Parler du Cayenne en général.
Lun 11 Fév 2019, 19:29
Ça passe avec le caisson bose ? Sur un 955
Lun 11 Fév 2019, 19:30
Oui c'est fait pour
Lun 11 Fév 2019, 19:34
Je suis intéressé moi
Elle se range ou ?
Car mon caisson bose arrive à la limite du planche
Ok donc ça me confirme qu'elle est bien manquante sur mon cay, quand je l'ai acheté le vendeur m'a dit : y'en a pas à cause du caisson... je savais qu'il me prenait pour un c**
Lun 11 Fév 2019, 19:39
C'est une option, comme beaucoup d'autres chez Porsche.
A la place d'origine tu as un kit de réparation dans le coffre, mais ça reste de la réparation provisoire, et si le pneu a éclaté bonjour les emmerdes.
Est-ce qu’on a tous le même caisson ?
Lun 11 Fév 2019, 19:42
Non, il y en as des différents selon les PCM 2.0, 2.1, ou 3.0 mais la forme est la même, et permet dans tous les cas de mettre la galette par dessus.
Lun 11 Fév 2019, 19:46
Peut être suivant les génération des cayenne ?
J ai un de 2004, mais comme j ai la batterie sous le caisson.
C est peut être la raison qui fait, que aucune roue de secours ne passerais
Lun 11 Fév 2019, 19:52
Effectivement je ne l’ai vu qu’après avoir posté ma réponse et j’ai zappé de le supprimer mais en même temps j’avais espérer qu’il y ai en quelques photos pour illustrer en plus
Lun 11 Fév 2019, 19:58
Effectivement j ai regardé sur le net.
Les photos parlent d’elles même, je comprends pourquoi vous pourriez passer une roue de secour.
Lun 11 Fév 2019, 20:25
Vous connaissez le code option roue galette ?
Lun 11 Fév 2019, 20:33
1G1 Roue galette 18 pouces
1G3 Roue de secours sur support externe, 17/18/19/20 pouces
1G4 Roue galette 19 pouces
Extrait du post Code Options de notre ami Cayann!
Lun 11 Fév 2019, 20:36
Bon j'ai 1G8, ensemble de réparation de pneu d'urgence donc pas de roue de secours d'origine ;)
Lun 11 Fév 2019, 20:46
1G8 - Effectivement, Kit anti-crevaison, toujours selon post Code Options de Cayann!
Lun 11 Fév 2019, 20:58
Bien joué Didier.
Lun 11 Fév 2019, 23:04
Tazer a écrit:Non, il y en as des différents selon les PCM 2.0, 2.1, ou 3.0 mais la forme est la même, et permet dans tous les cas de mettre la galette par dessus.
Sauf si tu as la 2eme batterie dans le coffre. Là, le caisson est différent, et impossible d’y mettre une roue de secours.
Lun 11 Fév 2019, 23:57
Tazer a écrit:Aujourd'hui un bon achat.
Je roulerais désormais un peu plus serein.
Merci Jim 190669
ExellentTazer très bon investissement. Tu peux mesurer le diamètre une fois que la roue est bien gonflée.
Merci d'avance
Mar 12 Fév 2019, 00:09
jblr83 a écrit:Tazer a écrit:Non, il y en as des différents selon les PCM 2.0, 2.1, ou 3.0 mais la forme est la même, et permet dans tous les cas de mettre la galette par dessus.
Tu as raison je n'avais plus pensé à cette batterie dans le coffre.
Mar 12 Fév 2019, 00:41
Je viens juste de voir que tu as acheté cette fameuse roue galette…
Très bon achat !
J’aurais tant aimé en avoir une à l’époque, quand j’ai éclaté un pneu sur l’autoroute…
Mar 12 Fév 2019, 05:43
Pourrais ton avoir les mesure? (Diamètre jante avec pneu dégonflé et épaisseur ) s'il vous plaît
Je pourrais mettre ca dans une housse à pneus que j ai de côté, et le fixe côté gauche niveau de la ventilation arrière.
Pourrait-on avoir les mesures (Diamètre de la jante avec pneu dégonflé et épaisseur) s'il vous plaît ?
Je pourrais mettre ça dans une housse à pneus que j'ai de côté, et la fixer côté gauche au niveau de la ventilation arrière.
Modifié en dernier par
Tacosse le Mar 12 Fév 2019, 08:03, modifié 1 fois.
Mar 12 Fév 2019, 09:59
jblr83 a écrit:Je viens juste de voir que tu as acheté cette fameuse roue galette…
Très bon achat !
Merci JB C'est surtout pour ça que j'en voulais une, au moins on est pas obligé d'attendre la dépanneuse.
Mar 12 Fév 2019, 10:02
Min's a écrit:ExellentTazer très bon investissement. Tu peux mesurer le diamètre une fois que la roue est bien gonflée.
Merci d'avance
Lecorse a écrit:Pourrait-on avoir les mesures (Diamètre de la jante avec pneu dégonflé et épaisseur) s'il vous plaît ?
OK je vois ça pour vous donner les mesures.
Mar 12 Fév 2019, 18:47
Moi en attendant j'ai pris un kit de mèche pour réparer sur place si je me prends un clou ou vis, si le pneu explose ça sera dépanneuse ;)
Mar 12 Fév 2019, 19:27
Moi en attendant je prie, surtout au Québec.
Mar 12 Fév 2019, 19:29
J'avais pas pensé au kit de mèches
