Parler du Cayenne en général.
Jeu 12 Sep 2019, 14:39
olivsarti a écrit:Ca va bien merci et toi ? Du coup je n ai pas démonté la face avant pour mettre ce temps la...
OMG il est vivant ! Comment vas tu mon grand ?????
Souvenir de Saint Malo... Ce bleu.... :
Jeu 12 Sep 2019, 16:18
Oh genial cette photo !! Oui st malo... c etait bien !! Ca va et toi ?
Ven 20 Sep 2019, 10:39
Aujourd'hui, démontage du feux stop central qui semble poser problème et qui génère des alarmes intempestives...
Pas vraiment compliqué, mais il faut démonter l'aileron arrière pour accéder au feux central
Au final, tout ça pour découvrir que ce feux ne se démonte pas et qu'il faut changer tout le bloc s'il est défectueux
Encore un truc fabriqué par Hella....je hais cet équipementier !!!
Si quelqu'un a une bonne adresse pour trouver ce feux à un prix raisonnable, je suis preneur, car 112€ chez Rose, même pas en rêve ! merci
Ven 20 Sep 2019, 11:14
Un petit mp à Jul13 devrait satisfaire ta demande.
Ven 20 Sep 2019, 11:42
Sinon dremel pour voir si tu peux réparer
Ven 20 Sep 2019, 17:48
dremel, tu découpes proprement la lentille, et tu la recolles avec de la colle rubson noir marine.
Tu as ainsi accès aux leds intérieurs.
Si c'est juste un fil coupé tu répares, si les leds sont hs , tu en trouves chez aliexpress pour pas cher, genre leds en bande.
J'avais fait ça sur une lentille de clignotants de 957 turbo, ça marche très bien, une fois recollé c'est invisible et étanche.
Sam 21 Sep 2019, 09:58
Curieusement, depuis que j'ai retiré le bloc, plus d'alarmes.... je pense à une mauvaise connexion électrique sur la fiche.
Mais si ça recommence, je découperai.
Sam 21 Sep 2019, 12:42
Ce matin, c'est la Bérézina,
En arrivant la voiture s'ouvre normalement. Mais comme à chaque fois qu'elle fait un caprice, la pédale de frein est dure, je savais qu'elle allait m'en faire baver. Mise en place de la clef et rien ne se passe, et impossible de la retirer évidement. Manip de démarrage de secours une bonne vingtaine de fois pour enfin arriver à voir le tableau de bord s'illuminer, et voir l'inscription "Demarrez le moteur" avec une batterie rouge. Zoup, elle démarre au 1/4 de tour, mais les alertes se succèdent. Voyant moteur rouge, défaillance 4 roues motrices en jaune etc... Le pcm ne reconnaît plus le chargeur cd, la ventilation et la clim ne fonctionnent pas, alerte crevaison de la roue de secours,( pff, j'en ai pas), le toit ouvrant que j'ai ouvert pour évacuer la chaleur refuse de se refermer. Les rétroviseurs de s'ouvrir, et pareil pour les vitres.
Apres une quinzaine de kilomètres, tout semble être rentré dans l'ordre. Forcément c'est le moment de se garer et de couper le moteur. De retour des courses, elle refuse à nouveau de démarrer. Re manip de secours et retour à la maison.
Cet après-midi, annulation de la sortie prévue pour tester les batteries, et passer la valise.
Sam 21 Sep 2019, 15:14
Tous les symptômes d’une batterie finie…
Sam 21 Sep 2019, 20:52
C’est clair.
Change les deux tu seras tranquille.
Mais un petit tour vers les tetines d'évacuation ne serait peut être pas du luxe. Ça peut aussi venir d’une innondation...
Sam 21 Sep 2019, 21:04
BURN a écrit:C’est clair.
C'est manifestement la batterie du coffre qui a un problème je l'ai débranchée et en 5h la tension avait baissé en dessous de 12v.
Je vais vérifier les terines, aussi, et principalement celle de la clim. Car même s'il n'a pas plu depuis des mois, et que le taux d'hygrométrie est très bas, elle devrait couler sous la voiture, ce n'est plus le cas, alors qu'à la maison qui est climatisée les condensats dégoulinent par dizaines de litres par jours.
Merci Burn, je n'avais pas percuté sur la clim ne coulait plus.
Sam 21 Sep 2019, 21:17
Oui la batterie dans le coffre peut foutre le brin.
J’ai eu le cas au printemps, elle était en court circuit (élément défectueux) et elle me vidait celle sous le siege.
Pour les tétines , je te dis ça car j’ai profité de mon chantier pour jeter un oeil aux miennes...
Elles étaient bouchées et j’ai facile 2 litres de flotte qui sont sortis de chaque coté... je n’avais pourtant aucun bruit suspect, opération a faire régulièrement.
Sam 21 Sep 2019, 21:24
Les 2 batteries ont été changées début avril, mais un défaut est toujours possible. J'appelerais le garage mardi pour la garantie.
On n'y pense pas, mais tu as raison, cette année est particulièrement sèche et l'eau n'a pas rincé les évacuations, et la poussière, le sable du Sahara, les pollens , insectes et autres végétaux doivent s'y être accumulés en masse, avec un peu d'humidité ca fait très vite une boue qui les colmatent.
Sam 21 Sep 2019, 21:28
Oui c’est fort possible j’ai eu deux citernes sur la série 4. C’est vraiment pénible ces évacuations
Lun 23 Sep 2019, 23:52
J’ai pris rendez vous en centre auto samedi pour changer le soufflet de cardan que j’ai abimé.
80€ tout compris.
Oui je sais j’aurai pu me sortir les doigts du c** et le faire moi même, mais là sincèrement j’ai pas envie de remettre le cric, les chandelles et tout le reste.
De plus, maintenant que mon pont avant ne fait plus de bruit, j’entends une vibration sourde à 130/140 kmh. Et je vois que ça vibre dans la caisse quand je regarde dans les rétroviseurs. C’est très léger mais assez pour que ça se ressente. Je pense que je vais devoir faire quelques essais sur l’alignement du cardan mais j’ai la sensation que ca vient de l’arrière.
Mar 24 Sep 2019, 04:49
Et ça continue... Pas de bol Burn!
Mar 24 Sep 2019, 08:27
J'ai passé les 100 000km en allant chez BEUNY pour effacer le message "entretien à prévoir" (je l'ai fait en août). D'un côté j'étais content, de l'autre j'ai eu l'impression de perdre encore plus d'argent en décote
Tant pis, je vais être obligé de le garder ;-)
Mar 24 Sep 2019, 08:57
j'ai fais un petit bisou à ma titine ce matin avant de partir au taff :)
vous n'auriez pas des soucis avec tapatalk ce matin ? impossible de lire les posts dans l'appli :( (erreur site sécurisé blahblah)
Mar 24 Sep 2019, 09:04
Mattews79 a écrit:j'ai fais un petit bisou à ma titine ce matin avant de partir au taff :)
Laisser son doudou est un crève-coeur
L'application n'a pas de soucis ici,
Mer 25 Sep 2019, 13:42
J'ai pris Rendez-vous ce matin en concession Porsche pour le rappel lié au levier de vitesse.
Mer 25 Sep 2019, 20:51
J’ai changé mes bougies.... Waou
Merci .....Oh grand Gourou du Cay ....Mathieu Alias Engineman pour ton tutu ....euh non .....ton tuto
Jeu 26 Sep 2019, 19:50
J'ai demonté mes jantes de 22 pouces pour les nettoyer.....
Non je rigole mais j ai bien nettoyé les jantes et elles sont bien demontées...
- jantes.jpg (103.63 Kio) Vu 880 fois
Jeu 26 Sep 2019, 20:09
Elle sont vraiment belle sa doit faire jolie sur ton Cay.
Jeu 26 Sep 2019, 21:03
ca donne ca
- porsche2.jpg (164.94 Kio) Vu 862 fois
Jeu 26 Sep 2019, 21:10
Ben niquel au moins je vois avec la couleur qui est la même que la mienne.
Sa donne vraiment bien.
