Autoradio
Autoradio
Messagepar Manu64800 » Dim 9 Juil 2023, 11:15
Salut
Je change mon autoradio pour un android, une fois branché les diodes derrière s’allume mais en façade rien.
Quelqu’un peut m’aiguiller s’il vous plaît
Manu64800
Re: Autoradio
Messagepar Blackice » Dim 9 Juil 2023, 11:59
Pour pouvoir t'aider il serait opportun que tu précises un peu plus ta demande :
- quel modèle Androïd as-tu installé?
- as-tu tout branché comme indiqué dans la notice ou as-tu des doutes sur certains branchements?
- as-tu un système plug and play ou as-tu besoin d'un adaptateur pour correspondre aux branchements d'origine du Cayenne?
- as-tu déjà contacté le vendeur pour avoir son avis?
Concernant les autoradios, il y a tellement de causes de soucis possibles... qu'il est difficile de donner un diagnostique à distance. Il se peut aussi que ton poste soit simplement défaillant.
Sinon, as-tu regardé sur Youtube des vidéos d'installation de ton modèle d'autoradio? :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Autoradio
Messagepar Manu64800 » Dim 9 Juil 2023, 13:05
Les branchements on ne peut pas se tromper je pense juste que sur le mien ce modèle veut pas donc remballé et retour à Amazon
Manu64800
Re: Autoradio
Messagepar Blackice » Dim 9 Juil 2023, 21:15
Certainement la meilleure décision!
Quelques fois ils branchent juste un fil dans un mauvais emplacement et ça suffit à rendre l'autoradio inopérant...
Bonne chance avec le prochain poste!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Re: Autoradio
Messagepar Picay » Sam 22 Juil 2023, 14:11
Salut, j'ai 1 poste Android dans ce style; je ne m'en souviens plus à 100% mais je crois que j'ai eu la même chose jusqu'à ce que je branche l'interface bus. C'était une petite boite blanche qui était dans le colis.
Picay
Cayenne: V6 gazogène
