Sam 13 Juin 2020, 14:41
J’ai bien pensé à ça, c’est d’ailleurs certainement la seule solution mais je ne suis pas équipé.
Je vais essayer de voir au boulot.
Vous croyez que je dois persister avec le Cayenne ? :lol2:
Sam 13 Juin 2020, 15:15
Franchement, tu les cumules avec ton Cayenne! :wink: :bye:
Sam 13 Juin 2020, 15:41
Bon en fait c’est pas le cayenne, c’est ma vie en général...
...A l’instant, ma machine à laver vient de se vider sur le sol :lol2: :LOL:
Faut que j’trouve une Delorean volante, y’a forcément un moment ou ça a déconné.
Sam 13 Juin 2020, 18:36
:lol2: :lol2:
Sam 13 Juin 2020, 18:47
Pour ta vis faut trouver un extracteur au bon diamètre (mesure le trou) et ça devrait sortir avec ça:
https://www.amazon.fr/Extracteurs-Tackl ... NrPXRydWU=
Purée le pare-brise ça fait suer... j'ai accroché le Cayenne il y a 3 semaines, je m'en suis voulu 3 jours lol
Mais bon, j'ai pu réparer moi-même. Là le pare-brise c'est quand même plus couteux...plus qu'à déclarer le bris de glace :-(
Sam 13 Juin 2020, 19:18
La queue de cochon ou extracteur
Queue de cochon.jpg (140.64 Kio) Vu 1354 fois
BURN a écrit:Changement du capteur PMH ce matin. Pas compliqué à faire mais si vous avez des grosses mains, prevoyez quelques bouts de peau dans une boite.
2 mauvaises blague sur le Cay ce matin.
La première, de ma faute, j’ai ouvert le capot sans prendre le temps de virer le maintien de charge, celui ci s’était logé au niveau de la baie de pare brise. Pas eu besoin de forcer, le résultat en image :mur:
Le fichier joint Queue de cochon.jpg n’est plus disponible.
Et puis la deuxième couille, qui ne m’enchante pas du tout, c’est que j’avais acheté un bidon de mobil 3309 histoire de faire la vidange de la BT. Heuresement avant de vidanger j’ai pris soin de vouloir enlever la vis de remplissage avant... et là oh la belle surprise :
Je suis vert, le boulon est completement foiré, et vu les traces, je suis persuadé qu’il n’a jamais été enlevé, faute d’avoir réussi. J’ai pourtant une facture à 100000 kms environ ou il est indiqué que la vidange a été faite en meme temps que la boite de vitesse :twisted:
Une petite idée de comment je peux le virer ? J’ai essayé d’y loger une ZXN un peu plus grosse, ça a pris, mais le boulon n’a pas bougé d’un poil, et l’empreinte s’est arrondie à nouveau.
Hors de question de percer, sinon c’est limaille assurée dans la boite, donc autant la changer tout de suite.
Salut Burn,
Peut être une solution pour ta boite. Dans un 1er temps, avec un petit burin en tapotant sur le chanfrein de la vis à plusieurs endroits dans le sens où çà doit se dévisser (10% de chance, mais on ne sait jamais). 2ème solution (80% que çà marche), si tu as un jeu de queue de cochon ou plus communément extracteur (je te met une photo). Par contre il faut que tu perces plus profondément (au moins 3mm de plus au Ø de l'empreinte que tu as actuellement) pour que l'outil prenne bien (sans traverser bien sur, voir le détail de conception du bouchon sur une revue technique ou Rose Passion)!!! Je ne sais pas si tu connais cet outil, mais il m'a sauvé la mise plus d'une fois (on trouve çà facilement dans une bonne quincaillerie industrielle). En général, c'est vendu en pochette de 4 ou 5 extracteurs de tailles différentes (moins de 20 euros le jeu de mémoire). le principe, quand tu vas le mettre dans le trou et que tu vas commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il va se bloquer au fond du trou et là, en forçant avec une petite clé à molette sur le carré de l'extrémité ou avec un tourne-à-gauche si il y a la place, çà devrait venir. Tu peux également le chauffer un peux avant si tu as ce qu'il faut, çà va aider grandement.
Bon courage, si çà ne marche pas, il ne te reste plus que la solution de Jean-Marc.
Bonne soirée
Sam 13 Juin 2020, 19:39
jetrider a écrit:Pour ta vis faut trouver un extracteur au bon diamètre (mesure le trou) et ça devrait sortir avec ça:
Purée le pare-brise ça fait suer... j'ai accroché le Cayenne il y a 3 semaines je m'en suis voulu 3 jours lol
Mais bon j'ai pu réparer moi-même là le pare-brise c'est quand plus couteux...plus qu'à déclarer le bris de glace :-(
J'avais pas vu ta réponse, apparemment, on a eu la même idée!!! Je pense que l'on est dans le vrai, peut-être une petite chauffe légère avant ?
Dim 14 Juin 2020, 02:27
Je vais voir ça.
Mais là vu ma poisse du moment, en fait je n’ose pas y toucher.
Concernant l’idée de taper dans le chanfrein, c’est ce qui a été visiblement tenté avant... j’ai carrément une marque sur le contour de la vis au niveau de la BT. Il faudrait d’ailleurs que je la lime un peu car j’ai la sensation que ça empèche la vis de tourner.
Dim 14 Juin 2020, 06:11
Un boulon foiré à ce point, sans chauffe tu ne le sortiras pas.
Une lampe à souder suffit, avant de chauffer perçage du fond de l'empreinte sur au moins 1 cm en laissant 3 mm de sécurité sur le pourtour, et pour finir extracteur du bon diamètre.
Tu évites comme ça le risque d'abîmer le pas de vis du carter.
C'est une honte de flinguer un bouchon de vidange comme ça, sans essayer de réparer sa connerie, encore un sagouin qui a fait n'importe quoi, pas de bol David. :((: :((: :bye:
Dim 14 Juin 2020, 08:22
Je viens de lire le récit de ta journée David, on dirait moi avec la Mini, bref.
Quel est le diamètre extérieur de ton écrou? J'avais acheté des extracteurs coniques, je peux t'envoyer mon coffret s'il y a un diamètre qui correspond.
Dim 14 Juin 2020, 10:02
Merci Bruno c’est très sympa comme proposition.
Mais sur ce coup là je vais me faire aider je pense, ce genre d’intervention, je ne suis pas du tout à l’aise avec.
Ce qui m’inquiète le plus au final, c’est que la BT n’a jamais dû être vidangée, et le cay à 160 Mkms :???:
Encore merci :bye:
Dim 14 Juin 2020, 10:30
Viens à la maison David, je te fais ça, j'ai les extracteurs aussi. :bye:
Dim 14 Juin 2020, 10:57
Hello Burn,
Si j'avais eu la même mésaventure que toi, ce qui m'aurait le plus embêté, c'est le pare-brise, pour ce qui est de la vis de vidange, une demi-heure maxi d'intervention et le problème est réglé.
-1 augmenter la profondeur du trou (au moins 3mm, ne pas traverser d'ou l’intérêt d'avoir déjà le nouveau bouchon avant de commencer l'intervention).
-2 Ajuster le Ø du trou en fonction de l'extracteur et s'assurer qu'il se bloque bien sans risque de riper.
-3 Chauffer avec une lampe à souder l'écrou, mais aussi un peu le carter autour de l'écrou (y aller modérément).
-4 Il ne reste plus qu'à mettre l'extracteur en place et dévisser.
C'est vraiment une opération courante de mécanique générale. Si tu as un pote chaudronnier, fraiseur ou tourneur, il va te dépanner le temps de le dire.
Pense bien avant de commencer quoi que ce soit, d'avoir récupérer un bouchon neuf pour bien définir ta profondeur et ton Ø de perçage.
Tu nous tiendras au courant de la manière dont tu as solutionné ton problème.
Bon dimanche.
Dim 14 Juin 2020, 16:27
Enfonce à force en embout torx de plus gros diamètre de bonne qualité.
Chauffe l'ensemble car il y a une pâte d'étanchéité/frein filet avec un décapeur thermique de préférence histoire de pas mettre le feu à la caisse :mrgreen:
Quand ça commence à fumer, force avec une clé et bout de tube, ça devrait sortir.
Si tu a besoin je dois avoir des bouchons à la maison, passe me voir si tu veux (on est a 3km) :bye:
Dim 14 Juin 2020, 17:05
Bonjour à tous
J’adore la solidarité de ce forum
Tous le monde se sent concernés ne serait-ce que pour une simple vis
Continuez comme ça c’est ce qui fait aussi la beauté de ce forum
Bisous à tous
Dim 14 Juin 2020, 19:39
Bonsoir à tous
Aujourd’hui j’ai voulu changer le contacteur de frein situé sur la pédale de frein
Et bien à ma grande surprise il n’y est pas
Emplacement d’origine
Mon emplacement
Mystère ?
Dim 14 Juin 2020, 20:03
J'ai posé un "Mr12volt" pour avoir enfin le bluetooth dans le Cay !!
Dim 14 Juin 2020, 20:07
Steph, cela te fait passer la voie mais aussi la musique du téléphone?
Dim 14 Juin 2020, 20:09
Tacosse a écrit:Steph, cela te fait passer la voie mais aussi la musique du téléphone?
Exactement, avec un port USB et un lecteur mini SD
Dim 14 Juin 2020, 20:27
engineman a écrit:Enfonce à force en embout torx de plus gros diamètre de bonne qualité.
L'occasion pour toi, Burn, d'aller boire une bière avec Engi et peut-être de faire un petit tour d'avion! :wink: :bye:
Dim 14 Juin 2020, 20:52
Moi je serais Mathieu, je laisserais Buburn loin de l'avion. :shock:
Dim 14 Juin 2020, 20:58
Ce n'est pas faux! :lol2: :lol2:
Dim 14 Juin 2020, 23:01
:lol2: Mais c’est clair !
Merci les amis, votre aide et vos propositions me touchent, ça fait plaisir.
Mar 16 Juin 2020, 14:02
Bonjour à tous, bien que je ne soit pas un régulier du forum, ça faisait un moment que je n'avais pas posé les roues ici, merci Covid-19 !
J'ai profité de ces derniers jours pour m'occuper de l'esthétique du Cayenne et après l'avoir déssiglé, il me reste des traces.
Je pensai que c'était la colle et après un polissage, il n'y a plus aucune différence au toucher mais l'inscription est toujours visible.
Les vernis Allemands et parait-il très dur et j'aimerai faire comme ce que j'ai fait sur la twingomobile de madame mais j'ai peur de faire une :censored;
Avant
Après
Un poli lustrage avec papier de verre très fin en 2000/2500/3000 et polissage à suivre !
Auriez-vous des idées de la meilleures façon de procéder ?
Mar 16 Juin 2020, 17:00
Quand j'ai déssiglé le mien, pas eu besoin de papier de verre.
Ce qu'il te reste, ce sont des minis résidus de colle. Je te conseille dans un premier temps de frotter avec un chiffon imbibé d'essence F, cela va ramollir la colle et la faire partir.
Pour la finition, j'ai ensuite passé un coup d'orbitale en plusieurs passes en Menzerna 1000, 2500 puis 3500.
Le résultat est nickel et plus aucune trace de l'ancienne inscription.
