Dim 18 Aoû 2019, 22:02
tof123 a écrit:
Castor a écrit: mais je préfère la 996 Carrera 4S tiptronic, ça ne manque pas sur le marché, on finira par la trouver :)
Tu peux consulter le forum 996-997.
La 996 c'est un bon compromis, pas trop chere a l'achat et pas trop a l'entretien. En plus elle pousse bien.
depuis presque 10 ans que j'ai la mienne, (carrera 4-3.6L) j'en suis tres content...sauf le bruit, je trouve que ca a un bruit de chiottes pour une porsche (sauf quand tu viens taper les 5000rpm et +), le cayenne sonne mieux, et je n'ai qu'un V6...
C'est pour ma douce, elle rêve depuis notre mariage de la mythique 911 turbo, mais après en avoir essayé une, c'est un trompe la mort, on a essayé une A610 turbo beurk, on revient toujours a Porshe et et je tiens à ma femme, je vais aller sur ton forum voir un peu. :)
Dim 18 Aoû 2019, 23:06
J'en ai possédé deux, à l'époque...
Ce n'était pas "un trompe la mort", mais un cercueil roulant pour les non initiés, surtout sur route mouillée, toute la sauce sans prévenir, donc souvent au minimum un travers ou un tête à queue.
Bon... Aujourd'hui les fantaisies routières sont limitées, donc les risques aussi.
C'est vilain ces blocs sur les pare-chocs, export USA...
Dim 18 Aoû 2019, 23:24
mma144 a écrit:J'en ai possédé deux, à l'époque...
Il ne faut pas oublier que c'est pour ma femme, alors une belle voiture de sport ou, mais avec de la sécurité comm 4 roues motrices, une sorte de 911 qui se conduit comme un cayenne .
Apres, c'est blocs, j'en avais sur.mon gtv et c'était génial pour pousser et se faire une place
Lun 19 Aoû 2019, 10:51
Hello à tous,
Ça n'est pas aujourd'hui mais la semaine dernière (et en plusieurs jours) mais j'ai fait l'entretien complet de mon 957S qui a 97k km et donc le dernier entretien avait 18mois / 27k bornes. J'ai profité d'être en vacances chez mes parents pour faire :
- bougies et bobines : tout était nickel, j'ai même hésite à les changer. Les bougies étaient vraiment nickel, 5 bobines sur 8 fissurées au niveau du pas de vis ( à mon avis le mécano d'avant avait trop serré) mais les tubes noirs étaient nickels, aucune fissure. J'ai quand même tout changé car étant passé à l'éthanol il y a 5k km j'avais des difficultés de démarrage à froid donc on verra si ça change quelque chose... Je vais sûrement vendre les anciennes pour pas cher si ça intéresse quelqu'un...
- le support moteur haut était en rupture de stock partout quand j'ai commandé mes pièces donc je ne l'ai pas changé mais il est en bon état donc ça ne m'inquiète pas.
- filtres à air : très simple. Sur celui côté passager il y a une durite qui sert à je ne sais quoi. Un peu galère à enlever. Il faut repousser le collier vert vers la boite à air avec un tournevis plat et tirer la durite vers l'extérieur. Voire la pousser depuis l'intérieur de la boite à air ça aide un peu.
- filtre habitacle : on ne peut plus simple.
- courroie accessoire : je l'avais commandé mais je l'ai laissé car celle en place était vraiment nickel. Je ne me rappelais pas l'avoir vu sur les précédents entretiens mais pour moi elle n'est pas d'origine. Du coup je vais renvoyer la neuve... C'est en tout cas très facile à contrôler une fois qu'on a enlevé l'admission d'air.
Faits en surélevant la voiture avec le PASM : ça passe mais il ne faut pas être claustrophobe ni avoir abusé de la bonne bouffe.
- vidange moteur : mon filtre à huile était serré à mort. Obligé d'utiliser une clé à chaîne pour l'enlever et même comme ça c'était long. Tout le reste se fait très facilement. Après avoir roulé un peu, j'ai vu un très léger suintement au niveau du filtre à huile donc j'ai resserré encore et je dois recontrôler... Il faudra peut être que je change le support du filtre ?
- vidange ponts et boite de transfert : aucun problème, ça se passe comme dans le tuto ;) J'ai pu réutiliser les bouchons précédents, aucune fuite à déplorer.
- vidange de boîte auto : post656882.html#p656882 --> ça c'est assez mal passé, opération beaucoup plus technique que je ne l'imaginais et un enfer quand on est allongé sous la voiture entre les pré-cata qui chauffe.
Pour toutes ces pièces, j'en ai eu pour 682€ sur auto-doc.fr via l'application mobile. C'est super pratique et ils sont vraiment bien positionnés sur la plupart des pièces, livraison en 5 jours donc je recommande. Il y avait un bidon d'huile qui fuyait un peu mais rien de grave et ils m'ont envoyé un avoir de 5€ donc honnête.
Voilà, j'espère être tranquille pour un bon bout de temps. Eventuellement une vidange moteur dans 2 ans mais tout le reste est neuf !
J'ai vérifié le palier de transmission et il est en bon état, on verra combien de temps ça dur :)
A+
Lun 19 Aoû 2019, 10:54
Bravo, belle révision
Lun 19 Aoû 2019, 12:18
Castor a écrit:une sorte de 911 qui se conduit comme un cayenne .
Niveau confort, vaut tout de même mieux un cayenne pour rouler longtemps...c'est tout de même une 911.... :lol2:
Mais pour ce qui est du comportement routier, pas de pièges, pas de mauvaises surprises, une auto facile à prendre en main.
Tant que madame ne va pas faire des emplêtes et revient encombrée de sacs divers, tout va bien.
Lun 19 Aoû 2019, 12:39
Niveau confort, vaut tout de même mieux un cayenne pour rouler longtemps...c'est tout de même une 911.... 2:
Chouette, ma carte bleue va adorer cette voiture
Mer 21 Aoû 2019, 10:49
Aujourd'hui je suis allé faire réparer mon pneu qui avait ramassé une vis. RV chez Point S à Meulan... le patron est charmant mais se rend compte que je suis chaussé en 21 et que sa grosse machine est en panne... Très désolé, il me recommande d'aller chez Midas à Flins. Centre tout neuf, patron charmant aussi. Me prend aussitôt. Réparation soignée, équilibrage des 2 roues arrières pour vérifier et être tranquille. Le tout pour 29€ et en un peu moins d'une heure. Nous avons même eu le temps de parler de la Bretagne!
Si vous crevez, essayez de le faire pas loin de chez eux...
Mer 21 Aoû 2019, 11:59
Bien, alors il t'a mis quoi un champignon par l'intérieur ou une mèche par l'extérieur ? :bye:
Mer 21 Aoû 2019, 14:47
Un champignon par l'intérieur
Mer 21 Aoû 2019, 20:49
La mèche par l’extérieur est interdit...pour les pro , moi je le fais moi-même :win:
Mer 21 Aoû 2019, 22:15
Moi aussi je mèche.
Sur les pistes les épines d’arganiers c’est terrible .
Quand je change les pneus à l'intérieur il y a du monde :tequila
Ven 23 Aoû 2019, 23:41
Aujourd'hui, nouveau message d'alerte jaune concernant les pneus, sont-ce les nuits fraîches, ou réellement une perte de pression, voir les batteries des transmetteurs qui sont fatigués, mais à - 0.2 sur toutes les roues de manieres aléatoires je pense plus aux nuits fraiches.
Demain matin à la fraîche, remise en pression des pneus qui réclament 2.9 à l'avant et 3.2 à l'arrière en mode charge modérée sur l'ordinateur de bord ;)
Sam 24 Aoû 2019, 08:32
Ça arrive avec des changements de températures , rien d’alarmant :win:
Dim 25 Aoû 2019, 19:50
J’ai déciglé les badges diesel sur les ailes avant
C’est bien mieux sans
Dim 25 Aoû 2019, 20:08
C'était la première chose à faire! Beurk tous ces sigles! :stop:
Dim 25 Aoû 2019, 20:09
Mattews79 a écrit:J’ai déciglé les badges diesel sur les ailes avant
Tu as fait comment ?
Dim 25 Aoû 2019, 20:11
Un petit bout de plastique glissé derrière le logo et on remonte pour le décoller
5 minutes par côté
Après le plus long est de tout bien nettoyer
Résultat c’est invisible
Dim 25 Aoû 2019, 20:13
Vidange pont avant / arrière / boîte de transfert
La faute à qui avec vos inquiétudes
Me reste la vidange et le montage de filtre KN dans la boîte à air d'origine
Dim 25 Aoû 2019, 20:40
Tu as aussi la solution du fil de pêche ou à défaut, la ficelle à rôti! :wink: :lol2: :bye:
Dim 25 Aoû 2019, 20:56
Faut que ça reste fin par contre 0.5mm
Sinon ça risque de tordre le logo
Dim 25 Aoû 2019, 20:57
Au bout d'un moment ca fait vide et les gens se demandent quel est le modèle, alors je vais remettre les monogrammes, j'ai leclerc auto a côté mais ils n'ont pas Cayenne turbo.
Alors, j'hésite entre "GTI 16s" ou "Porshe-Alpine-GT-Turbo-karrera" derrière, (oui je sais pour la marque, y a des lettres à bricolage leclerc, mais ils n'ont plus de C )
Dim 25 Aoû 2019, 21:20
N’oublie pas le bandeau sur la vitre « the tuning touch »
Dim 25 Aoû 2019, 21:25
Castor a écrit:Au bout d'un moment ca fait vide et les gens se demandent quel est le modèle, alors je vais remettre les monogrammes, j'ai leclerc auto a côté mais ils n'ont pas Cayenne turbo.
:MDR: :cartonnes:
Mar 27 Aoû 2019, 13:14
aujourd'hui changement des ampoules intérieures par des led . Un petit coup de jeune. :broom: :broom: :broom:
