Parler du Cayenne en général.
Ven 24 Juil 2020, 17:39
et j'en profite pour vous donner le lien suivant pour ceux qui souhaiteraient avoir des vis de purge
https://bit.ly/2ZXmQ1n
Ven 24 Juil 2020, 17:49
Djer a écrit:Bonjour à tous
Aujourd’hui réceptions des fluides pour vidange boîte de transfert et des ponts
Il n’y a plus qu’à s’y mettre
Mince, j’ai reçu mes 4L d’huile mais en 75w80.... j’ai aussi reçu mes 20 joints de bouchon de vidange.... tranquil. Le P18 est la aussi
Ven 24 Juil 2020, 18:37
BURN a écrit:Plus que le kilométrage, c’est l’âge qui compte dans ces situations.
Faut pas oublier qu’on roule dans des autos qui ont 16/17 ans quand même, c’est pas rien.
Bientôt la carte grise collection
Une piste pour le décollement des ciels de pavillons, ce problème ne m’est pas arrivé sur les Cayenne, mais sur mon Transporter dont la partie arrière est isolée recouverte en totalité de moquette spécifique collée à la Néoprène.
Aucun problème sur les parties verticales et les coffres de passages de roues, par contre la partie ciel est en partie légèrement affaissée et par endroit décollée.
L’origine du problème, le chargement la veille au soir de sacs et poubelles contenant de la pelouse. Cette pelouse n’était pas mouillée, mais le phénomène de condensation et de l’humidité de l’herbe a suffi à imprégner les habillages qui se sont partiellement décollés.
Je ne pense pas que ce phénomène se soit produit rapidement, mais avec le temps.
Donc l’usage du Cayenne en break pour certains transports est à bannir.
Ce n’est qu’une piste...
Ven 24 Juil 2020, 19:17
C’est pas chère, j’ai reçu les miennes la semaine dernières, avec le liquide pour faire la purge.. mais j’ai payé plus cher.. au total, 120€... mais j’ai pris du liquide haute performance, et pour le cayenne et le R1...
Ven 24 Juil 2020, 20:19
J'ai aussi pris du DOT4. J'ai jamais fait mais y'a pas de raison
Sam 25 Juil 2020, 10:56
Bonjour à tous
Oui pas idiot cette histoire d’humidité qui décolle le ciel de toit
La veille j’avais vidé mon congélateur car un invité l’avait laissé ouvert toute la journée
Donc j’ai re congelé et tout vidé dans des sacs poubelles
J’ai tout mis dans le coffre du Cayenne
Ça a du resté environ 30 mn dans le coffre
Donc pas mal d’humidité à l’intérieur
C’est une bonne piste à explorer
Je vais essayer de recoller avec la machine à vapeur , on sait jamais ?
Et excellente journée à tous
Sam 25 Juil 2020, 12:58
Ne rêve pas la vapeur ne recolera pas ton ciel de toit.
Sans remettre de la colle, impossible que ça tienne.
J'ai tout essayé sur ma 605 à l'époque.
Effectivement mon ciel de toit était tombé suite à de l'humidité dans la voiture, je crois que c'est la cause principale de ces décolages.
Mais essaye quand même on ne sait jamais avec Un Cay tout est possible.
Sam 25 Juil 2020, 18:21
Oui je vais essayer on sait jamais
Je viens de faire la vidange de la boîte de transfert
Pas si compliqué que ça finalement
Une petite question j’ai mis environ 0,85 l d’huile
Comment savoir si j’ai mis assez ou trop ?
Merci à tous
Sam 25 Juil 2020, 22:25
C’est la bonne quantité.
Il faut remplir jusqu’à ce que ça coule au goutte à goutte par le trou de remplissage.
Vous m’inquiétez avec vos histoires d’humidité et de ciel de toit car cet hiver avec mes problèmes d’infiltration d’eau, j’ai eu très régulièrement beaucoup de condensation à l’intérieur de la voiture... ça sent la prochaine couille pour Buburne ça
Sam 25 Juil 2020, 23:16
Bonsoir à tous,
Ce jour remplacement des 8 bobines et du support moteur supérieur.
Pb
de démarrage à traiter demain....
Dim 26 Juil 2020, 10:37
Coucou à tous
Ok merci burn
Dim 26 Juil 2020, 12:41
Un très gros lavage au karcher,eponge et polish... comme neuf
Lun 27 Juil 2020, 09:50
et bien moi, je l'ai regardé comme je le regarde depuis 3 ans, immobilisé dans mon garage...
3 ans que ce procès dure et toujours pas de jugement.
En attendant la pratique, j'apprends beaucoup sur ce forum.
J'en profite pour tous vous remercier de vos interventions, conseils qui m'enrichissent à chaque lecture.
- IMG_0742.JPG (197.85 Kio) Vu 1205 fois
- IMG_0674.jpg (212.4 Kio) Vu 1205 fois
Lun 27 Juil 2020, 09:52
Quel est le soucis judiciaire ? (si pas indiscret bien évidemment)
Lun 27 Juil 2020, 10:04
Après achat, et dès la 1ere semaine d'utilisation, arbre de transmission HS (je l'ai changé de suite) puis bruit pont avant, ensuite fuite LDR. Donc inutilisable...
Le vendeur refusant tout accord amiable, j'ai entamé une procédure demandant l'annulation de la vente.
Mais la justice n'étant pas en mesure ( au bout de 2ans 1/2) d'émettre un jugement, a mandaté un expert judiciaire.
Covid aidant, tout c'est arrêté.
Prochaine audience en octobre.
Et comme me l'a dit le vendeur : vu le prix de la carte grise aujourd'hui (8000€) hors de question que je le reprenne.
En même temps plus je le regarde et plus je pense le garder et le réparer (si le jugement est en ma faveur), car j'ai fait une proposition pour renoncer à l'annulation de la vente et qu'il prenne en charge les frais de remise en service.
Modifié en dernier par
Planetegoa le Lun 27 Juil 2020, 10:11, modifié 1 fois.
Lun 27 Juil 2020, 10:06
arf.. achat particulier ou professionnel ?
Lun 27 Juil 2020, 10:12
Particulier, mais je connais un cas ou l'achat c est fait chez un pro et il n'est pas plus avancé...
Lun 27 Juil 2020, 10:24
avril 2017 - avril 2020, effectivement pas de chance Laurent.
Espérons qu'en octobre tu puisses être fixé de manière définitive.
Lun 27 Juil 2020, 10:43
Merci Christian, oui d'autant qu'il n'est jamais bon qu'un véhicule reste immobilisé pendant aussi longtemps.
A la base c'était une auto plaisir... Je suis passé par toutes les étapes, colère, désabusé, zappé, impatient, aujourd'hui serein car la fin est forcement proche.
c'est un peu comme si j'avais appris le solfège pendant 3 ans avant de pratiquer un instrument...
Lun 27 Juil 2020, 10:57
Je peux comprendre, même si tu as une fuite de liquide de refroidissement, il démarre ? il peut rouler sur quelques mètres ?
Lun 27 Juil 2020, 11:08
Oui avec un gros nuage de fumée blanche lorsqu'il y avait encore du LDR.
Aujourd'hui il n'y a plus de LDR, il démarre normalement, sans fumée et peut rouler.
Mais tant que le procès est en cours, je ne peux rien faire, sinon j'aurai déjà mis les mains dedans.
Lun 27 Juil 2020, 13:39
@ Laurent,
Le joint de culasse certainement !!!
Évite de rouler, voir même le mettre en route si plus de LDR.
Si plus de LDR, normal qu'il ne fume plus mais problème non réglé. D'après les symptômes énoncés, le liquide passe dans le moteur, regarde ta jauge à huile pour voir si il y a des traces. Car si pas de fuite sous le Cay, le LDR se cache forcément quelques part, il ne s'est pas volatilisé. Si tu trouve un accord à la fin du procès pour le garder en échanges de la prise en charge du vendeur pour les travaux de remise en état, soit vigilant sur ce qui va se faire car tu n'auras pas de 2ème chance !!!
Sinon, en dehors des ennuis mécaniques il à l'air super propre et ce serait dommage de ne pas le garder.
Bonne journée.
Lun 27 Juil 2020, 14:19
Merci Ayrton pour tes conseils.
le LDR fuit sous le moteur. l'expert a fait remplir le bocal, mis en pression et le liquide a coulé sous le moteur, depuis le haut.
D'après lui et le technicien Porsche, ce serait une durite,( d'après le technicien, la plus grosse).
Aucune trace au niveau de la jauge à huile.
juste mis en route 1 fois pour le déplacer de quelques mètres.
Oui, comme tu le dis, je dois bien réfléchir à mes prétentions car si le coût des réparations est supérieur, je ne pourrai plus rien réclamer.
c'est vrai qu'il est nickel et je le bichonne... (en attendant)
Lun 27 Juil 2020, 14:51
Pour info, sur un 957 il reste une durite en plastique à remplacer par de l'alu, ce n'est pas comme sur les 955.
Ta fuite peut venir de là, ou de la bride de calorstat ou des petites durites derrière le moteur.
Lun 27 Juil 2020, 14:58
Joint de culasse, c'est extrêmement rare...
Mais les durites plastiques dans le V du moteur alors là, classique de chez classique...je dirais même "normal" de les péter un jour . (à remplacer par des durites en alu).
Je pense que 98 % (les 955) des Cayennes y sont passé !
Ah oui il y a aussi le raccord plastique en T à l’arrière moteur, me semble t il....
