Jeu 29 Aoû 2019, 20:41
Aujourd’hui sortie du berceau pour pouvoir changer les silent blocs...
Vu l’état de bébé il va avoir droit a une petite rénovation.
Et voici le beau silent bloc mort qui est carrément resté en place, pas très rassurant
Je vais en avoir pour un petit billet, mais je vais en profiter pour remettre toute la visserie a neuf. Tout est dans un état très moyen (grippé, tordu, abimé)
Jeu 29 Aoû 2019, 20:53
Salut BURN,
impressionnant le travail :shock:
Jeu 29 Aoû 2019, 20:57
:bravo: Je dis :master: sacré boulot :houpla:
Jeu 29 Aoû 2019, 21:12
Moi aussi, respect Buburn... Va t-il te rester des pièces après remontage? :??:
Jeu 29 Aoû 2019, 21:19
:lol2: j’espère bien que non.
Tout est trié dans des petits sachets hermétiques avec écrit dessus à quoi ça correspond.
Franchement j’hallucine de l’état des vis, elles sont carrément tordues pour certaines. J’ai eu du bol que ça casse pas.
Le degrippant a agit sur les silent bloc du berceau, je suis content ça devrait bien sortir.
Jeu 29 Aoû 2019, 21:44
Et le loir dans tout ça? :lol:
Bon courage en tout cas. :bye:
Jeu 29 Aoû 2019, 21:47
:lol2: lui pour le moment il m'ennuie pas, en même temps vu le bazar que je fous dans son ancienne cabane, faudrait être maso pour revenir s’installer.
Jeu 29 Aoû 2019, 23:38
C'est impressionnant. Bravo pour le boulot. A ton avis, comment les visses ont pût être tordues, un choc ? Ou c'est arrivé au démontage ?
Jeu 29 Aoû 2019, 23:41
Super Burn ça va lui faire du bien.
Dit nous si après tu ressens une différence à la conduite ça m intéresse...
Jeu 29 Aoû 2019, 23:42
Bravo, ton pseudo est a la hauteur de ce que je pensais
Jeu 29 Aoû 2019, 23:54
Castor je pense que c’est l’âge tout simplement.
Elles ont quand même 16 ans et 150 milles bornes dans la vue.
Et on parle des vis qui encaissent tous les aléas du train avant... sur une caisse de 2t5 c’est du lourd.
Je suis par contre agréablement surpris par tous les autres silent blocs, ils sont en tres bon etat.
Comparé à mon X5 d’avant, c’est bien plus sérieux.
Oui MDK je te dirai, je pense que ça va bien rigidifier l’ensemble. Mais a mon avis j’ai beau avoir fait des marquages, je vais être bons pour une geo complète après ça.
Je suis en train de trouver les ref oem de toutes ces petites pièces et donc je peux regarder ailleurs que Rosepassion... le portefeuille va être content.
Ven 30 Aoû 2019, 00:06
Toutes façons la géo tu vas le voir direct les premiers 100m ton voyants psm va s allumer...
Ça me l a fait pour les triangles j avais tout démonté sans prendre de repères...
J ai eu le voyants direct.
Une géométrie plus triangle et pneu neuf ça avait transformé mon cayenne.
Et en plus la géo j ai eu la chance de pouvoir participer car c est un ami qui l avais fait c est son travail.
Par contre j ai fait une erreur de faire la géo position normale sur le pasm alors que je roule en position basse...
On l avais repassé position basse car mon pote était pas satisfait au premier coup et ça change toute les donné mais comme un idiot je l ai remis position normale pour peaufiner ça...
C est une foi à la maison que je me suis rendue compte de mon erreur...
Mais bon ça a fait quand même son effet.
Ven 30 Aoû 2019, 05:12
Va finir par être tout neuf ton Cay avec tous ces travaux! Chapeau l'artiste! :wink: :bravo:
Ven 30 Aoû 2019, 07:40
J'ai démonté 2 fois le berceau et je n'ai pas eu de voyant. Mes recettes:
- Blocage du volant
- Marquage de la position du volant (on fait un petit trait sur un scotch pour repérer sa position exacte au cas où il bouge quand même)
- Marquage des excentriques au pointeau
Je tends un grand sandow autours de 4 roues et je regarde les eventuels ecarts entre le sandow et les roues. Les 2 fois je me suis retrouvé à l'identique. J'ai même pas refait la geo la dernière fois et ça fait 20 000km que je roule. Il a même passé le CT avec 0 faute et donc pas de derivation. Je bouffe pas de pneu et il tire pas à droite comme il me l'a déjà fait par le passé...
Si tu prends de bons repères tu peux t'en sortir pas trop mal...Mais soyons raisonnable, c'est mieux de refaire une géométrie. Moi je veux plus qu'on touche mon auto donc j'essaye de tout faire, trop de prises de tête avec les "pro" du coin.
Ven 30 Aoû 2019, 08:48
Impressionnant ce boulot :bye:
Ven 30 Aoû 2019, 23:19
Bonsoir Messieurs,
je souhaiterai remplacer mes catalyseurs intermédiaires par des catalyseurs by-pass.
Sachant que mon "truc tuc" est un 957 S, je voulais savoir si les catalyseurs by-pass sont les mêmes que sur le 955 S.
Merci pour votre aide :master:
Sam 31 Aoû 2019, 05:44
Non, le moteur étant différent entre un 955 et 957 ce ne sont pas les mêmes. :bye:
Sam 31 Aoû 2019, 09:15
Merci Tazer pour l'info :bye:
Dim 1 Sep 2019, 13:30
Bonjour à tous
Aujourd’hui après rangement de la cave j’ai retrouvé ça
J’en avais déjà parlé il y a quelques années c’est un ami qui me l’avait donné
Par contre je ne sais pas comment l’installer
Quelqu’un aurait par hasard le schéma
Merci et bonne journée
Dim 1 Sep 2019, 13:45
Mais c’est quoi ?
Dim 1 Sep 2019, 13:46
C’est ça
Dim 1 Sep 2019, 14:49
Petits travaux du dimanche.
Vérification des niveaux, et découverte de poussières grasses localisées sur la duite, d'arrivée d'air de l'intercooler conducteur.
Vérification de.la.pression des pneus, et anarchie des informations, le mano porshe indique 2.9 à l'avant, et 3.2 à l'arrière. Mais en roulant, on n'a pas une seule roue à la bonne pression au tableau de bord,
avd 2.5 avg 3.1
ard 3.5 arg 3.7
Je vais passer chez Total refaire la pression correctement avec un mano étalonné.
Réinitialisation de la boite qui bugait à chaque fois, hier, elle est restée bloquée en 3ème après une panne de batterie. Arrête moteur, 30 secondes et remise du contact,. ça refonctionnait parfaitement, idem pour un message transmission intégrale, et gonflage roue de secours ( j'en ai pas ).
Les batteries datent du mois d'avril, mais manifestement j'en ai une qui a un problème. Et à chaque démarrage, j'ai une nouvelle alerte. Alors je vais.les changer, elles sont encore garanties
Dim 1 Sep 2019, 17:33
Le mano porshe :mur: tu peux faire autant de fautes que tu veux mais pas à Porsche :((:
Dim 1 Sep 2019, 17:35
Mais si Benoît, tu sais très bien que c'est notre ami Astor! :wink: :lol2: :LOL:
Dim 1 Sep 2019, 17:40
Work in progress
