Lun 10 Avr 2017, 17:58
Aujourd’hui changement des 4 disques et des plaquettes :broom:
Lun 10 Avr 2017, 18:49
jblr83 a écrit:Très bonne machine le 15F... :bravo:
C'est clair.... Ce n'est pas mon jet ( je tourne en gp1300r et 750 sxi) mais c'est une bonne machine, très fiable...
Mar 11 Avr 2017, 00:12
Alors, on n'est plus tout à fait sur le "Aujourd'hui", mais voici ce que j'ai fait sur mon Cayenne ces derniers jours :
> Petite révision : vidange, filtres, purge liquide de refroidissement, contrôles
> Remplacement des vérins de coffre (les 4)
> Réparation d'une fuite de liquide lave-glace (avec dépose bouclier... quand même !)
> Remplacement des durites au milieu du V pour des alu (puisque les précédentes ont lâché... juste après la purge du liquide de refroidissement ! grr)
> Pose de tubes inox dans l'échappement (avec vidéo à la clé : ci-dessous)
Et là je viens de commander 4 pneus neufs !
On va pouvoir rouler maintenant ! :)
Mar 11 Avr 2017, 07:01
Trop propre, est-ce que rajouter des tubes à son échappement peut avoir des conséquences sur le moteur ?
Mar 11 Avr 2017, 07:11
Certains d'entre nous ont ( avons ) ces tubes depuis pas mal de temps et sans conséquence néfaste autre que pour les tympans des piétons. :wink:
Mar 11 Avr 2017, 08:12
Sympa le son Saiirus
Tu as decata et tubes ?
Mar 11 Avr 2017, 08:14
Theleme974 a écrit:Sympa le son Saiirus
Juste la pose de tubes inox dans le silencieux ! C'est cop-proof !
Mar 11 Avr 2017, 08:16
iAxelou a écrit:Trop propre, est-ce que rajouter des tubes à son échappement peut avoir des conséquences sur le moteur ?
Aucun risque s'ils sont bien posés. Il faut faire attention à ne pas perturber le flux.
Mar 11 Avr 2017, 17:08
Et juste les tubes, ça te fait ce son là ???
On dirait presque mon Turbo sans cata
Mar 11 Avr 2017, 18:13
Oui c'est juste les tubes.
Mais je les ai modifiés (forme de gouttière en partie centrale du silencieux)
Mar 11 Avr 2017, 19:57
Pour quelle raison tu as fait ça ?
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 11 Avr 2017, 20:57, modifié 1 fois.
Mar 11 Avr 2017, 20:50
Parce que les tubes simples ont , soit le problème de ne pas être en butée soit ils perturbent le flux d'air à l'arrivée.
Il y a 46 cm entre le bout de la sortie et la fin de la partie "mitraillette" ensuite c'est la cavité centrale du silencieux où arrivent les deux lignes venant du moteur.
J'ai donc 46 cm de tube plein et environ 8cm de gouttière orientée vers l'avant (la partie découpée vers l'avant)
Mar 11 Avr 2017, 22:03
Je n'ai pas fait ton système, juste des tubes de 54 de 45 cm de long, évasés pour qu'ils tiennent.
Et vu comme marche mon turbo reprogrammé, je te garantis que le flux d'air n'est pas perturbé, comme tu dis :broom:
Et exactement le même bruit... :hourra:
Mer 12 Avr 2017, 00:57
Oui, 45 cm c'est parfait si tu n'es pas en butée au fond. 50 cm par contre, ça bouche !
Mer 12 Avr 2017, 05:28
Ha ok ;)
Merci saiirus
Je vois à peu près ce que tu veux dire :)
J'attends la pose du X-Pipe et si je veux plus de bruit, je passerais par les tubes lol
Mer 12 Avr 2017, 09:53
Par contre, il te faudra du tube souple pour ton 957 Theleme...
À mon avis, sans les catas, le bruit doit être suffisant, non ?
Mer 12 Avr 2017, 11:00
Oui, je pense que les bypass plus les tubes, ça va être très bruyant.
Mer 12 Avr 2017, 12:31
Merci Jblr
J'ai vu le tuto sur les tubes souples :)
Mais l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher et c'est réversible assez aisément. De plus, je suppose qu'avec des tubes plus courts on doit pouvoir réguler le bruit ?
Et pour être honnête, pour le moment, je profite du son et c'est jouissif, surtout avec les tubes sur mesure.
Des que j'ai fait la prise de son je la posterai ;)
Mais je vais attendre le X-Pipe qui va plus jouer sur la sonorité à bas régime, du coup, ce sera sûrement suffisant.
Mer 12 Avr 2017, 19:08
Aujourd hui, j ai flingué la moquette du coffre, pour bien faire, avec de l acide de batterie.
Mer 12 Avr 2017, 19:11
As tu arrosé abondamment avec de l'eau aussitôt ?
Mer 12 Avr 2017, 19:17
Et non... je m en suis rendu compte 5h après avoir quitté me véhicule. Je suis dégoûté.
J attends que ça sèche et je vais poser un vinyle pour refaire le coffre complet. Je suis allé chercher des échantillons de vinyle dans un magasin de tissus, je vais m orienter vers les 2 gris, 1 clair 1 foncé, pour retrouver les mêmes ton que mon habitacle.
Mer 12 Avr 2017, 19:25
Les parties du coffre se démontent entièrement.
Prends en une et avec , tu vas dans un magasin de moquette pour retrouver exactement la même couleur.
Ensuite retire les parties tachées et avec de la colle néoprène tu recolles.
Mer 12 Avr 2017, 19:36
Oui j ai presque tout demonté, tu penses que je dois remettre de la moquette ? Pas de vinyle ?
Mer 12 Avr 2017, 19:39
Demande à Jul 13 si il n'a pas ça en stock
Mer 12 Avr 2017, 19:55
C est vrai, avant de tout démonter et tout refaire... je l ai contacté j attends sa réponse.
