Encore plus flagrante la différence sur celle-ci !
Petit coup de "calgon" du Cayenne....
parce que sinon plateau, garage...
jean phi a écrit:Tout semble être rentré dans l'ordre....C'est pas possible cette bagnole.
Faut vraiment savoir y mettre les mains...parce que sinon plateau, garage...
jean phi a écrit::etrange: Petit coup de "calgon" du Cayenne....
"Défaut PSM Atelier" sans raison particulière...voyant du PSM qui s'affiche...
Le Cayenne peine à monter dans les tours....et donne des micros saccades....![]()
Appuis sur le bouton PSM off/ PSM on, sans aucun effet. Bon...Retour la maison en serrant le fesses![]()
Je débranche la tresse de masse et attend son reset.
Essai de redémarrage dans la foulée et le démarreur lance mais le bestiau ne démarre plus...oh put...Encore plus PIRE![]()
Démontage de la batterie et charge pour la nuit, ça lui fera pas de mal et j'espère que le Cay aura fait un bon reset de 8h pendant ce temps...
Je rebranche le tout ce matin et il démarre, ouf , c'est déjà ça, mais le défaut est toujours là...petit essai routier, et ré- essais du bouton PSM off/ PSM on, en désespoir de cause....Et la miracle le défaut disparaît !![]()
Kayenne a écrit:Today, nettoyage extérieur et lustrage. Tonight, buffet chinois à volonté LOL
Bonne soirée les amis!
Fred
JEFFSTAN a écrit:Avant passage de la cire...
Essai de redémarrage dans la foulée et le démarreur lance mais le bestiau ne démarre plus...oh put...Encore PIRE![]()
Tout semble être rentré dans l'ordre....C'est pas possible cette bagnole.Faut vraiment savoir y mettre les mains...parce que sinon plateau, garage...
nikosturbo a écrit:merci pour ces belles photos d'un cayenne tout brillant !!!
pour info, cela vous es revenu à quel prix?
Olivier a écrit:JEFFSTAN a écrit:Avant passage de la cire...
Tu as failli écraser le petit hérisson.
