Attention système chassis
Messagepar constant35 » Mer 7 Aoû 2024, 21:43
Je viens vers vous pour essayer de dépanner mon cayenne. J'ai le message "attention système châssis". Avec le piwis j'ai le code d'erreur 15628 élévation pression AR insuffisante.
J'ai récemment changé une durite sur la barre stabilisatrice arrière. Y a t'il un lien ? Ou ce message est lié à la suspension pneumatique ? Y a t'il une purge à faire pour la barre stabilisatrice ?
Merci de votre aide
constant35
Re: Attention système chassis
Messagepar constant35 » Mer 7 Aoû 2024, 21:44
Je précise que l'erreur existait avant le changement de la durite
constant35
Messagepar Tazer » Mer 7 Aoû 2024, 22:40
Manque de pression dans le circuit, ton compresseur est HS, remplacement à prévoir.
La durite n'a rien à voir, c'est le PDCC.
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 07:33
Le compresseur est neuf et le véhicule monte et descend parfaitement
constant35
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 07:34
Précision aussi : l'erreur se trouve dans le calculateur PDCC
constant35
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 10:11
Voici ce que j'obtiens aujourd'hui. Je ne sais pas quand il parle de pression si c'est hydraulique et donc le PDCC ou l'air.
constant35
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 10:13
Je pense que comme j'ai changé le compresseur je vais changer l'unité de commande et voir ce que ça donne
constant35
Messagepar Tazer » Jeu 8 Aoû 2024, 11:39
OK j'avais rien compris en fait.
Du coup c'est bien le PDCC qui est en carafe et non les suspensions pneumatiques.
Ta barre anti roulis a un soucis, est-tu sur de la bonne étanchéité de la nouvelle durite.
Il y a un manque de pression dans le circuit hydraulique arrière du PDCC, tu as soit une fuite, soit de l'air dans les conduites.
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 12:13
J'ai réussi à faire une purge via piwis du circuit PDCC mais toujours le même problème. Peut être le bloc valve arrière défectueux ?
constant35
Messagepar constant35 » Jeu 8 Aoû 2024, 12:52
Comme ça je ne vois pas de fuite. Du gras nul part. Mais il est possible que suite au changement de la durite il y ait de l'air dans le circuit cependant je ne connais pas la procédure de purge. J'ai bien fait une purge via piwis mais je ne sais pas si il faut ouvrir une valve ou autre pendant cette purge.
constant35
Messagepar Tazer » Jeu 8 Aoû 2024, 20:36
Ca j'en sais rien non plus.
Messagepar Enforcer » Jeu 10 Oct 2024, 01:03
Bonjour, avez vous eu du neuf par rapport a votre problème ?
J'ai depuis peu la même chose, enfin je n'ai que les erreurs 15628 et 15627 ce qui me semble dire que c'est l'avant et l'arrière qui ont une pression insuffisante.
Merci de ton feedback.
Enforcer
Cayenne: GTS 957
