[Modele 957] Un autre android
Messagepar mikavt » Mar 7 Mar 2023, 21:17
Bonsoir à tous,
J'ai enfin réussi à bloquer 2 jours pour faire l'installation de mon poste Android.
C'est un sacre boulot, j'ai le son BOSE mais j'ai voulu m'en séparer, donc j'ai démonté une bonne partie de l'intérieur, tout le cote droit, vire le chargeur, l'ordi de navi et le PCM.
Ensuite j'ai passé 2 doubles RCA, un RCA Sub, et le cordon vidéo pour la camera de recul. ca fait un sacre paquet de fils.
Sans oublier le faisceau pour les HP, donc 4x2 fils plus le pilotage de l'ampli.
J'ai réussi a récupérer le FAKRA de l'antenne GPS d'origine et une rallonge direct derrière le nouveau poste.
J'ai aussi trouve un faisceau avec la prise qui vient se connecter sur le faisceau de la voiture a la sortie de l'ampli.
Premier essai assez peu fructueux, le caisson semble très faible, surement le pilotage initial qui était pas au max, bref le caisson est pas top.
Le montage du Cayenne est assez complexe :
Il y a dans chaque porte avant un bon WOOFER qui est séparé du medium et tweeter du tableau de bord.
Un HP central
Dans chaque porte arrière un medium et un tweeter, et dans les montants arrière deux mediums qui sont branches en série.
Donc ca fait un sacre meli melo...
J'ai décidé de brancher les meds/tweeters sur les 4 sorties d'origine du poste, et d'utiliser deux sorties de l'ampli que j'ai rajoute pour gérer les deux woofers avant, et bridger les deux autres sorties pour gérer le SUB en direct sans passer par son ampli intégré.
Je ne vais pas brancher l'enceinte centrale, ni les satellites arrière pour le moment, en attendant que je réfléchisse a une autre solution.
Premier essai, les deux subs avant marchent vraiment bien, l'ampli leur donne un bon punch et avec le filtre actif de l'ampli ils ont l'air d'être assez bien accordes.
Le son est globalement bon, je suis content du résultat, un peu de boulot pour régler tout ca maintenant.
Pour ce qui est de l'autoradio c du bon chinois, mais étonnamment je n'ai pas de problème de réception radio, ca marche super bien, après je vais me faire un petit setup aux oignons avec un bon Launcher.
Câbler la camera de recul a été aussi un sacre boulot, passer le câble a travers la charnière du hayon c'est un vrai bordel, mais bon c'est fait, et elle marche très bien, elle s'allume instantanément.
Un peu de nettoyage dans les fils et voila mon installation!
Désolé j'ai pas de photos du montage, trops de jurons.........LOL
mikavt
Re: Un autre androis
Messagepar mikavt » Mar 7 Mar 2023, 21:21
J'ai insallé un USB sous la boite a gant a cote de la prise 12v d'origine, il y a un deuxième emplacement libre.
La camera de recul reprend la forme de la poignee d'origine dans c assez propre et discret (desole le CAY est pas super propre!)
J'ai récupéré le +12v pour la camera de recul sur le faisceau du feux de recul droit, cable bleu/noir.
Je vous donnerais mes impressions quand j'aurais fini de brancher le sub en passif.
J'ai vu de jolis ampli Alpine avec DSP capables de gerer 7/8HP , peut etre une solution pour recuperer le central et les satellites......a voir!
mikavt
Messagepar Tazer » Mar 7 Mar 2023, 21:21
C'est propre, bravo. :bye:
Re: Un autre android
Messagepar Planetegoa » Mer 8 Mar 2023, 00:41
Sacré boulot. :bravo:
Pour ma part, j’espère trouver, un jour, le bandeau intégrant la caméra d’origine. Le gros se salit si facilement derrière…
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar mikavt » Mer 8 Mar 2023, 00:55
C'est quand même un sacre chantier, démonter l'intérieur du CAY, beaucoup de clips et ils sont pas faciles à tirer, on a toujours l'impression que tout va se fissurer !
Le bandeau avec la cam d'origine ? Celle qui est électrique ? Ca me parait très compliqué pour pas grand chose, y'a un gars qui en vend un a Maubeauge tu le trouveras sur LBC il vend un GTS en pièces ! mais ce n'est pas donné...
Je vais bosser sur le poste et je ferai un petit retour d'expérience quand tout sera paramétré et fonctionne correctement.
Pour une expérience de lecture riche pour chacun merci de ne pas utiliser les abréviations type SMS et de ne pas oublier les majuscules au début des phrases... :wink:
mikavt
Messagepar El Nino 666 » Mer 8 Mar 2023, 09:07
sacré boulot ! et c'est propre, bravo !
El Nino 666
Messagepar mikavt » Jeu 9 Mar 2023, 20:58
Petit update, Android auto fonctionne a merveille, en USB ou Sans fil, super, ils ont bien améliore la présentation, c'est vraiment bien !
Je commence a apprécier le son, plus clair, plus défini, et surtout on a plus de contrôle sur le rendu, donc pour le moment c'est que du bonheur.
Je dois régler quelques bugs, les touches du volant Up/Down ne fonctionnent pas sur toutes les app, je travaille dessus !
mikavt
Messagepar Planetegoa » Jeu 9 Mar 2023, 21:33
mikavt a écrit:C'est quand même un sacre chantier, démonter l'intérieur du CAY, beaucoup de clips et ils sont pas faciles à tirer, on a toujours l'impression que tout va se fissurer !
Merci Mikavt pour l’info.
Je l’ai contacté.
Planetegoa
Messagepar mikavt » Sam 11 Mar 2023, 00:45
Génial ! Bonne chance, tu vas t'amuser à démonter l'habillage de la malle, j'en ai encore mal aux doigts, et désolé je vais pas me faire des amis, mais la finition des pièces en plastic, des agrafes et autres attaches sont vraiment degueulasse, et j'en ai démonté des voitures dans ma petite existence, mais c'est vraiment pas terrible, si je regardais pas autour je jurerais que c'est une Dacia.
Sinon, aujourd'hui démontage du sub, j'ai enlevé le micro ampli d'origine et recâblé le caisson pour le transformer en passif, il est maintenant alimente par mon ampli, et ca n'a rien à voir, pour un petit sub pareil, il donne pas mal !
Tout est remonté je suis très content du rendu final.
Quelques petits détails agassant, mais c'est surtout de la configuration...
mikavt
Messagepar mikavt » Ven 17 Mar 2023, 00:04
Toujours ravi de l'android, je commence a monter une interface sympa.
Mais je dois toujours trouver la solution du pourquoi mes boutons up/dn ne font pas changer les pistes dans deezer ou toute autre application, ca marche sur la radio mais c tout.
On va trouver.
mikavt
Messagepar mikavt » Ven 17 Mar 2023, 00:06
et pour ceux que ca interesse , voila l'ampli BOSE du caisson, il est monte dessous! c pas du lourd.....
dommage car en soit, le caisson , avec un peu plus de punch fonctionne pas mal!
mikavt
Messagepar El Nino 666 » Ven 17 Mar 2023, 10:20
oulala le bin's !!
El Nino 666
