[Modele 955] L'arrière ne descend plus...Suspension
Messagepar Fred11 » Jeu 2 Oct 2025, 17:58
Bonjour à tous !
Cayenne v6 de 2005 . 235000 Kms.
Problème de suspension pneumatique. L'arrière ne descend plus. Le compresseur fonctionne. Electrovanne neuf.
Capteur d'assiette changé a gauche : dixit valise.
On me parle de Vannes de pression résiduelle AR
Calculateur de suspension dans le coffre ?
Je peux rouler à 80 pour la faire tourner.
Si un de vous a déjà eu ce problème ou entendu parler je suis preneur pour les infos .
Merci d avance :wink:
Fred11
Cayenne: 955
Couleur: Champagne
Re: L'arrière ne descend plus...Suspension
Messagepar Tazer » Jeu 2 Oct 2025, 20:10
Tu dévisses les valves couleur laiton en haut des amortisseurs côté intérieur du châssis, cela videra l'air du circuit.
Ensuite tu revisses les valves et tu débranches la batterie en dévissant la tresse de masse au pied du siège conducteur côté levier de vitesse.
Tu laisses débranché pendant 10 minutes puis tu revisses la tresse.
Pour finir tu démarres tu laisses l'arrière se stabiliser et tu vas rouler 30 minutes.
Après tu nous dis si ça a fonctionné ou pas. :bye:
Messagepar Fred11 » Jeu 2 Oct 2025, 21:16
Merci je ferai ca en rentrant de voyages ..D ici 3 semaines et je te dis .. :bravo:
Fred11
Cayenne: 955
Couleur: Champagne
Messagepar Fred11 » Ven 24 Oct 2025, 21:06
bonsoir
Rien ne change ..
Le calculateur ?
Bonne soirée
Fred11
Cayenne: 955
Couleur: Champagne
