Lun 19 Fév 2018, 12:37
Je suis dans la merde
Lun 19 Fév 2018, 12:50
le plus simple est de charger la batterie une bonne journée voire plus
Lun 19 Fév 2018, 13:38
Je pense acheter cette batterie et tenter de l installer dans le noir car mon parking souterrain est très peu lumineux
Lun 19 Fév 2018, 14:46
Ćest largement faisable, j’ai déjà changé la mienne de nuit, à la frontale...
Lun 19 Fév 2018, 14:51
Ok merci
Je vais regarder comment se bascule le siège
Et la batterie que j ai choisi ça convient à votre avis ?
Lun 19 Fév 2018, 15:23
Oui c'est la bonne.
Lun 19 Fév 2018, 15:25
Il te faut des clefs torx
Pour le reste tout est là.
Lun 19 Fév 2018, 15:31
Lun 19 Fév 2018, 15:35
Le problème est que pour faire avancer et reculer le siège il faut du jus et moi j ai plus rien!!!
Lun 19 Fév 2018, 15:47
Tu prends une batterie la branche sur les cosses sous le capot et essaye de démarrer. Une fois qu’il a démarré tu le sors du garage et trouve un endroit pour la recharger.
Lun 19 Fév 2018, 16:09
Changement de batterie
Lun 19 Fév 2018, 16:10
blocop a écrit:Je suis dans la merde
Tu n'as pas une assistance 0 kms sur ton contrat d'assurance? :wink:
Lun 19 Fév 2018, 16:24
Mais tu n'as pas un autre véhicule? Au moins pour le démarrer.
Car c'est vrai que si la batterie est à plat à plat, pas moyen d'avancer le siège. :etrange:
Lun 19 Fév 2018, 16:34
pas besoin de démarrer le moteur, il suffit de brancher la nouvelle batterie avec des câbles sur les cosses sous le capot moteur, bien faire gaffe de ne pas se tromper entre le plus (cosse rouge) et le moins, de mettre le contact pour pouvoir faire fonctionner le siège conducteur et ensuite changement de la batterie tranquille :bye:
Lun 19 Fév 2018, 17:00
Ou le démarrer avec un booster
Lun 19 Fév 2018, 17:05
En effet comme le dit David, il vaut mieux y aller avec une batterie neuve, la brancher avec les câbles pour basculer le siège, et ensuite procéder au changement en y mettant la batterie neuve...
Cela évitera d'acheter un booster plus une batterie... et en plus ça a été dit plus haut, les boosters ne sont pas conseillés.
Lun 19 Fév 2018, 17:08
Lun 19 Fév 2018, 17:11
Donc, pas d'assistance 0 km?
Lun 19 Fév 2018, 17:54
Tacosse a écrit:Il te faut des clefs torx
ce n'est pas du torx ,c'est du xzn
Lun 19 Fév 2018, 17:59
:master:
Lun 19 Fév 2018, 18:13
Question con mais en quoi le booster n’est pas bon?
C’est simplement comme si on branchait une autre batterie non ?
Lun 19 Fév 2018, 18:22
Problème de surtension, peut-être?
Lun 19 Fév 2018, 18:28
Bonjour a tous :lol:
La mienne est d'origine Cayenne de Juin 2010 donc bientot 8 ans , je pense que je vais la faire changer préventivement .
je suis aussi dans un parking souterrain pris entre deux murs ....
Merci pour les infos :bravo:
Lun 19 Fév 2018, 18:56
plongeur54 a écrit:Bonjour a tous :lol:
la mienne a tenue 9 ans ensuite il y avait plein d'erreur depuis je l'ai changer et tout fonctionne parfaitement
Corey
Lun 19 Fév 2018, 18:58
La clé est une XZN M10 et c'est en général dispo chez Norauto.
Pour la batterie, regarde là: https://www.batteriemegastore.fr/produi ... eries.html, ils sont bien placé en général. Je viens de remplacer la mienne par une Varta H15 à 186 €
