Dim 12 Juil 2020, 17:19
C’est clair c’est une bonne chose.
Pour le diag en effet j’ai toujours le câble avec moi dans la boite à gants et j’emmene mon PC systématiquement, donc vcds OP pour les vacances.
Mar 14 Juil 2020, 18:37
Moi aujourd'hui passage aux ampoules led intérieur et plaque immatriculation.
Je pense faire aussi les interieurs de porte .
Quelqu un a déjà fait la modif ?
Je pensais mettre une bande de led autour de l accoudoir et changer la led dans la poignée de porte intérieur
Mar 14 Juil 2020, 18:57
Moi j'ai rien fait, mais glb (le gars de youtube, gaillard le bricoleur) a vendu son Cayenne et acheté une panamera...
On va voir si il a tiré la bonne pioche pour les vis du variocam et les rayures cylindres...Moi à sa place j'aurais pas repris une Porsche V8...
On saura pas non plus si son traitement au mecarun a rendu son moteur inusable lol
En fait le gars il vente merites de produits mais ne fait pas vieillir l'auto donc on saura jamais si c'est vraiment bien... Il change de voiture comme de chemise lol Mais bon, c'est un passionné et ça j'aime bien...
Je viens de voir sa video de prise en main de la panamera, il en a l'air satisfait, alors souhaitons lui bonne route ;-)
Comme le moteur est celui du Cayenne on aura quelques tutos sur youtube sur un moteur récent, c'est bon à savoir...
Mar 14 Juil 2020, 21:08
J'ai vu aussi sa vidéo tout à l'heure. Elle a l'air propre c'est clair, c'est un vrai pari.
Déjà que pour l'achat d'un Cayenne, on te demande à plusieurs reprises si t'as gagné au loto et surtout comment tu vas faire pour réparations, là en Panamera, j'ose même pas imaginer..
Mais bon ne soyons pas oiseau de mauvaise augure et comme tu dis, souhaitons lui bonne route et beaucoup de plaisir.
Rien fait sur le Cayenne aujourd'hui, juste passé 1 heure à nettoyer l'Abarth de madame ce soir (3 heures d'autoroute et beaucoup de morts sur la calandre.. :lol2:
Mer 15 Juil 2020, 22:38
Mauvaise surprise hier matin en démontant ma roue arrière gauche suite a un bruit de frottement au niveau des freins.
J'ai réussi à remboiter le bras mais peut on changer que le silent bloc ou dois-je remplacer le bras complet ? Merci pour vos infos et si quelqu'un a la référence du bras ou du silent bloc car j'ai un doute sur rose passion car ils appellent ça bras inférieur ? Merci pour votre aide.
Jeu 16 Juil 2020, 06:57
:shock: :shock: Tu peux toujours remplacer un silent bloc.
La difficulté est de trouver le bon, c'est pour ça que souvent ce n'est pas détaillé et que tu es obligé de remplacer le bras ou le triangle complet.
Jeu 16 Juil 2020, 07:30
Ce n'est effectivement pas détaillé Chez Porsche ou Rosepassion.
https://www.rosepassion.com/fr/bras-inferieur-P74699
Par contre chez Autodoc si, voilà ton silent bloc qui correspond à la référence Porsche 95533105000:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 5533105000
Jeu 16 Juil 2020, 10:10
Je retrouve aussi cette pièce mais je n'arrive pas à comprendre l'éclaté (ou alors le silent bloc semble un peu caché sur l'éclaté ?)
https://nemigaparts.com/cat_spares/pet/ ... 24/501000/
Jeu 16 Juil 2020, 16:17
Merci à tous pour vos réponses rapides comme d'habitude. Pensez-vous qu'il vaille mieux changer l'ensemble ou que le silent bloc .
Une idée sur la cause ?
Jeu 16 Juil 2020, 16:24
Les intempéries, la vieillesse ?
Jeu 16 Juil 2020, 16:36
Pour ceux qui recherchent du Glipton (rupture sur certains packs sur leur site) mais sur Ebay il y a un pack complet GT11 + GT12 avec brosse et microfibre : https://bit.ly/2B9cjXw
Jeu 16 Juil 2020, 20:03
Merci à toi pour l'info! :wink: :bye:
Jeu 16 Juil 2020, 20:27
sniper91 a écrit:Merci à tous pour vos réponses rapides comme d'habitude. Pensez-vous qu'il vaille mieux changer l'ensemble ou que le silent bloc .
Si tu changes le silent bloc ta pièce sera de nouveau opérationnelle comme une neuve.
Mais, il y a un mais, il te faudra remplacer aussi le silent bloc à l'autre bout de la pièce soit remplacer les deux qui sont les mêmes.
Si tu n'en changes qu'un le plus vieux va travailler et lâcher très vite, à 3,60 € le bout autant tout changer.
De plus normalement sur un train on fait les deux côtés pour avoir un guidage au top, soit 4 silent blocs, car sur un Cayenne le train arrière est réglable comme le train avant.
Un simple étau suffit pour remplacer ce genre de silent bloc.
La cause, ils sont trop vieux tout simplement, je te conseille de vérifier ou faire vérifier les trains avants et arrières, pour être sur que tous tes silent blocs sont encore en état. :bye:
Jeu 16 Juil 2020, 20:56
Aujourd'hui , contrôle technique sur le cayenne ,et résultat vierge !!
les heures passées à travailler la maintenance porte ses fruits .
Jeu 16 Juil 2020, 20:59
Aujourd’hui j’ai fait 840km avec mon Cayenne.
Que du bonheur
Jeu 16 Juil 2020, 21:22
christiang78 a écrit:Pour ceux qui recherchent du Glipton (rupture sur certains packs sur leur site) mais sur Ebay il y a un pack complet GT11 + GT12 avec brosse et microfibre : https://bit.ly/2B9cjXw
Merci à toi,j’ai vue ça aussi produit d’origine Porsche si ça intéresse quelqu’un je pense en commander d’ici la fin de l’été.
Jeu 16 Juil 2020, 21:23
Tu as donc dépensé un quart de smic en carburant :lol2:
Ven 17 Juil 2020, 07:45
Non non David, moins de 200€
Le plein de 100 L de GPL m’a coûté moins de 100€ sur l’autoroute.
Ven 17 Juil 2020, 18:14
Merci Tazer je vais commander les 4 et vérifier tous les autres , je vous tiendrais au jus .
Ven 17 Juil 2020, 21:00
Hello
Passage de la contre visite du cayenne au ct ! Tranquille pour deux ans ouf !
Lun 20 Juil 2020, 10:30
Changé les ampoules antibrouillards par des 6000K qui malgré le fonctionnement normal me déclenchent l'alerte sonore au tableau de bord.. :neutre: (suis quasi-certain pourtant d'avoir testé avant de revisser les pare-boues.. :lol2: )
Lun 20 Juil 2020, 11:41
Normal il faut rajouter des résistances anti erreur. :bye:
Lun 20 Juil 2020, 13:52
hum.. c'est pas des leds les ampoules que j'ai acheté, c'est de l'halogène classique, par contre j'avoue que je trouve qu'elle s'enfichait bien mais le verrouillage n'était pas ''franc du collier'' comme on dit. Allez si je suis courageux, je vérifie en fin d'après-midi
Lun 20 Juil 2020, 17:01
Ah Ok, bizarre ça. :etrange:
Mar 21 Juil 2020, 12:40
Coucou à tous
Aujourd’hui rien fait de spéciale sur le bébé.
Par contre une nouvelle surprise.
Le ciel de toit arrière complètement décollé.
Tout ça en une seule journée
Encore un mystère
