Sam 11 Mar 2017, 16:43
Franchement à 230€ c'est donné, pas facile de trouver celle du turbo S à ce prix
Sam 11 Mar 2017, 18:42
Prise de pression de carburant ! Mes pompes low-costs installées depuis quelques mois semblent tenir bon à 100% E85 :bye:
3.8 à 4 bars de pression moteur tournant de 500 à 4000 tr/min.
La pression est restée stable à 3.8 bars pendant 10 bonnes minutes après coupure moteur, puis elle est descendu à 3.4 bars.
Normal ou pas, je ne sais pas... Peut-être mon montage qui n'est pas parfaitement étanche ou mon régulateur de pression qui commence à donner des signes de faiblesses.
Petite photo du montage (merci au tuto du forum :bravo: )
Sam 11 Mar 2017, 19:15
jon83136 a écrit:Merci, je vais d'abord faire les réparations sur mon Scénic.
Elles sont plus chères que les sorties de turbo S...
toi aussi tu as un scénic qui merde !!!
Sam 11 Mar 2017, 19:48
Non, moi j'ai cassé étrier, disque plaquettes et jante arrière passager...
Sam 11 Mar 2017, 19:55
Le problème c est qu il faut la jupe du turbo aussi c est le plus dur à trouver
Sam 11 Mar 2017, 20:21
Je précise que les doubles sorties peuvent très bien rester avec la jupe du S. puisque conçues sur mesure.
Le tout m'est revenu à 53 euros et quelques heures de boulot plus un pastis au pote qui m'a fait les rebords.
:??: :wink:
Sam 11 Mar 2017, 20:35
Ah José, il va falloir qu'on parle tous les deux...Lol...
Dim 12 Mar 2017, 00:51
Jose a écrit:Je précise que les doubles sorties peuvent très bien rester avec la jupe du S. puisque conçues sur mesure.
:??: :wink:
Si tu peux en avoir d'autres je te les achète le double lol
Dim 12 Mar 2017, 08:19
J'ai du y passer au moins 15 heures dessus. :wink:
Et surtout la satisfaction de faire ça en ayant réussi
Dim 12 Mar 2017, 09:45
Je vais peut être me lancer moi aussi... Je vais récupérer les côtes nécessaires, et voir ce que je peux faire.
Dim 12 Mar 2017, 09:54
Prévois de la soudure inox Jon et fais attention aux dimensions.
Sers toi de la partie existante , celle qui vient se fixer sur la gamelle.
Si tu veux conserver la jupe du S il va falloir que tu inverses les tubes . Celui de gauche tu le mets à droite et vice versa.
Bon courage
PS: Petite remarque, quand tu découpes la longueur, fais en sorte que les sorties restent alignées avec le pare chocs.
Les sorties qui dépassent , esthétiquement c'est pas très joli. :wink:
Dim 12 Mar 2017, 11:02
Merci de tes conseils, on va voir ça...
Dim 12 Mar 2017, 13:54
papi95 a écrit:Changement des 2 caches montants avant, c'est très facile même avec mes deux mains gauches et mon corset.
Voici une photo des anciens.
C'est en Alu ?
C'était pas moins chère de repeindre les tiens ?
Dim 12 Mar 2017, 13:55
J'adore José
Superbe boulot
Dim 12 Mar 2017, 16:24
C'est en Alu ?
Oui c'est en alu.
J'ai payé les 2 60 euros avec les frais de livraison.
Dim 12 Mar 2017, 18:46
Ouai fallait pas s’embêter à ce prix :wink:
Changement des essuies-glace avant pour moi, j'avais acheté des champions qui ne s'adaptaient pas bien(universel), j'ai du racheter des bosch et y a pas à dire ils sont vraiment adapté au cayenne.
Et petite balade pour les essayer :lol2:
Dim 12 Mar 2017, 20:04
Lavage du pépère aujourd'hui
Dim 12 Mar 2017, 21:38
Ça brille :bravo:
Dim 12 Mar 2017, 22:04
muppetshow a écrit:Lavage du pépère aujourd'hui
il est super ce Cay :bravo: :bye:
Dim 12 Mar 2017, 23:20
Il est magnifique ;)
Lun 13 Mar 2017, 01:44
C'est en Alu ?
Oui c'est en alu.
À oui pour ce prix la mdrrr ...
Mar 14 Mar 2017, 13:48
bonjour a tous
changement de mes ampoules anti-brouillard par des ampoules a led très belle effet !!! en meme temps je me suis apercu que le cache boue droit est fendu .ou puis je en trouver un a par porshe qui va tuer mon portemonnaie
merci
Mar 14 Mar 2017, 13:52
sensei a écrit:bonjour a tous
merci
Envoie un MP à Jul13
Mar 14 Mar 2017, 13:54
Salut, Jul 13 pour ton cache...
Tu as un message d'erreur avec tes leds? Moi oui, des que je met les anti brouillard, c'est direct affiché au tdb...
Mar 14 Mar 2017, 14:06
Hello!
J'ai aussi installé des feux anti-brouillard led sans erreur.
Donc pas d'erreur sur odb par contre radars de stationnement av et ar ne fonctionnent pas quand les anti-brouillard sont allumés...
