Sam 26 Oct 2019, 14:02
Il y a un tuto pour le nettoyage de la lentille fait par Engineman. :bye:
Sam 26 Oct 2019, 14:04
J’ai déposé pour une semaine mon bb au garage ou je l’ai acheté car il tirait à droite avec un gros angle de pivot gauche
Normalement récupérable par réglages et changement de pneus J’ai hâte de le retrouver la semaine pro
Sam 26 Oct 2019, 14:40
Tazer a écrit:Il y a un tuto pour le nettoyage de la lentille fait par Engineman. :bye:
Merci Tazer, je vais regarder ça :)
Sam 26 Oct 2019, 18:28
reparation-pcm-lecteur-t1853.html
:wink:
Sam 26 Oct 2019, 18:34
Merci Cayann, j'ai du pain sur la planche pour demain.
Sam 26 Oct 2019, 23:47
Me suis à nouveau glissé sous le Cayenne ce soir en rentrant du resto... :triste:
Le bougre s’est mis à me faire des cognements au niveau du pont avant a chaque accélération ou décélération...
Vu mes recents travaux, la panique commençait a monter.. :neutre:
Au final rien de grave, l’une des vis de fixation du pont sur le berceau a dû se desserrer, le pont bouge et cogne...
Vais me faire une cession contrôle de serrage complète demain.
Dim 27 Oct 2019, 11:25
:eek: t’as pas serré les vis correctement :rouge: :boo: :Gboulet: :copain:
Dim 27 Oct 2019, 13:54
J'imagine les doutes qui ont dû te hanter en attendant de trouver.
Dim 27 Oct 2019, 14:22
En effet...
Oui taxi je t’assure qu’au remontage je suis repassé au moins dix fois sur chaque vis avant de valider.
Du fait que j’ai repeint le berceau, à mon avis ça a pu bouger un peu le temps que tout se place.
J’ai deja du resserrer les vis de la crémaillère qui avaient pris un peu de jeu.
Je vais en profiter pour remettre un coup de serrage partout.
Dim 27 Oct 2019, 15:43
Utilise du frein filet car c’est surprenant un desserrage aussi rapide
Dim 27 Oct 2019, 16:52
Journée bricolage à petites vitesses et grandes lenteurs. J'ai démonté le PCM. Et ma foi, c'est impressionnant de voir à quel point c'est nickel derrière. Comme neuf malgré les 15 ans de la voiture, les fils brillent encore. Pas une seule poussière dans le lecteur CD, après un nettoyage de la lentille avec un coin de lingette pour les lunettes, remontage, mise en route aucun changement le cd lit toujours aussi vite. Pas sur que se soit la lentille sale qui vide les batteries.
Voyant de niveau d'huile allumé, alors 1,5l d'huile dans le bazou, mise en route et là grosse panique, le moteur tremble, tourne mal. Irrégulièrement. Jusqu'à ce que je s'aperçoive que j'avais oublié de remettre le bouchon d'huile. Heureusement je pose toujours les pièces pour qu'elles ne risquent pas de tomber dans le moteur.
Par contre au ralentit il y a une sacrée dépression au niveau du bouchon et de la jauge a huile. Une fois remis en place, le moteur est à nouveau silencieux et stable. C'est curieux tant de dépression, je me demande si c'est normal. D'autant que le moteur qui avoisine les 10 000 km, consomme quant meme ses 1,5l au 1000 ( xa semble énorme, mais c'est indiqué sur la doc Porsche de la voiture).
Sinon, tout va bien. :)
Dim 27 Oct 2019, 18:03
Je viens de passer un produit top secret sur le gros, ça claque...
Dim 27 Oct 2019, 18:07
Le fameux produit Top Secret de Jeff! :wink: Il devait en parler sur un post, j'attends toujours! :cry2:
Dim 27 Oct 2019, 18:13
Tacosse, il faut nous en dire un peu plus sur ce produit hyper top secret.
Dim 27 Oct 2019, 20:32
Ha oui là c’est pas cool de pas partager les trouvailles :stop: .
Sinon je suis allé verifier le serrage de mes vis berceau/pont...
Tout est ok sauf celle en question qui faisait que le pont avait du jeu... il était plus que temps que j’aille voir ça :shock:
Je pense que vu l’accès et vu le comportement bien meilleur de la voiture maintenant que c’est resseré, je n’avais peut etre tout simplement pas verrouillé le serrage de celle ci lors du remontage du pont :oops: Problème réglé donc mais à surveiller...
Dim 27 Oct 2019, 20:49
:eek:
Dim 27 Oct 2019, 20:51
Il était temps
Dim 27 Oct 2019, 20:55
Dim 27 Oct 2019, 21:16
Bon pour vous rassurer il faut savoir que cette vis n’aurait pas pu sortir complètement de son axe, le petit berceau moteur l’en empêche. Là l’avant du pont pouvait bouger d’environ 1/2cm de haut en bas.
Bon a savoir la prochaine fois que vous entendez des claquement dans la transmission, avant de mettre ça sur un problème d’arbre de transmission (ce que je pensais au début) allez vérifier le serrage de tout ça...
Dim 27 Oct 2019, 21:29
j'adore la relativité
Si vous n'entendez plus de bruit vérifiez qu'il reste un bout de Cayenne autour de vous .
Dim 27 Oct 2019, 21:39
J'ai vu Filou resserrer les vis du berceau moteur de mon Panzer avec une rallonge d'un mètre.
Ces vis doivent être serrées à mort car il y a beaucoup de contraintes dessus.
C'est impressionnant David, tu t'en sorts bien. :bye:
Dim 27 Oct 2019, 22:08
Tacosse a écrit:Je viens de passer un produit top secret sur le gros, ça claque...
Alors ??? :twisted:
Ton cay n'est du coup pas prêt de voir un karcher avant un lonnnng moment (un peu comme celui de notre ami le savoyard) tout en restant ultra brillant !!! :master:
Dim 27 Oct 2019, 22:11
Oh les deux là, moi j’ai rien dit sur votre produit.
Je veux savoir comment que c’est qu’on fait pour avoir une carrosserie au top.
Dim 27 Oct 2019, 22:14
Buburn nous sommes tous rassurés, le boulon ne pouvait pas partir. :lol2:
Concernant ce produit, il a été mis au point par des proches du Savoyard, puis, suite à de nombreux tests (échecs) sur son Cay, ils ont vendu leur brevet à de vrais chercheurs. :LOL:
Jeff, puis-je en dire plus? :mrgreen:
Lun 28 Oct 2019, 00:12
Moi aussi ça m’intéresserait bien ce produit car les lavages haute pression dans Paris c’est pas monnaie courante donc quand on est un peu maniaque comme moi c’est vite galère!
Je vais donc attendre que Jeff et Tacosse veuillent bien en dire plus :-)
