Jeu 25 Jan 2018, 22:45
Jeu 25 Jan 2018, 22:48
Jeu 25 Jan 2018, 23:03
Jeu 25 Jan 2018, 23:04
Jeu 25 Jan 2018, 23:21
Jeu 25 Jan 2018, 23:25
Jeu 25 Jan 2018, 23:27
BURN a écrit:Jon t’aurais pas la dimension des c5w dans la plaque d’immatriculation?
Y’a plusieurs possibilitees sur ali 31,36,39 ou 41 mm
Jeu 25 Jan 2018, 23:39
Jeu 25 Jan 2018, 23:42
Jeu 25 Jan 2018, 23:46
Jeu 25 Jan 2018, 23:53
BURN a écrit:Tiens iaxelou moi j’ai pris celles ci.
https://www.aliexpress.com/item/3281144 ... 49028.html
je vais commander
Jeu 25 Jan 2018, 23:57
Ven 26 Jan 2018, 00:10
Ven 26 Jan 2018, 00:46
Ven 26 Jan 2018, 00:49
Ven 26 Jan 2018, 00:50
Ven 26 Jan 2018, 00:54
BURN a écrit:Remplacement de toutes les ampoules intérieures par des LED.
Résultat vraiment top, éclairage blanc et aspect moderne garanti.
Il me manque juste celle du plafonnier arrière qui est identique à celle des plaques d'immat.
Pour les portes, je n'ai rien changé, les dessous sont éclairés avec les logos porsche, et les balises rouges ne sont pas forcément voyantes en led par rapport à du filament. Autrement, il faudrait prévoir 8 ampoules en +.
Au total j'ai utilisé 18 ampoules W5W réparties comme ça :
- 3 pour le plafonnier central
- 2 pour les pieds arrières (1 sous chaque siège)
- 2 pour les pieds avants (1 sous chaque coté de tableau de bord)
- 4 pour la coffre (2 pour éclairer l’intérieur coté coffre et 2 pour faire les petites balises rouges quand le coffre est ouvert)
- 1 dans la boite à gants
- 1 dans l'accoudoir
- 2 pour les plafonnier arrières (1 au desus de chaque portière arrière)
- 1 dans le compartiment moteur, sous le capot.
- 2 pour les rétroviseurs extérieurs (1 sous chaque rétro)
Vu qu'il m'en restait, j'ai pu faire le duster de madame... Deux ampoules et tout était fait![]()
Pour vraiment finir, je dois encore acheter 3 ampoules C5W pour le plafonnier arrière et la plaque d'immatriculation, et je serai en full led.
Ven 26 Jan 2018, 00:56
Ven 26 Jan 2018, 06:49
Ven 26 Jan 2018, 07:37
Ven 26 Jan 2018, 08:31
BURN a écrit:Iaxelou, S’il ne te manque qu’une ampoule c5w pour le plafonnier, t’embêtes pas à commander juste ça, je vais en acheter une dizaine, je pourrai t’en envoyer une par courrier. Juste faut être patient
Ven 26 Jan 2018, 12:05
Ven 26 Jan 2018, 12:25
Ven 26 Jan 2018, 19:55
Ven 26 Jan 2018, 19:58
