Avant gauche descend tout seul
Sam 28 Avr 2018, 23:18
J'ai un problème.
A l'arrêt a un feu , l'avant gauche est descendu tout seul.
Je l'ai remonté OK mais il me l'a fait de nouveau sur le parking ? Aucun problème depuis hier.
J'ai le voyant allumé ?
Re: avant gauche descend tout seul
Dim 29 Avr 2018, 05:49
Bonjour.
Tu parles de quoi, de ta vitre ou de tes suspensions ?
Ça veut dire quoi "j'ai le voyant allumé ?", il est allumé ou il est éteint?
Explique toi mieux si tu veux que l'on comprenne quel est ton problème.
Un petit bonjour et un merci à la fin c'est bien aussi.
Bonne journée.
Dim 29 Avr 2018, 08:15
Desolé , je me suis mal exprimé
L'amortisseur pneumatique gauche est descendu tout seul, il m'a fait le coup deux fois de suite.
Le point d exclamation s'allume (défaut suspension pneumatique intervention)
Fuite d'air ?
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 29 Avr 2018, 08:56, modifié 1 fois.
Dim 29 Avr 2018, 08:16
Le voyant reste allumé en permanence
Dim 29 Avr 2018, 08:45
merci :hi: :hi: :hi:
Dim 29 Avr 2018, 09:45
Bonjour toi, peut-être un problème de fuite du boudin, regarde si tu n’as pas de fuite
Dim 29 Avr 2018, 11:22
Oui comme Axel, tu as une fuite sur l'amorto ou les tuyaux d'air.
Tu n'as plus qu'a rechercher d'où ça vient, sûrement des tuyaux ou raccords.
Dim 29 Avr 2018, 19:52
Merci pour vos réponses.
C'est encore moi...
C'est sur un 955 S
En position normale, l'amortisseur ne descend pas
J'ai controlé le raccord ???
J'ai fait 600 bornes aujourd'hui, c est bon
Le voyant est toujours allumé avec le même message
Le répartiteur des tuyaux, où se trouve-t'il ?
Demain j'essaye avec de l'eau savonneuse
Bonne soirée
Dim 29 Avr 2018, 23:44
Attention à ce que ce ne soit pas ton compresseur qui régule constamment la hauteur en envoyant de l’air pour compenser la fuite, cela le fatiguerait, ça m’est arrivé sur un allroad
Dim 6 Mai 2018, 10:16
toujours a la recherche de ma fuite sur un de mes amortisseurs ?
Je vais controler le compresseur
Dim 6 Mai 2018, 11:52
soit tu as une fuite sur le raccord au niveau de l'amortisseur soit au niveau du compresseur
Dim 6 Mai 2018, 17:31
Je suis ma quête
Dim 6 Mai 2018, 17:37
Tu n’entends rien à l’arrêt ?
Dim 6 Mai 2018, 23:09
Non , au demarage le compresseur se met en route après il s arrête
Bonne Soirée
Lun 7 Mai 2018, 05:40
Si le compresseur se met en marche systématiquement à chaque démarrage, même s'il s'arrête, ce n'est pas normal.
Tu as forcément une fuite quelque part.
Lun 7 Mai 2018, 17:10
Liquide vaisselle +eau + flacon de spray pour les vitres et tu badigeonnes tes boudins et flexibles. Tu verras vite d’où ça provient
Lun 7 Mai 2018, 19:19
ça peut être un problème de batterie
Mar 8 Mai 2018, 14:03
Pour faire descendre que d’un côté? Je n’y crois pas trop...
Lun 4 Juin 2018, 18:28
Bonsoir à tous,
La panne venait du capteur de position de l'amortisseur (je pense), j'ai vu deux fils qui se baladaient, ce sont ceux qui vont à un connecteur au dessus de l'amortisseur et de l'autre cote va sous le moteur.
J'en déduis ça ! J'ai isolé les fils, il pleut...
Qu'en pensez vous ? :interro:
Lun 4 Juin 2018, 18:55
RE :
Ces fils ne sont pas sur l'amortisseur mais sur une came, un correcteur d'assiette ? Est ce possible ? Ou le trouver sur Rose passion ?
Lun 4 Juin 2018, 19:53
Comment trouver le câble de connexion du capteur d'assiette avant gauche ???
Quelqu'un aurait une référence ?
Mar 12 Juin 2018, 11:48
Hello,
Si les câbles sont sectionnés alors oui tu les rebranches.
Si ils sont bons c'est la valve en laiton qui est fatiguée ; elle régule la pression d'air dans les deux sens, j'ai eu ce problème sur une de mes suspensions.
Cordialement.
Mer 13 Juin 2018, 09:10
attention aussi au joint supérieur sur l'amorto en lui même.
