[Modele 955] Arbre de transmission ??
Messagepar Phantom57 » Jeu 28 Sep 2017, 05:47
Salut à tous.
Ce matin, alors qu'auparavant jamais rien, Mon cay se met à vibrer aux alentours de 70km/h et jusqu'à 90 environ.
Je cherche un peu sur le fofo et je vois que mon symptôme est apparemment lié à l'arbre de transmission.
Seul problème, on parle souvent de claquement lors des accélérations ou de bruit mais je n'ai rien de semblable. Uniquement les vibrations.
Pensez vous que c'est bien l'arbre qui est en cause ??
Merci d'avance
Cordialement
Je pense toujours ce que je dis, mais je ne dis jamais ce que je pense.
Phantom57
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Re: Arbre de transmission ??
Messagepar jetrider » Jeu 28 Sep 2017, 06:40
Pour le vérifier il suffit de te glisser sous le Cay et de secouer l'arbre, tu pourras ainsi vérifier si le caoutchouc du palier intermédiaire est HS.
Messagepar Phantom57 » Jeu 28 Sep 2017, 06:56
Merci de ta réponse rapide.
Je vais essayer ça en rentrant du taf cet après midi.
Merci encore
Phantom57
Messagepar Phantom57 » Ven 29 Sep 2017, 05:23
Après plusieurs essais hier après midi et 150km parcourus , plus de vibrations... je ne comprends pas
Phantom57
Messagepar Tazer » Ven 29 Sep 2017, 07:28
As tu vérifié ton palier d'arbre ?
Messagepar Phantom57 » Ven 29 Sep 2017, 12:19
Oui et bizarrement je n’ai pas l’impression qu’il y ai de jeu.
Phantom57
Messagepar Mkd31 » Ven 29 Sep 2017, 12:49
C est surtout le visuel qui compte tu vois bien si la bague autour du roulement est fendue.
Le mien est en fin de vie et je n ai pas ressenti de vibrations encore...
Pourtant il est bien déchiré sur un côté
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Phantom57 » Ven 29 Sep 2017, 20:08
Je vais tacher de relever le Cay ce week end pour scruter comme il faut.
Je vous tiens au courant.
Merci en tous cas de vos réponses.
Phantom57
