Lun 4 Nov 2019, 22:39
Excellent tu as l'œil castor :LOL: :smile:
Lun 4 Nov 2019, 23:29
Mer 6 Nov 2019, 09:07
Hier j’ai pris rendez-vous pour essayer un Macan.
Je ne pense pas essayer celui ci, mais il est très beau.
C’est un GTS et une fois assis dedans :mrgreen: .
A suivre.
Mer 6 Nov 2019, 14:14
AIE AIE AIE !!! il va y avoir quelques jeux de jantes supplémentaire a la maison :lol2:
Mer 6 Nov 2019, 17:55
Bonjour a tous passage du cay au ct validé.
Juste les feux avant limite inscrit sur le rapport pour 268000 km ça vas.
Je vais refaire le réglage manuel.
Sinon pas mal le macan il doit bien se vendre car croisé pas mal de modèle sur la route.
Aujourd'hui, j'ai cherché la fissure dans l'assistance de freinage, c'était effectivement le tuyau fissuré. C'est réparé l. Mais impossible de démarrer la voiture, les batteries sont à plat, alors je suis allé chercher un maintien de charge intelligent IBC4000B de chez pro-user, il reste à demeure dans le véhicule grâce à ses trous de fixation, elle fonctionne en bluetooth via une application pour donner toutes les informations de charges et de décharges. En outre, en dessous de 12.8v elle passe en mode charge intelligente.
Mer 6 Nov 2019, 19:31
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut il m'éclairer, pourquoi la ou les batteries des cayenne se déchargent elles ?
En effet, en vous lisant on dirait que c'est une maladie sur ces véhicules.
Combien de batterie sur les 957 ?
Mer 6 Nov 2019, 19:41
Bonjour, 957 Une batterie, en général ça vient du lecteur cd qui tourne en permanence.
Pense à poser tes questions dans la bonne section pour ne pas polluer les posts Merci.
Mer 6 Nov 2019, 21:20
Yann :bleble: :bleble:
Mer 6 Nov 2019, 22:53
Merci pour l'information cayann. :bye:
Au fait, reçu aujourd'hui de mes by-pass SCART qui vont être montés vendredi matin. Il me tarde d'entendre le nouveau son de mon "touc touc". :tequila
Mer 6 Nov 2019, 23:50
C'est bon ça !!!! :twisted:
Tu as aussi récemment changé tes ampoules par des led ?
Jeu 7 Nov 2019, 08:00
Oui JEFFSTAN, c'est mieux avec les leds.
Ça redonne un coup de jeune et l'éclairage est vraiment trop. Il va y avoir quelques modifs. J' ai commandé le pare choc du GTS, je dois le recevoir normalement la semaine prochaine. Il sera un plus agressif :hourra:
Jeu 7 Nov 2019, 09:05
La décharge de la batterie vient sans doute de la pose récente des leds... :wink:
Jeu 7 Nov 2019, 12:20
J'ai pas de led, et j'ai démonté le PCM la semaine dernière, pour le nettoyer.
La voiture a chargé toute la nuit, mais la déperdition de courant est superieur à la charge exterieur.
Ce matin, je suis à 7 A, et la tension des batteries est encore descendue.
J'ai branché le maintream de charge aux emplacements sous le capot, c'est peut-être pas le meilleur endroit.
Je pense que je vais la démarrer avec les câbles, pour revenir aux 12V, et mettre le chargeur après l'avoir laisser tourner 1/4 h.
J'ai remarqué que sans chargeur, et les batteries quasi vide, l'aiguille de vitesse bouge de quelques millimètres même sans le contact.
En tout cas, le système bluetooth est très performant, et fonctionne très bien à une bonne distance, a 15 m dans la maison, j'ai toutes les informations concernant la tension, l'amperage, le cycle et je peux agir sur le programme du martien de charge. C'est le bon côté de l'engin .
Jeu 7 Nov 2019, 14:50
Tu m'en fais un beau Martien de charge.
Jeu 7 Nov 2019, 14:54
Jeu 7 Nov 2019, 15:00
N'empêche que j'ai démarré le cayenne aux cables, tension 14V, puis reprogrammation du maintien de charge en mode intelligent. A l'arrêt du moteur, 12v, chargeur en place. Malgré les 4A, après 1/4 h, la tension chute a 11.9V.
Je me demande quelle batterie est reliée aux bornes sous le capot celle de démarrage, celle du coffre, ou les 2.
Jeu 7 Nov 2019, 20:49
L’une de tes 2 batteries est défectueuse et pompe l’autre, perdre aussi rapidement malgré le maintien de charge c’est pas normal.
Ta tension tu la prends sur quelle batterie ?
Autrement petite question, ou sont tes clés de voiture lorsque ta voiture est stationnée ?
Si tu as l’option entry and drive et que l’un de ses composants déconne, la proximité de la clé peut pomper rapidement la batterie. As tu des défauts de fermeture centralisée ou de capteur de poignée au vcds ?
Jeu 7 Nov 2019, 21:04
Moi aujourd'hui j'ai continué à analyser la plomberie après avoir tout séché et débouché les tétines et j'ai repéré encore une fuite d'eau. J'ai déboité la durite coup de soufflette et j'ai emboîté la durite a la colle PVC
Jeu 7 Nov 2019, 22:04
BURN a écrit:L’une de tes 2 batteries est défectueuse et pompe l’autre, perdre aussi rapidement malgré le maintien de charge c’est pas normal.
C'est dingue, les batteries dataient du mois d'avril, comme j'avais des soucis, le vendeur me.les a changées pour des neuves il y a 1 mois et demi. Et ça recommence. J'ai branché le maintien de charge sur les bornes sous le capot.
La clé est à la maison, loins de la voiture, et la clé en plastique est dans la boite a gants. Le pcm est arrêté.
Et le vsdc n'indique rien au niveau des fermetures.
A quelle batterie sont reliées les bornes sous le capot ?
Jeu 7 Nov 2019, 22:16
Certainement la batterie sous le siège conducteur. Je ne pense pas que le circuit soit différent sur les cayenne avec une ou deux batterie.
Jeu 7 Nov 2019, 22:26
Sur un autre sujet, il est dit que la batterie arrière est soit une batterie accessoire, soit une batterie de secours. Et que le système est capable de désactiver l'une ou l'autre quant elle est trop faible.pour préserver l'autre.
Du coup, avec 0V pour l'une et 2V pour l'autre, il y a bien un soucis sachant qu'elle a tournee la veille.
A l'instant, la tension est montée à 12.8V avec 4A, et la charge est à 15%. C'est encourageant.
Elle est branchée depuis hier l'appareil a réaliser un desulfatage par impulsion, et un mode récupération. Il semble que ça ait fonctionné. Image
Ven 8 Nov 2019, 00:13
Ça a l'air top ton chargeur castor ;-)
Min's si ça fuit au niveau de l’emboîtage il y a de fortes chances que ce soit à cause des tétines bouchées. Celles des passages de roues mais aussi celles sous les pieds du conducteur et du passager avant. L'eau s'accumule alors dans le tuyau et fuit là ou ça peut. Si tu as rendu étanche l'emboîtage, ça finira pas fuir dans le ciel de toit...
Pour trouver les tétines aux pieds faut lever la moquette, passer les mains entre les 2 plaques de mousse isolantes aux pieds... j'avais fait une photo cet été dans un sujet similaire...
Ven 8 Nov 2019, 00:15
Castor je pense que tu es bon pour une recherche de consommation :-(
Ven 8 Nov 2019, 07:27
Je le crains aussi Jetrider, et ce n'est pas la partie la plus drole, enlever et remettre chaque fusible tester les relais, vérifier les brochages, je vais laisser la boite d'allumettes à la maison des fois qu'on en viendrait à avoir des mauvaises pensées.
Mais c'est vrai que ce combiné chargeur / maintient de charge est une merveille. Il a une multitude de programmes et la cerise sur le gâteau c'est le bluetooth avec son application qui permet de vérifier depuis la maison, mais aussi d'interagir avec le boitier ibc4000b étanche.
Ce matin, la charge est à 50%, la tension a 13.4 V, et il envoie 2.88 A pour continuer le cycle complet. ( à ce rythme, je récupère mon auto en 3019 Image
