Jeu 22 Fév 2018, 10:48
Ça pue oui...
Jeu 22 Fév 2018, 11:22
C'est vrai que l'odeur du lecteur de CD qui est en train de mourir, c'est insupportable.... :dehors:
Jeu 22 Fév 2018, 14:00
ça sent le bon poste androïd. :wink:
Sam 24 Fév 2018, 23:23
Aujourd'hui remplacement de mon arbre de transmission
Sam 24 Fév 2018, 23:30
Faut que je le démonte moi aussi.
Dis moi les colliers de l échappement à desserrer pour passer l arbre c est les mêmes que ceux des sorties d échappement?
Pour savoir si je dois m attendre à ce qu ils cassent au démontage
Sam 24 Fév 2018, 23:41
En même temps demontage de ma ligne inox pour remplacement de mes deux manchon avant et comme promis
petite photo de ma ligne inox supersprint et De mes bypass cargraphic.
Sam 24 Fév 2018, 23:44
Ça doit bien chanter.
Sam 24 Fév 2018, 23:45
Dim 25 Fév 2018, 00:04
Non les sorties d'échappement sont des colliers et les 2 autres des manchons
Dim 25 Fév 2018, 00:38
La vidéo est prise faut juste que je j'arrive à la mettre
Dim 25 Fév 2018, 00:39
Ok merci donc pas de risque de casse au démontage?
J aime bien prévoir pour pas me retrouver à commander en catastrophe le jour du démontage.
Dim 25 Fév 2018, 00:48
Non pas de risque, moi je les ai remplacé car un côté commençait à fuir un chouia. Bon un peu maniaque, avec la condensation l'eau coulait ,même avec de la pâte à échappement il devait être un peut déformé.
Donc j'ai remplacé les deux.
Dim 25 Fév 2018, 00:51
Désolé pour la qualité des photos mais avec mon portable à 2 balle et la pluie pas trop évident.
Dim 25 Fév 2018, 01:04
Pour mettre une vidéo c'est pareil que si on Insert une images ?
J'arrive pas à mettre ma vidéo pris de mon portable .
Dim 25 Fév 2018, 01:09
Tu es obligé de passer par you tube pour poster une vidéo
Dim 25 Fév 2018, 04:44
cayenne s 83 a écrit:En même temps demontage de ma ligne inox pour remplacement de mes deux manchon avant et comme promis
Hummm avec le X-Pipe en prime ... ça dois chanter ..
Tu as mis toute la ligne et by-pass en même temps ? Ou en deux temps ?
Dim 25 Fév 2018, 10:14
L'année dernière bypass,reprogrammation,filtre,
Et cette année la ligne.
Par contre la ligne je pensais que s'était 2 tubes séparé pour chaque banc de cylindre comme celle d'origine en fait non.
Au milieu où ya la soudure sa se rejoind.
J'ai fait un test en envoyant une douille dedans.
Dim 25 Fév 2018, 10:15
Pour la vidéo je m'en occupe.
Dim 25 Fév 2018, 10:40
Oui avoir une ligne ou ce rejoignent et ce mélange les gaz d’échappement des deux bancs d’appelle un X-pipe.
C’est très courant au usa ça donne une sonorité plus roque et ça devrait optimiser le flux des gaz.
Tu as entendu la différence depuis ça ou pas ?
Dim 25 Fév 2018, 11:07
À d'accord je savais pas.
Niveau bruit au début on aurait dit qui faisait moin de bruit. Puit en fait je me suis dit le son et moin grave donc plus fort en haut régime.
La dernière fois ma femme l'avais je la suivait s'est vrai que de dehors sa fait plus de bruit.
Dim 25 Fév 2018, 11:09
Voici la vidéo.
Bon il était froid donc pas de grand coup de gaz.
Dim 25 Fév 2018, 11:16
Par la suite je voulais mettre les silencieux,mais aucun me plait,il est plus beau Celui d'origine.
Ou sinon les supersprint,se qui sont séparés sont pas mal aussi.
Mais le prix aussi.
Dim 25 Fév 2018, 11:32
Passage du pépère hier au contrôle...
Du haut de ses 15 ans et 243 000km= zéro fautes...
Bon faut dire que depuis un mois j'avais travaillé dur:
-durites aviation
-plaquettes neuves
-liquide de frein neuf
-Réglage des phares qui étaient un peu haut suite à un démontage.
-Remplacement d'un soufflet d'amortisseur pneumatique (crevé par ma faute)et ouverture de celui-ci pour remplacement des butees en caoutchouc...l'autre côté attendra un peu car le côté droit était nickel...
Le contrôleur à dit que l'auto était nickel et bien entretenue lol
Ben oui c'est mon précieux et je ne laisse personne le toucher...
Dim 25 Fév 2018, 12:09
Voici la vidéo.
C’est mélodieux ^^
Après on pourra jamais comparer un Atmo et un turbo sur le son. Mais au démarrage on dirait le mien.
J’ai dans l’idée de mettre un x-pipe aussi, fait sur mesure par celui qui m’a fait les by-pass, il m’a aussi annoncé que d’ici quelque mois, il serait en mesure de faire des silencieux premiums avec valves pilotées depuis l’habitacle j’ai hâte, j’attends son tarif là. Il y aura bien sûr Video avant et après. (Si je ne l’ai pas vendu d’ici là).
Dim 25 Fév 2018, 12:36
Bien, alors avec mon problème de batterie je suis toujours dans la merde, car l'assistance 0 kilometre ne peut pas intervenir car la dépanneuse ne pas pas rentrer dans le parking, à cause de 1-) la hauteur du garage et 2-) la sortie du parking qui est très difficile, à cause de la sortie immédiate en virage, avec le cayenne c'est juste à chaque fois entre le mur de droite et l'angle de virage.
J'ai acheté une batterie Varta 110Ah-920 A que je dois recevoir demain dans la journée
Comme je ne peux pas changer la batterie dans le parking, le coté conducteur est collé au mur, je suis toujours à la recherche de quelqu'un pour me faire démarrer avec les cables et aller chez mes parents qui ont une cour pour permettre de changer la batterie
Demain matin j'ai rdv avec une connaissance pour voir s'il peut mardi venir me faire démarrer, j'espère que ca va le faire
