Parler du Cayenne en général.
Sam 28 Oct 2017, 08:38
jon83136 a écrit:JEFFSTAN a écrit:Non, mon pare-chocs est d'origine sur mon S (merci le pack Sport Design).
Le vendeur de Villeurbanne ? On va en parler justement...
Le pack sport design ne t’empeche Pas de mettre le par choc du turbo, c’est juste la jupe qui est différente, non?
Explique-moi l'intérêt dans mon cas de mettre un pare-chocs de Turbo ?
Sam 28 Oct 2017, 08:39
Je pensais que tu pouvais mettre la jupe sport design sur le par choc du turbo, c’est tout...
Sam 28 Oct 2017, 08:41
Certes mais je ne vois pas bien la différence entre les deux
Sam 28 Oct 2017, 08:47
Les entrées d’air sont beaucoup plus grosses et surtout, il n’y a pas la petite barre au milieu... et puis, si tu as le capot, la jupe arrière et les doubles sorties, il ne manque que le pare chocs avant pour avoir le look full turbo. C’est tout...
Sam 28 Oct 2017, 08:52
Ah mais tu me parles du pare-chocs avant c'est pour ça ?!!!
Je suis resté bloqué sur le pare-chocs arrière !
Je comprends mieux maintenant, désolé Jon !
Aussi étrange que cela puisse paraître je préfère mon pare-chocs avec les anti-Brouillards ronds
Sam 28 Oct 2017, 08:57
No Soucy... justement, je parlais de mettre ta jupe avant, avec tes antibrouillards ronds, que je trouve moi aussi plus jolis et plus sportifs, avec le haut du pare chocs d’un turbo ce qui je pense, lui donnerait un look bestial.
Dim 29 Oct 2017, 21:44
J’ai fait mon plein. Extraordinaire non ?
Juste pour vous confirmer que j’ai suivi les conseils du fofo depuis 2 pleins (a savoir mettre du 98) et qu’avec du 98 on consomme moins que du e10.
J’etais entre 17 et 18 litres reels avec le 95 e10 et la j’ai fait 15 litres/100. Neanmoins j’ai la sensation d’avoir perdu un peu de puissance.
Bon, filtres a air, bougies et bobines neuves, ca joue peut etre aussi.
Dim 29 Oct 2017, 22:13
Hier, mon garagiste est venu récupérer le Cay pour lui faire 2/3 bricoles...
Dim 29 Oct 2017, 22:22
Du genre
Dim 29 Oct 2017, 22:32
Oui du genre?
Dim 29 Oct 2017, 22:47
Ton mécano ou ton carrossier !!!?
Dim 29 Oct 2017, 22:51
JEFFSTAN a écrit:J'ai collé mon nouveau sticker !
Ou c’est y que tu as trouvé ta plaquette « not hybrid » ? Merci.
Dim 29 Oct 2017, 22:52
jon83136 a écrit:Ton mécano ou ton carrossier !!!?
Mécano... Mais qui peut aussi le cas échéant faire de la carrosserie...
Dim 29 Oct 2017, 22:54
Chantecoq a écrit:JEFFSTAN a écrit:J'ai collé mon nouveau sticker !
Création limitée et exclusive d'un pote, il ne m'en reste que un ou deux !
Mar 31 Oct 2017, 16:14
Hello!
Remplacement des triangles avant et du flector.
Cayenne 955
240000 km
Symptômes :
Claquement à l’avant sur mauvaise route et surtout sur dos d’âne
Craquements à l’avant en relevant doucement la pédale de freins
Couinements en tout genre
Tremblements assourdissants à environ 70 km/h
Flector fatigué et craquelé
Je vous tiens au courant.
Bonne fin de journée à tous.
- 57389384-9CCA-4BC2-B1FA-745D7690237F.jpeg (134.02 Kio) Vu 819 fois
Jeu 2 Nov 2017, 09:01
Aujourd'hui j'amène le Cayenne faire sa vidange de boite avec crépine il a 168 mille km.
Jeu 2 Nov 2017, 19:33
J'ai récupéré le Cayenne, il m'a contrôlé l'état de l'huile et il m'a dit qu'elle était très sale, mais que j'avais pas de limaille donc rassuré et j'ai constaté que la boite de vitesses est plus douce.
Ven 3 Nov 2017, 09:21
Je vais être obligé de faire modifier le sticker d'ici quelques mois...le Y deviendra IES
- Fichier 27-10-2017 22 47 03.jpeg (179.37 Kio) Vu 695 fois
Ven 3 Nov 2017, 09:25
Félicitations
Aloooooors
Ven 3 Nov 2017, 09:41
Félicitations Jeff.
Par contre, que peut modifier ton mécano?
Ven 3 Nov 2017, 10:27
Tacosse a écrit:Félicitations Jeff.
L’autocollant
