Sam 9 Fév 2019, 20:00
Pas besoin de ski en Cayenne, ça monte même les pistes rouges
Sam 9 Fév 2019, 20:05
[quote="RouliO34"]Elargisseur montés aujourd'hui !
+23mm derrière et +20mm a l'avant.
Eh, ça change vraiment le look!
Je voudrais faire la même chose avec mes pneus hiver de 255/55/18", c'est du combien tes roues?
Sam 9 Fév 2019, 20:06
C'est des 20 pouces 275/40R20 ;)
Dim 10 Fév 2019, 06:23
Pour moi aujourd'hui c'était.
- Démontage de la moquette avant conducteur.
- Séchage intérieur au heat gun.
- Tentative de découverte d'infiltration d'eau au niveau joint colonne
- Découverte de la seconde batterie sous le caisson Bose (C'était vraiment une surprise :lol2: ).
- Teste des deux batteries.
- recherche d'une batterie pour l'avant.
- pose des leds éclairage intérieur.
- commande de nouvelles leds supplémentaires (Je sais pas compter :lol2: ).
Il me restera à faire.
- trouver encore l'infiltration d'eau :mur:
- changement segment, culasse, joint et absorbeur compresseur pneumatique.
- cardan droit avant.
- disque avant causse voilure.
- vérin hayon et capot.
- trouver l'autocollant pour remette le rétroviseur intérieur correctement.
- cassette de turbo gauche à changer causse fuite d'huile.
- recherche faux contact ventilation arrière.
- recherche problème aide stationnement arrière en défaut complètement.
Recherche problèmes aide stationnement avant capte trop bien.(même le vent :lol2: )
- poste Android
Et capteur d angle mort.
C est ça d'acheter des voitures à des gens qui n'en prennent pas soins.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 10 Fév 2019, 08:51, modifié 2 fois.
Dim 10 Fév 2019, 08:52
Salut, as tu débouché les tétines?
JB, oui globalement content, maintenant la lumière du garage n'est pas idéale. De toute façon je trouverai toujours des poussières... qui se corrigeront partiellement voir totalement dans le temps.
Hâte en tout cas de remettre mes fesses dedans. :bye:
Dim 10 Fév 2019, 08:56
Oui , je les ai même retirées.
Dim 10 Fév 2019, 08:58
Et depuis l'eau s'infiltre encore? :etrange:
Dim 10 Fév 2019, 09:11
Oui et ca remonte à 4 mois
Comme je l'explique dans un autre post, la sous moquette au niveau du passage de colonne est toute trempée mais au dessus du joint c'est tout sec.
J'en ai déduit que ça venait de mon joint de colonne
Seulement je sais pas si je vais pouvoir démonter ça !
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 10 Fév 2019, 09:14, modifié 1 fois.
Dim 10 Fév 2019, 11:34
Lecorse a écrit:- trouver l'autocollant pour remette le rétroviseur intérieur correctement.
Pour ton rétro met du silicone
Dim 10 Fév 2019, 16:19
Merci pour l'info
Dim 10 Fév 2019, 19:16
Au menu aujourd'hui j'ai modifié un allumé cigare pour qu'il ne soit plus alimenté en permanence mais avec du 12v après contact et j'ai mis en place ma dashcam
Reste à paramétrer tout ça !
Dim 10 Fév 2019, 21:16
Exellent RouliO34, tu assures tu as posé quel modèle de Dash cam ?
L'image est retransmise ou ?
Les fils sont bien camouflés ?
Dim 10 Fév 2019, 21:28
L'image on la voit sur l'écran de la caméra ou sur le téléphone via l'application dédiée en wifi. Ça enregistre en permanence des vidéo de 3mn.
On voit aucun fil tout est bien caché !
C'est celle la :
Pruveeo F5 Dashcam avec Wi-Fi, Design Discret, FHD 1080P avec Vision nocturne https://www.amazon.fr/dp/B01MG6OAJN/ref ... yCb208DDXB
Dim 10 Fév 2019, 22:02
Excellent et pas cher l'image est nickel. Tu as fais un tuto du passage du câble et du branchement du + après contact pour l'allume cigare?
Je savais pas qu' il était branché avant le contact
Dim 10 Fév 2019, 22:44
En fait les allumes cigare (6 au total) sont alimentés en permanence, donc à chaque fois obligé de débrancher et rebrancher ce qui est super pénible.
Donc j'ai pris un des deux sous la boîte à gants pour faire ma bricole.
J'ai coupé le + permanent et isolé coté faisceau, côté allume cigare raccordé à un plus après contact dans la boîte à fusible passager, avec un fusible 20A tout simplement.
Dim 10 Fév 2019, 23:57
Remis 2 litres de LDR après avoir fais 200 km avec le voyant "vérifiez le niveau de LDR" :blink: :lol2:
Lun 11 Fév 2019, 00:43
Pas très normal, ça Olivier… :etrange:
Lun 11 Fév 2019, 00:57
Oui je sais.....je dois avoir une micro fuite quelque part.....
Je n’ai jamais vu de tache sous la voiture (mais bon....vu mon niveau en mécanique :lol2: )
Je verrai avec mon mécanicien prochainement, j’ai le CT à faire avant début mars ....
Le plus étonnant, c’est que l’aiguille de température "d’eau" avait tendance à faire le yoyo, et être plus basse qu’a l’accoutumée :etrange:
Mais bon en rentrant ce soir, tout nickel....
Lun 11 Fév 2019, 05:26
RouliO34 a écrit:L'image on la voit sur l'écran de la caméra ou sur le téléphone via l'application dédiée en wifi. Ça enregistre en permanence des vidéo de 3mn.
Je suis intéressé par celle ci moi, elle se met à la place du boitier retroviseur.
Caméra retro 1
Comme la tienne tout les fils passe dans le faiseau plafond
Caméra retro 2
Y a une application, et même un s vidéo pour un poste android
Caméra retro 3
Lun 11 Fév 2019, 08:19
Et ça sert à quoi ces caméras :??:
Lun 11 Fév 2019, 09:37
Sympa la cam à intégrer au rétroviseur !! Propre !
Ça sert à filmer en permanence les trajets, j'en ai dans chacune de mes autos et une fois ça m'a sauvé vis à vis de mon assurance à prouver que l'autre partie avait menti sur ses déclarations :)
Lun 11 Fév 2019, 12:54
Taxicayenne a écrit:Et ça sert à quoi ces caméras :??:
A alimenter les vidéos sur Youtube! :wink: :bye:
Lun 11 Fév 2019, 13:28
RouliO34 a écrit:Au menu aujourd'hui j'ai modifié un allumé cigare pour qu'il ne soit plus alimenté en permanence mais avec du 12v après contact et j'ai mis en place ma dashcam
Ah tu m’intéresse la
Tu as fais comment pour le passer en alimentation après contact ?
C’est simple ?
Mathieu
La réponse est quelques messages plus haut, juste à lire… :win:
Lun 11 Fév 2019, 19:17
Aujourd'hui un bon achat.
Je roulerais désormais un peu plus serein.
Merci Jim 190669 :drink: :bye:
Lun 11 Fév 2019, 19:25
En effet, très bon investissement pour rouler l'esprit tranquille! :broom:
