Dim 25 Fév 2018, 12:39
Est ce que ce maintien de charge fonctionne sur mon Cayenne 1 ère génération turbo? Image
Dim 25 Fév 2018, 12:46
Achète une paire de cables et branche la batterie que tu vas recevoir sur ton Cay.
Pour le chargeur, oui, il va sur ton Cay mais tu dois trouver moins cher dans un centre auto ou sur le net.
oui il convient.
Par contre, quand tu as ta batterie, tu peux t'en servir pour démarrer avec des câbles.
D'accord avec Moky, il y a moins cher?
Bon dimanche :bye:
Dim 25 Fév 2018, 12:58
Oui je peux démarrer sur la nouvelle, puis je vais chez mes parents 15 kms pour changer la batterie car impossible dans mon parking
Dim 25 Fév 2018, 12:59
Qui a un lien pour un maintient de charge un peu moins cher, merci
Dim 25 Fév 2018, 13:04
Regarde sur Amazon (ou recherche sur le net), il y a du CTek , fabrication suédoise, le top pour un particulier à mon avis.
Le MS 7 devrait suffire, sinon tu as le mS 10 qui est au même prix que le Porsche mais beaucoup plus complet.
https://www.amazon.fr/MXS-5-0-Compensat ... 607R9&th=1
Edit: Le MS 5 est aussi possible pour une batterie max 110 ah.
Dim 25 Fév 2018, 14:11
Le ctek est un bon modèle j'avais payé le mien il y a 2 ans dans les 40€ et il fait toujours son boulot
Dim 25 Fév 2018, 14:44
Le porsche est un ctek je l’avais acheté 106€ il a bien monté en prix.
Dim 25 Fév 2018, 14:48
Les gars vous avez pas un lien pour mettre sur l'allume cigare car moi je pourrais le brancher uniquement au boulot, et pas question de laisser le capot ouvert durant la journée, il faut un qui se mette sur l'allume cigare
Dim 25 Fév 2018, 14:51
Moi j’ai un Bosch acheter 30 euros je l’ai depuis plus d’un an et nickel
Dim 25 Fév 2018, 14:52
Moi ce que j’ai fait c’est que je l’ai branché dans l’allume cigare du coffre, et ça ferme nickel et le véhicule peut se verrouiller.
Les ctek se branchent sur l’allume cigare
Dim 25 Fév 2018, 15:10
blocop a écrit:Les gars vous avez pas un lien pour mettre sur l'allume cigare car moi je pourrais le brancher uniquement au boulot, et pas question de laisser le capot ouvert durant la journée, il faut un qui se mette sur l'allume cigare
Tu peux quand même fermer le capot quand tu le mets en charge, le fil ne gène pas avec les joints sous le capot.
Dim 25 Fév 2018, 17:48
Si tu prend le Ctek, il y a en option un adaptateur allume-cigare.
https://www.amazon.fr/CTK56263-Accessoi ... VBHRGQVG55
Dim 25 Fév 2018, 19:52
moi j ai pris celui ci !
j'ai les deux cables dessus ImageImageImage
Lun 26 Fév 2018, 10:43
c 'est surprenant que par le coffre on peut le fermer et ca pose pas de problème alors qu on pourrait pas par la fenêtre
Lun 26 Fév 2018, 10:45
moi j'ai pris l'option de débrancher la batterie comme ça je suis tranquille
Lun 26 Fév 2018, 12:21
blocop a écrit:c 'est surprenant que par le coffre on peut le fermer et ca pose pas de problème alors qu on pourrait pas par la fenêtre
Moi le fil passe par le joint et c’est nickel
Lun 26 Fév 2018, 12:36
Hello
Moi j'ai mon optimate IV sous le capot moteur, branché directement aux bornes par les mini croco. Le chargeur est a l'intérieur du compartiment, le fil sort entre le pare brise et le capot.
C'est impecc!
Lun 26 Fév 2018, 19:48
Aujourd'hui j'ai reçu mes LED de mes copains chinois
y'a plus qu'a :wink:
bonne soirée a tous :bye:
Lun 26 Fév 2018, 20:06
Ça va rajeunir l’intérieur.
Lun 26 Fév 2018, 20:10
Cool, t’en as pour une petite heure de taf et là tu vas kiffer!
Lun 26 Fév 2018, 20:32
Je viens de voir quelques photos du moteur d’un mec sur un forum US .... paraît qu’il avait un voyant moteur
Lun 26 Fév 2018, 20:35
Une soupape cassée tombée dans le cylindre, un massacre :huh:
Lun 26 Fév 2018, 20:48
Je l avais vu aussi impressionnant
