Jeu 23 Avr 2020, 19:00
JML6364 a écrit:Merci Didier.
Et même pour un nul comme moi, cela s'installe facilement sans modification, diode ou autre ? je me méfie avec les Cayenne's et leurs caprices dés que l'ont y met pas les bonnes ampoules :wink:
Il me semble avoir vu un vieux post sur ce sujet, je vais le retrouver.
Non sans problème, tu retires l'ancien boîtier avec un petit tournevis, tu le débranches et tu mets le nouveau boitier.
Si tu veux je te les poserais quand tu seras à la maison. :bye:
Jeu 23 Avr 2020, 19:01
Parfait !
Merci Didier :wink:
Jeu 23 Avr 2020, 19:04
Et hop peinture des rails de toit + les têtes de vis (plusieurs couches de LA7W + vernis) :smile:
Jeu 23 Avr 2020, 19:08
Super propre. :bravo:
C'est quoi le LA7W ? :bye:
Jeu 23 Avr 2020, 19:26
la référence de la peinture :wink:
Jeu 23 Avr 2020, 19:58
LA7W c'est le code peinture Gris métallisé chez Porsche (mais aussi chez VW) tu dois retrouver ton code peinture sur l'étiquette blanche qui devrait être dans ton compartiment roue de secours, plutôt sur la gauche.
Jeu 23 Avr 2020, 20:59
Ok merci. :bye:
Ven 24 Avr 2020, 18:31
J’ai fais monter 4 pneus été neufs :mrgreen:
Ven 24 Avr 2020, 18:44
au moins tu auras les pneus propres :lol2:
Ven 24 Avr 2020, 18:55
:plus1: :cartonnes: :MDR:
Ven 24 Avr 2020, 20:25
Ven 24 Avr 2020, 20:34
Bonjour, pour moi c'etait recherche d'un petit problème qui date et j'ai enfin trouvé le coupable.
Plus de lave-glace qui sortait à l'arrière. Je vais essayer de retrouver le même gicleur car impossible de le déboucher.
Ven 24 Avr 2020, 20:48
Bonsoir Benjamin,
Pourquoi tu peux pas le déboucher? Il est bien en plastique? Si c'est le cas, coince le délicatement dans un étau avec des mors doux ( cuivre par ex), prends une perceuse sans fil, met le plus petit foret que tu ais (Ø 1.5 ou 2, maxi 2.5) et délicatement essaie sans forcer de rentrer dedans d'un coté et de l'autre jusqu'au point de jonction dans l'angle (attention a ne pas traverser)!!! Ensuite, un bon coup de soufflette et çà devrait le faire!!!
Bonne soirée
Ven 24 Avr 2020, 20:57
Bonsoir alors cest une très bonne idée mais malheureusement j'ai que des forêts 2mm. Même avec une aiguille impossible de le déboucher, je continue mais recherche sur le net au cas ou.
Ven 24 Avr 2020, 20:58
Et plongé dans du vinaigre toute la nuit ?
Ven 24 Avr 2020, 21:00
Et bien je continue mes recherches, mais oui je vais faire tremper dans du vinaigre pour cette nuit on verra.
Sam 25 Avr 2020, 07:15
Tu fais une petite tresse avec quelques brin de fils électriques, le plus rigide possible, avec du scotch tu augmentes le diamètre à une extrémité afin de pouvoir faire prendre la tresse dans le mandrin de ta visseuse.
La tresse ne dois pas être trop longue pour avoir de la rigidité.
Quand la tresse commence à rentrer dans le petit trou, du fais tourner la visseuse.
Tu peux éventuellement commencer avec une petite aiguille de couture pour que le trou se fasse si il est bouché depuis en haut.
Et après un coup d'air comprimé. :bye:
Sam 25 Avr 2020, 08:23
Je pense que sont problème vient de la sortie ou il y a la bille réglable qui doit être bouchée une aiguille très fine et un coup de soufflette devrait faire l'affaire.
Sam 25 Avr 2020, 10:09
Quant le lave glace sèche, les composants provoquent des cristaux et résidus aussi dures que de la pierre. Ils sont quasiment impossible a dissoudre. On peut les attaquer avec un brin plat de brosse en fer ou mieux en bronze monté sur un mandrin de visseuse et souffler très souvent, mais le résultat n'est pas garantit. Une autre solution consiste a le tremper dans du coca une nuit et l'attaquer au Karcher avec la buse ronde par les 2 côtés. Si après tout ça, rien ne sort, a part le changer
Sam 25 Avr 2020, 10:46
Coucou à tous
Voici le lien pour les éclairages de portes avec logo
https://a.aliexpress.com/_BSQ5Ag
Bonne journée à tous
Sam 25 Avr 2020, 10:54
Non ce ne sont pas les bons pour nos 955 et 957.
Les nôtres sont rectangulaire à angle droit, alors que ceux-ci sont arrondis aux angles.
Ceux- là sont pour 958. :bye:
Sam 25 Avr 2020, 10:59
Effectivement DJer, merci mais Tazer m'a envoyé un lien avec tous les modèles, mais il faut faire gaffe car les vendeurs se trompe de dates parfois, par exemple, certains disent 955 jusqu'en 2009 etc etc.
Je vais commander les miens sur le site de Tazer, mais avant je lui demanderai une validation.
Ceux sont bien ceux-là Didier ?
https://www.led-auto-discount.fr/logo-led-porsche/1039-module-eclairage-bas-de-portes-logo-led-pour-porsche-cayenne-957.html
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 25 Avr 2020, 11:03, modifié 1 fois.
Sam 25 Avr 2020, 11:01
Aujourd’hui j’ai de nouveau retraité le cuir
J’avais quelques traces. Au passage le brillant avait disparu et ça me va mieux
Sam 25 Avr 2020, 11:10
JML6364 a écrit:Effectivement DJer, merci mais Tazer m'a envoyé un lien avec tous les modèles, mais il faut faire gaffe car les vendeurs se trompe de dates parfois, par exemple, certains disent 955 jusqu'en 2009 etc etc.
Coucou
Le lien que j’ai envoyé c’est où j’ai commandé les miens
Par contre j’avais bien précisé le modèle et année du Cayenne
A la réception c’était conforme
Il y a tellement de choix sur le site c’est vrai qu’il faut faire attention
De plus j’ai aussi commandé les tapis avec logo
https://a.aliexpress.com/_BU7dnS
Là aussi il faut bien préciser au vendeur
Sam 25 Avr 2020, 11:11
Lolo08 a écrit:Aujourd’hui j’ai de nouveau retraité le cuir
Franchement excellent travail
