
Sam 5 Déc 2020, 12:04
Salut Xiorax,
J'ai commander les même feux diurnes que toi, pour le branchement du + et du - je pense avoir trouvé, mais qu'as tu fait des fils jaunes ??
xiorax a écrit:Bonsoir les amis :smile:
j'avoue un petit moment sans post de ma part,
je passe toujours sur le forum vous lire et me tenir au courant des infos. Cet été j'ai fait changé mon compresseur de clim ainsi que la durite allant du condenseur au compresseur. N'ayant pas fait moi même les travaux je ne voyais pas l'utilité de partager ces opérations.
Ceci dit j’étais prêt à le faire (tuto démontage PC super) mais n'ayant pas de pont c’était mission impossible.
Cependant aujourd'hui j'ai résolu mon problème de "cruise control" qui ne fonctionnait plus... Et cela grâce au Forum :master:
Et oui le contacteur de Frein!! Ayant l'habitude de démarrer en appuyant sur le frein je ne connaissais pas l'astuce pour détecter la panne. Du coup un contacteur à 18€ et hop cela refonctionne.
J'en ai profité aussi pour changer mes led diurnes, elles n'ont pas aimé le démontage du PC. Elles font feux diurnes et DRL, elles s’intègrent parfaitement dans la calandre :houpla: Perso pas vu un modèle équivalent. Depuis que j'ai le Cayenne, elles font office de feux diurnes, à ce jour j’hésite à enlever l'ampoule clignotant du phare et de me servir uniquement des leds pour le clignotant.
Quelques photos (suis désole je ne comprends pas pourquoi une photo est à l'envers, elle est à l'endroit en aperçu)
Sam 5 Déc 2020, 14:32
Les fils jaunes c'est pour les clignotants. :bye:
Sam 5 Déc 2020, 15:41
D'après ce que j'ai pu lire cela dépend surtout de la pression des turbo 1,5 bars environ 690 700cv, j'ai mis un ipd plenum, les wastegates type forge de chez fvd en metal, suppression des cata pré cata et de tous le reste en ligne full décala milltek, les turbo revus et corrigés pour le stage 3 donc je passe au banc avec tout ça et je te dirai ça!
Mais je me pose la question des injecteur et des pompe essence ainsi que de mettre des échangeurs plus gros voilou
Modifié en dernier par floskof le Sam 5 Déc 2020, 15:49, modifié 1 fois.
