Ven 26 Jan 2018, 21:43
BURN a écrit:Tiens iaxelou moi j’ai pris celles ci.
https://www.aliexpress.com/item/3281144 ... 49028.html
merci pour ton lien BURN :wink:
par contre j'ai un doute sur les lampes au dessus des pieds a l'avant
si tu as mis des led tu na plus de variation??elles ne sont pas dimmable les lampes??
et pour le coffre dans ma doc c'est mis des lampes k12v10w ??
depuis que j'ai changé mes eclairage de plaque en led ,quand jouvre le Cay c'est Versailles dans ma cours :lol2:
j'allume même plus mes éclairages extérieur :lol:
j'imagine qu'en full led ca doit peter grave :shock:
becos les amis
Modifié en dernier par dragon1975 le Ven 26 Jan 2018, 21:49, modifié 1 fois.
Ven 26 Jan 2018, 21:46
J'ai reçu mes cloches pour les prochaines vidanges :lol2:
Ven 26 Jan 2018, 21:50
Non de Zeus :shock: :lol2:
Un quart d'heure pour trouver la bonne cloche :lol2:
Ven 26 Jan 2018, 22:01
Celui qui souhaite, sur LED AUTO DISCOUNT (partenaires du forum) il y a moins 15% sur pack full led pour Cayenne, à cela si intéressé j’ai un code pour avoir les 10% du forum ( normalement Mec m’a dit qu’il ne faisait pas ça en plus des promos mais en insistant un peu ) ce qui fais 40 euros le Full Led tout compris
Ven 26 Jan 2018, 22:07
Je ne m'y connais pas trop en 958, mais sur cette photo, je ne vois pas le pack GTS, si ce n'est les jantes...
Ven 26 Jan 2018, 22:45
Alors dans l'ordre :
@Dragon : oui pas de soucis pour les éclairages de pied, on peut encore faire varier l'intensité sans problème. J'y arrive sur le mien.
Pour ce que tu as dans ta doc concernant le coffre, je n sais pas à quoi cela correspond. Pour avoir tout changé, et vérifié chaque ampoule, je te confirme que tout, absolument tout est en w5w, à part le plafonnier arrière.
L'éclairage en full led est vraiment sympa, et en effet c'est beaucoup plus clair, je pense que mes filles vont me hair quand on rentrera tard le soir et qu'elles se seront endormies dans la voiture, au moment ou je coupe le contact et que tout s'allume :lol2:
Pour les c5w, je viens de prendre les cotes, nous avons donc du 39mm dans l'éclairage de plaque (X2) et du 41 mm dans le plafonnier arrière vers le coffre (X1).
Par contre j'ai eu la mauvaise surprise de constater que mes blocs de plaques sont cassés et ont été recollés au silicone noir :pfff: travail de sagouin. Du coup je vais commander les boîtiers complets en LED.
Pour ce qui est des c5w, je vais du coup commander un lot de 10 pour le plafonnier arrière en 41mm, Iaxelou et Tazer, si vous sen voulez une faites moi signe, je vous enverrai ça par courrier dès que je les aurai (environ 2/3 semaines)
Boujou
Ven 26 Jan 2018, 22:57
Il n’y a pas de courant résiduel ? Ou de scintillement au fait ?
Ven 26 Jan 2018, 23:02
merci Burn :master:
:plus1: pour mes filles aussi qui dorment en rentrant :wink:
ca va les reveiller grave
Ven 26 Jan 2018, 23:05
scoommy a écrit:J'ai reçu mes cloches pour les prochaines vidanges :lol2:
J’espère que tu n'as pas toutes les tailles de filtre pour ta vidange sinon tu y passes 3 jours !!!! :lol2:
Ven 26 Jan 2018, 23:09
BURN a écrit:Alors dans l'ordre :
Boujou
Tu verras les blocs led de plaque c'est vraiment top en plus avec le haut du passage pare choc/coffre alu ca fait un effet bandeau led la nuit :wink:
Pour les lampes de plafonnier arrière si tu en as en rab je suis preneur je peux te faire un virement :wink:
a bitot :bye:
Ven 26 Jan 2018, 23:11
aller c'est parti je commande les autres :lol:
Ven 26 Jan 2018, 23:17
Non pas de souci de courant residuel ou scintillement.
Le seul truc bizarre c’est qu’elles ont un sens de montage, d’un cote ca fonctionne et de l’autre non... du coup faut tester avant de refermer le boitier. Autrement rien a signaler, le contact se fait bien et elles s’allument parfaitement. J’ai juste un probleme sur la boite a gant ou lˋeclairage est tres faible... mais ca ne vient pas de l’ampoule, j’en ai teste une autre et meme souci. Je regarderai ca de plus pret.
Pas de souci dragon je te t’en mets une de coté.
Ven 26 Jan 2018, 23:19
Merci mon ami
Ven 26 Jan 2018, 23:22
pour BURN
ça te donnera ça :wink:
Ven 26 Jan 2018, 23:24
BURN a écrit:Non pas de souci de courant residuel ou scintillement.
Pour la boîte à gants il me semble qu'il faut appuyer sur un des boutons du plafonnier pour qu'elle envoie le matos ou un truc dans le genre ! :lol:
Ven 26 Jan 2018, 23:26
La classe dragon!
Tu les as eues sur aliexpress?
Les c5w sont commandées messieurs. :danseurs:
@jeff : mais oui tu as raison en plus! Ca me parle ce truc c’est comme l’eclairage de pied. Merci!
Ven 26 Jan 2018, 23:48
merci pour la lampe amigos
c'est drôle moi la boite a gant est toujours plein phare
et pour les éclairages de plaque chez Ledperf avant noël :wink:
très content des produits
le lien
https://www.ledperf.com/pack-modules-a- ... 11749.html
et voilou :wink:
Ven 26 Jan 2018, 23:49
jon83136 a écrit:
mma144 a écrit:Bonsoir,
A ce jour je n’ai pas encore eu le loisir de faire déchiffrer les options équipant ce Cayenne.
Le pack GTS est inscrit sur bon de commande et facture du premier propriétaire.
Ce que j’ai relevé et ce que je connais du pack GTS, sur le mien :
- Sièges baquets,
- Suspension active PASM avec réglage sport,
- Les jantes sont normalement en 20", sur le mien ce sont des 21" ???
- Le becquet de hayon double,
- Sorties d'échappements doubles,
Pour le reste des options du pack GTS, j’avoue ne pas les connaître à ce jour.
De plus c’est un pack GTS sur un diesel, donc là encore j’ignore s’il y a différence avec le pure modèle GTS.
J’avoue que je m’en fous un peu, j’ai tenté de renseigner au mieux les éléments concernant mon véhicule pour les membres du forum et que je n’ai pas envie de me prendre la tête dans de vaines polémiques.
Ven 26 Jan 2018, 23:50
les lampes ont certainement des modules polarisées :wink:
Sam 27 Jan 2018, 00:29
dragon1975 a écrit:merci pour la lampe amigos
cest drole moi la boite a gant est toujours plein phare
et pour les eclairage de plaque chez ledperf avant noel :wink:
tres content des produits
le lien
et voilou :wink:
Les meme quatre fois moins chere https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Err ... 0.0.8HWxCi
et pour le coffre j'ai mis ca : https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-No- ... 0.0.8HWxCi
Sam 27 Jan 2018, 06:47
Leds commandées, les mêmes que toi Burn, et pour celles de plaque j'ai pris les mêmes que Jc08.
Merci pour les liens :master:
Il ne me manquera que celle du plafonnier arrière pour être en full.
Donc Burn j'en veux bien une aussi, je t'enverrai un chèque, merci beaucoup c'est très sympa. :drink:
Sam 27 Jan 2018, 08:07
Merci du conseil Burn ;) je vais commander sur eBay parce que le lien que tu m’as mis l’annonce 129$ de frais de port en DHL pour la réunion mdrr
Sam 27 Jan 2018, 08:35
Sous les rétro à l’extérieur c’est du w5w en t10 aussi ?
Sam 27 Jan 2018, 08:51
- Sièges baquets,
Loin de moi l’idee De critiques ou autres, ton Cayenne est magnifique, le blanc est la couleur qui lui va le mieux. Je disais ça plus pour info pour toi qu’autre chose.
Sam 27 Jan 2018, 09:33
le lien
et voilou :wink:
Disponibles à 16€ sur amazon post510758.html?hilit=bon%20plan#p510758 :wink:
