Ven 13 Déc 2019, 21:05
Trop bon Jeff! :lol2: :lol2: :LOL:
Ven 13 Déc 2019, 22:31
oops... :mrgreen:
:dehors:
:copain:
Sam 14 Déc 2019, 19:06
Aujourd’hui j ai sorti le gros pour lui dégourdir les pattes
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h ... 8107003700
Lun 16 Déc 2019, 00:53
Bon j'ai pas eu trop le temps de vous tenir au courant mais ces dernières semaines gros gros travaux le Cay...
Il y a 3 semaines, vidange moteur, boite ponts... verdict pont avant encore Hs...Et fuite sur une purge de frein avec filets arrachés... donc commande d'un certain nombre de pièces...
La semaine dernière pose d'un kit de réparation de la purge, percage et taraudage plus gros pour pose d'un kit de réparation... ca ca marche...
Ce week end ouverture du pont (que j'avais réparé il y a 20 000km) les mêmes roulements fatigués mais pas encore en trop mauvais état...
Travaux commencés vendredi soir et terminés dimanche midi:
-demontage train avant
-sortir le pont avant
-remplacer les roulements du pont
-remonter le pont
-remonter les trains avant
-changer les silents blocs de la barre stabilisatrice ( j'avais un couinnement sur les dos d'ânes)
J'ai remonté le pont avec les roulements timken d'origine, je pense que mes premiers roulements etaient trop gras et ont mis trop de pression, la pre contrainte etait trop forte. Avec les timken c'était beaucoup plus souple à tourner...
J'espère ne plus avoir à demonter ce pont...
Fin d'une grosse période d'entretien, il roule comme un charme...Plus aucun bruit...
Lun 16 Déc 2019, 20:06
Belle partie de mécanique Jet! Bravo à toi :bravo:
Mar 17 Déc 2019, 21:00
Salut à tous,
Aujourd’hui en repartant travailler après ma pause de midi guirlande au TBD :
Voyant abs esp et airbag allumés, messages « attention système châssis » « défaut contact » « attention répartition freinage »
Après une rapide recherche sur le forum je vois que je ne suis pas le premier.
Il s’agit d’un fil qui se coupe suite à l’oxydation lorsque des infiltrations d’eau se font sous la moquette conducteur.
Problème résolu en une petit demi heure (temps de recherche compris) : je l’ai coupé, connecté et isolé, plus de problème :bye:
Vraiment content de ce forum et de l’entraide qui y règne :drink:
Sinon voilà l’achat de la semaine pour trimbaler mon chiot :
Acheté sur amazon pour une trentaine d’euros, il s’adapte vraiment bien au cayenne et est top pour trimbaler son animal (ou un corps :LOL: ) sans abîmer ses cuirs
Mar 17 Déc 2019, 21:44
Bonsoir
Pourrais tu mettre le lien Amazon pour ce produit ?
Mar 17 Déc 2019, 21:53
Heu pour un cadavre, pardon un corps, c'est mieux dans le coffre enroulé dans une bâche étanche, pour les éventuelles fuites de fluide corporels.
Et puis il y a l'odeur aussi. :bye:
Mar 17 Déc 2019, 22:22
Je suis également intéressé par le lien pour transporter mes deux grosses poilues :mrgreen: :bye:
Ce midi, c'était passage de roues hiver.
Ensemble trouvé sur le bon coin pour une bouchée de pain (ça ne vaut pas plus), les pneus feront la saison pour partir au ski mais pas plus vu l'état et la qualité de la gomme...
Et ça va me permettre de refaire une peinture propre sur les techno sport.
C'est vraiment ridicule en 18" et position Tout terrain...
Oui, il est très sale le pauvre :cry2: :oops: :oops:
Mar 17 Déc 2019, 22:31
Voici le lien de la bâche de transport Naloo's World https://www.amazon.fr/dp/B078XHQBXN?ref ... b_ap_share
C’est franchement top, on peut également la scinder en deux (fermeture éclair) si on veut prendre un passager arrière, il y a également des logements à strap pour passer la boucle de la ceinture :wink:
Mar 17 Déc 2019, 22:51
Usucorsu a écrit:...on peut également la scinder en deux (fermeture éclair) si on veut prendre un passager arrière,..
Super, je me posais la question parce que mon fils est derrière moi et les 2 chiennes sont, une sur la banquette, l'autre derrière le siège passager.
Mer 18 Déc 2019, 01:00
Bonsoir à tous,
Bon ça date du we dernier, mais passage aux roues hiver avec jantes grises !
Par contre, j’avais pas fait attention mais lors de la permutation ils ont inscrits « AVD », « AVG », « ARD » et « ARG » à la craie sur le flanc extérieur du pneu.
Bref, ça se voit (pas top) et contrairement à ce que je pensais, ça part pas facilement...
Auriez vous des idées pour retirer ces inscriptions ?
NB : sur les roues été ils ont inscrits ces repères sur le flanc à l’intérieur... plus logique quand même!
Axool
Mer 18 Déc 2019, 09:39
Tout simplement WD40 et chiffon. :bye:
Mer 18 Déc 2019, 10:23
Super, je vais essayer ca ce week-end! Merci!
Mer 18 Déc 2019, 21:41
J’ai monté des bouchons de valve sur mon joujoux Image
Mer 18 Déc 2019, 21:42
J’ai réparé mon phare qui prenait l’eau. :bye:
Dim 22 Déc 2019, 19:57
J’ai griffé la portière passager dans parking sous terrain Image
Dim 22 Déc 2019, 22:06
C’est léger. Un bon coup de polish ça devrait atténuer un peu :bye:
Dim 22 Déc 2019, 22:07
J’ai déjà mis du polish
Dim 22 Déc 2019, 22:12
Oh merde Lolo, la poisse.
Dim 22 Déc 2019, 22:25
Dur Laurent c'est la galère les parkings souterrain. :mur:
Dim 22 Déc 2019, 22:29
Aujourd'hui j'ai vérifié l'état de mon palier d'arbre de transmission.
Il est nickel, donc pour qu'il dure encore longtemps je l'ai badigeonné de graisse silicone sur les deux faces.
Ça devrait le protéger un bon moment. :bye:
Lun 23 Déc 2019, 01:23
Aujourd’hui j’ai suivi le conseil de Tazer en appliquant du WD40 sur les flancs de mes pneus.
Bilan : tout est nickel, la craie est partie!
Merci beaucoup pour l’astuce!
Bonne soirée.
Axool
Lun 23 Déc 2019, 01:32
Salut , aujourd’hui changement de l’arbre de transmission complet pour plus de faciliter et un gain de temps surtout , changement du support moteur supérieur et nettoyage des MAF au passage .
Lun 23 Déc 2019, 16:18
Aujourd’hui suite aux intempéries du week-end j’ai aspiré les 5 litres d’eau qu’il y avait sous la moquette conducteur :snif:
J’ai pourtant débouché tout le conduit du toit ouvrant, je pense que la conduite s’est débranchée derrière le tableau de bord vu la quantité d’eau et le fait que la tétine était sèche... un long week-end m’attend :non:
