Parler du Cayenne en général.
Sam 27 Jan 2018, 19:17
Tu parles dès poignées intérieurs des portes ?
Car j’ai bien une lueur sur tout le long de la porte dans la garniture mais rien à l’extérieur.
Sam 27 Jan 2018, 19:22
Changement des ampoules H11 et H7.
Osram bien sur pour faire plaisir à Cayann
Pour les xénon, j'hésite encore pour prendre les long life garantie 10 ans
- osram.jpg (117.07 Kio) Vu 966 fois
Sam 27 Jan 2018, 19:32
scoommy a écrit:Et tu as effectué la deuxième partie de la programmation pour synchroniser le code roulant ?
&t=270s
A partir de 3m15 dans la vidéo
Merci scoommy, aujourd'hui j'ai voulu mettre les lumières du jardin sur le homelink et boum du premier coup ca fonctionne youpi, je me dis je vais ressayer le portail car la dernière fois essai d'une heure pour le faire fonctionner et nada impossible
aujourd'hui en 20 secondes il l'a reconnu donc ca y est mon homelink est opérationnel
Sam 27 Jan 2018, 19:40
Bravo Cayann ! Merci beaucoup pour ton retour ! J'ai commandé un module homelink universel, je vous tiendrai au courant.
Sam 27 Jan 2018, 19:42
oui, j'ai failli en commander un aussi
tu as bien effacé les anciens codes avant d'essayer de mettre les tiens ?
Sam 27 Jan 2018, 19:44
oliv1er a écrit:j'ai pris ce pack aussi, et j'en ai deux trois qui ne fonctionnent déjà plus.
Tu les a recontacter pour avoir un échange ?
Oui mes portes de garages sont définitivement incompatibles :-(. Le module homelink a 2 canaux, je devrais donc pouvoir gérer mes 2 portes avec un seul boitier. Je ferai un retour sur le fofo à toute fin utile.
Dim 28 Jan 2018, 18:13
Je viens de changer la batterie de mon Cay, j'ai réparé un lave phare (un petit joint coupé ) j'ai aussi commandé les faisceaux de phares avant.
Modifié en dernier par
delafernuze le Dim 28 Jan 2018, 18:54, modifié 1 fois.
Dim 28 Jan 2018, 18:46
petite balade dans la montagne
- FullSizeRender.jpg (194.6 Kio) Vu 900 fois
- FullSizeRender 2.jpg (96.79 Kio) Vu 900 fois
Dim 28 Jan 2018, 21:40
C’est la photo, ou tes jantes sont gris anthracite?
Dim 28 Jan 2018, 21:45
Oui, je pense qu’elles sont plus foncé que d’origine.
Dim 28 Jan 2018, 21:46
Bonjour.
Cela fait au moins 2 semaines que je ne suis pas venu ici , trop de travail.
J'ai déposé il y a 9 jours le cayenne chez Flat06 à cagnes sur mer, car j'avais le voyant moteur qui c'était allumé le mois dernier.
Fin décembre je leur avais apporté, passage piwi 2 codes erreurs sortis, donc je ne pouvais pas l'emmener avant avec le travail.
Je pensais qu'en 1 semaine ce serait réglé.
Jeudi comme je n'avais pas de nouvelles je les ai appelé, "oui monsieur le premier code erreur a été réparé, je ne sais plus trop ce que c'est, environ 450 ttc", au passage il le repasse au piwi, donc 2 fois en l'espace de 3 semaines.
C'est juste pour facturer 99 euros en plus pour eux, car ils avaient le papier et les codes erreurs de mon passage 21 jours plutôt.
Ensuite "concernant le 2 ème code erreur, alors c'est plus compliqué, c'est peut être plusieurs choses, on va commencer par une première réparation à environ 1200 euros TTC", en gros ça fait 1200 euros pour peut être rien.
Plus les 450 euros du premier code + le passage piwi, j'attends de voir le résultat.
La voiture je la récupère samedi prochain, donc 2 semaines et 1 jour après l'avoir emmené.
Je prendrai une photo de la facture pour vous montrer ce qu'ils ont fait, et vous tiendrai au courant dans les 3 mois à venir pour savoir s'ils ont été efficace ou bien, si la rumeur est justifiée concernant leur réputation (cf dossier garage indépendants).
Affaire à suivre.
Dim 28 Jan 2018, 21:48
Au niveau facturation, ça tape chez eux pour avoir vu la facture de révision d'une 997 d'un copain
Lun 29 Jan 2018, 00:42
BURN a écrit:C’est la photo, ou tes jantes sont gris anthracite?
c'est la photo, qualité iPhone c'est pas le top
Lun 29 Jan 2018, 00:46
blocop a écrit:Bonjour.
Affaire à suivre.
Ils n'ont pas du tout bonne réputation ici, de nombreux problème recencés ces dernières années.
Visiblement, la Direction aurait changée l'année dernière ... visiblement les bonnes pratiques perdurent ...
Tu as HPRS à Cannes
Lun 29 Jan 2018, 09:27
On est malheureusement jamais mieux servi que par soit même.
scoommy le Lun 29 Jan 2018, 09:54, modifié 1 fois.
Lun 29 Jan 2018, 09:42
Je vais pouvoir vous dire tout cela en fonction du résultat que j'aurais observé dans les 3 mois à venir
Je vous mettrai la photo de la facture dimanche
Lun 29 Jan 2018, 22:49
Veilleuses led dans la boite aux lettres ce soir
Du coup j’ai pas pu attendre : ca claque sa mère!
- CCC0AE92-327F-4499-9F95-5EA35C6FB2CC.jpeg (104.18 Kio) Vu 773 fois
Lun 29 Jan 2018, 22:51
Sympa ! L'éclairage ça rajeuni tout de suite l'engin !
Lun 29 Jan 2018, 23:37
Pas mal du tout
Pas de défaut ODB ? Lesquelles as tu pris et en quelle intensité ?
Mar 30 Jan 2018, 00:15
https://www.aliexpress.com/item/3272096 ... 62208.htmlNon pas de defaut odb. J’ai pris celles ci, ce sont des w5w, Mais j’en voulais des plus jolies que les autres car visibles dans le phare.
Mar 30 Jan 2018, 23:43
excellent burn
super resultat
c'est versailles a la maison ;-)
Mar 30 Jan 2018, 23:44
BURN a écrit:https://www.aliexpress.com/item/32720962208/32720962208.html
elles sont super classe
Mar 30 Jan 2018, 23:47
Changement des vérins et "installation" des led pour les feux de route !
Pour les vérins pas de souci, pour les led en revanche... J'ai été obligé de bidouiller une petite cale et adapter l'ampoule (vraisemblablement pas les même que celles de Jon) ! Bref il faut que je trouve un adaptateur !
Bon le truc cool c'est que maintenant, de nuit je me mets en plein phares et j'ai l'impression qu'il fait jour !
