Ven 14 Aoû 2020, 12:36
Coucou.
Merci pour vos réponses.
Pour la fuite, je n’ai pas remarqué de traces au sol.
Quand je pars au boulot le matin, il n’y a pas l’odeur, uniquement quand j’ai roulé.
Pour les pompes, malheureusement, ce sont celles d’origine j’ai vu que la moquette n’est pas découpée.
La voiture a 362000 km maintenant.
Voilà, merci et bonne journée à tous.
Ven 14 Aoû 2020, 18:22
Aujourd'hui , sur le cayenne vidange de la BVA réglage de la géométrie et équilibrage des 4 roues par un très bon garage du 74 .
c'était la dernière grosse intervention depuis mon achat en 2016 , depuis cette date j'ai révisé changé remis en état absolument tout ce qui devait l'être .
il est au top, il tourne comme une horloge . :smile:
Sam 15 Aoû 2020, 13:22
Hier remplacement de la batterie en espérant de ne plus voir le voyant defaut 4 roues, et ce matin remplacement des plaquettes arrières. Surprise, il me manque une goupille. Une idée pour en trouver une ?
Sam 15 Aoû 2020, 18:41
Tu aurais du acheter le kit d'accessoires plaquette de frein, en même temps que tes plaquettes !
voir ici : Lien
Sam 15 Aoû 2020, 19:24
Ha pas mal mais je ne savais pas qu'il me manquait la goupille :lol2:
Sam 15 Aoû 2020, 20:13
Voir en magasin motoculture ou mécanique agricole, ils ont toutes les dimensions.
Sam 15 Aoû 2020, 20:39
benjamin60 a écrit:Ha pas mal mais je savais pas qu'il me manquait la goupille :lol2:
Lorsque l'on change ses plaquettes, on n'économise pas 10 balles :??:
On achète le kit d'accessoires qui va bien :mur:
Tu ne serais pas en train de courir après une goupille :houpla:
Sam 15 Aoû 2020, 21:21
Non non j'irai semaine prochaine a la recherche d'une goupille.
Ven 21 Aoû 2020, 13:18
Apres changement des durites de frein d'origine par des modèles aviation, plus purge du liquide et remplacement par du RBF600, passage au CT, c'est repartis pour 2 ans...
Ven 21 Aoû 2020, 18:18
Cet après-midi, changement des plaquettes av + témoins d'usures sur mon 957 (le tout en BREMBO), nettoyage des étriers (vers les pistons) avec produit Facom (très efficace). Commander sur piècesauto24 (plaquettes av-ar + témoins d'usures av-ar) le tout pour la modique somme de 125 euros livraison comprise.
Je repart pour la 2ème partie de mes vacances zen !!! :houpla: :hourra:
Bon week end à tous. :drink:
Lun 24 Aoû 2020, 21:04
Changement de couleur du cuir du Cayenne (tableau de bord, volant, portes...).
Il y a 2 ans environ j'avais rénové le cuir qui était troué. Mon erreur fut de mettre une finition brillante (visible sur la photo sur les poignées de la console centrale).
C'est joli à voir mais en été, en plein soleil, le reflet est assez sévère dans le pare brise.
Cette fois-ci j'ai changé la couleur par du noir mat. J'ai utilisé le produit spécial cuir de chez Foliatec (selle de moto, blouson de moto en cuir etc.). A voir comment ça tient dans le temps.
Et puis, pour faire plaisir à ma fille pour les longs trajets, petite installation d'écrans à l'arrière. L'aspect cuir est pas mal. Par contre les surpiqûres oranges ne vont pas avec le cuir du siège du Cayenne. Il va falloir que je remédie à ça...
Lun 24 Aoû 2020, 21:17
C'est propre les 2 écrans :bravo:
Lun 24 Aoû 2020, 21:18
Le rendu a l’air très bien, ton tableau de bord est comme neuf !
Lun 24 Aoû 2020, 22:05
Beau travail c’est un sacré boulot.
Pour l’es écrans tu l’es a pris où ?
Lun 24 Aoû 2020, 22:38
Suis aussi intéressé par les écrans, ils ont l'air bien (et sur l'autoradio Android, on peut envoyer la source sur 2 écrans supplémentaires).
En vacances dans les Landes, aujourd'hui, passage au jet, les pommes de pins, les aiguilles de pin et arf la sève de pin se sont invités sur le capot (grrr).
J'ai réussi aussi à faire une toute petite cabosse sur le hayon (poignée de vélo) et ces 2/3 derniers jours, démarrage pas franc du v6, broutage durant 1 à 2 secondes et ça se stabilise ensuite (malgré le plein en 98). J'entends parfaitement la pompe côté conducteur se mettre en fonction à l'ouverture de la porte et le moteur ensuite fonctionne parfaitement, pas d'erreur au tableau de bord, je passerai un coup de VCDS demain ; les bobines et les bougies ont environ 30.000 kms, peut-être les sondes lambda et/ou la ou les pompes, je verrai ça au retour des vacances mais si vous avez des idées, je suis preneur :wink:
Ah si, en allant voir le coucher de soleil sur la fameuse dune ce soir, j'ai fait ma BA en sortant un couple (en polo VW) du sable, merci la grosse sangle 4 Tonnes :lol2:
Lun 24 Aoû 2020, 23:06
J'ai pris les écrans ici, avec une livraison depuis l'Angleterre :
https://fr.aliexpress.com/item/32531257859.html
Pour l'installation c'est 5-10 minutes par écran :
- réglage de la hauteur souhaité pour l'écran
- fixation sur les appuis têtes
- câble d'alimentation caché sous la coque du siège et dans la console centrale.
et voilà.
Je suis allé au plus simple et j'ai utilisé les câbles sur prise allume-cigare (il y a un bouton on/off).
Il y a ceux pour se connecter à l'autoradio, mais je ne les ai pas utilisé.
Par contre c'est écrit que ça lit les vidéos mp4. J'ai jamais réussi à en lire depuis la clé USB. En convertissant les vidéos en VOB tout passe (il faut absolument que la clé soit formatée en fat32). J'ai pas testé le lecteur DVD, sauf pour le CD avec les jeux fournis (ça pique les yeux tellement c'est moche).
Il y a des produits qui sont certainement bien mieux au niveau fonctionnalités, mais je trouve que le design de ces écrans s'intègre bien dans le Cayenne.
Lun 24 Aoû 2020, 23:24
Merci Cédric pour le lien.
Dans les bonnes affaires, un achat que je conseille et que je vais faire (pour faciliter le vidage/remplissage rapide du réservoir du Cayenne), pompe 12V à 45€ frais de port compris (https://bit.ly/3jflUw3) J'en ai acheté une pour mon papa (remplissage de bidon de 200 litres à la rivière) et le débit est impressionnant pour une pompe de cette petite taille, elle semble réellement de bonne facture.
Lun 24 Aoû 2020, 23:44
Cedrycke a écrit:J'ai pris les écrans ici, avec une livraison depuis l'Angleterre :
et voilà.
Merci pour ta réponse.
Sur le miens j’ai l’intérieur sable havane donc en cherchant un peut j’ai trouvé celui-là https://www.ebay.fr/itm/22-9-cm-9-quot- ... SwD~FbrIf4
Donc si j’ai bien compris il peut marcher seulement sur la prise d’allume Cigare et les rca servent si on a l´autoradios qui va avec ?
J’ai un pcm 2.0 donc aucun branchement possible.
Mar 25 Aoû 2020, 07:45
Arnaud,
Il existe plusieurs coloris, mais il semble qu'il n'y ait que du noir de disponible pour l'instant.
Dans ton lien sur Ebay, la connectique fournie est exactement la même que celle que j'ai.
L'alimentation peut se faire soit avec la prise allume cigare, soit depuis depuis le câble où il y a les RCA (fil rouge et noir). Le schéma ci-dessous sera plus parlant :
Mar 25 Aoû 2020, 08:04
Cédric tu peux en dire un peu plus sur ce que tu as fait sur les cuir, produits, méthode...
Merci à toi. :bye:
Mar 25 Aoû 2020, 09:15
Super merci à toi. ;)
Mar 25 Aoû 2020, 18:51
Bruno,
Pour le cuir j'ai tenté du 100% Foliatec. Produit que j'ai découvert par hasard en surfant sur internet. Je ne savais pas que ça existait pour cette matière, je connaissais uniquement le spray pour les jantes et étriers de freins.
J'ai nettoyé le cuir avec ça :
https://www.louis-moto.fr/artikel/folia ... e/10038040
Le plus long est de protéger minutieusement les parties plastiques, compteur, vitres etc. avec l'adhésif de masquage et de fixer la bâche de protection peinture dans l'habitacle.
J'ai démonté certaines parties, comme les baguettes et panneaux de porte, grilles d'aération, accoudoir, arrière de la console centrale etc. (tout ce qui se dévisse/déclipse facilement).
La coloration en noir mat a été faite avec ça :
https://www.louis-moto.fr/artikel/folia ... l/10038041
Il faut attendre environ 5 minutes entre 2 couches (ça sèche très vite "au toucher"). Et 24h pour un séchage complet.
Il faut compter 4 à 5 bombes pour refaire la couleur (hors sièges) : tableau de bord, console centrale et portes.
C'est un produit tout en un. Il n'y a pas de vernis à mettre.
L'ancienne coloration était encore en très bon état et n'a pas bougé après 2 années.
Dommage que j'ai mis à ce moment là une finition brillante, qui fait que la planche de bord se reflétait trop dans le pare brise en journée ensoleillée.
Au final, le résultat est bien, avec une facilité d'application déconcertante.
A voir si ce produit Foliatec tient bien dans le temps.
Mar 25 Aoû 2020, 22:48
Merci Cédric.
Mer 26 Aoû 2020, 18:27
Superbe rendu et super travail! :bravo:
Jeu 27 Aoû 2020, 18:10
Bonjour à tous
Aujourd’hui commencement du changement des pompes à essence
Et bien j’ai bloqué sur une des vis du support ceinture
Impossible de l’enlever , j’ai réussi à faire trois tours et plus rien , à force j’ai bousillé le pas de vis
Est-ce que vous avez une solution pour l’enlever, j’ai rempli de wd40 pour la nuit
J’ai pensé à faire une encoche pour enlever avec un tournevis plat ?
Je vous remercie par avance
Je continuerais demain
Bonne soirée
