APPOINT RADIATEUR ATF DE BOITE + vidange liquide refroidisst
Mer 27 Fév 2019, 19:03
Bonjour à tous
J'ai par erreur dévissé une conduite d'huile du radiateur ATF de Boite !!!
j'en ai vidé l'équivalent d'1 à 2 verres et je voudrais savoir où je peux faire l'appoint de cette huile, où se trouve l'accès pour remettre de l'huile ??
J'ai un autre problème, je voudrais faire la vidange complète de mon liquide refroidissement mais je ne trouve pas la vis de purge sous le radiateur !! J'ai du changer 2 durites totalement poreuses
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ces 2 sujets ? :oops: :oops: :oops:
Un grand merci
Re: APPOINT RADIATEUR ATF DE BOITE + vidange liquide refroid
Jeu 28 Fév 2019, 00:29
Salut nono, je peut t'aider sur le point de la vis de purge du radiateur, il faut que tu enlèves la petite traverse, ne t'inquiète pas rien ne va tomber, et ta vis seras côté passager .
Jeu 28 Fév 2019, 09:19
Pour ta purge du liquide il faut que tu enlèves la durite qui se trouve en bas du radiateur
Jeu 28 Fév 2019, 09:38
Voilà, la manip évite de foutre du liquide de refroidissement partout parce que le cayenne contient près de 9 litres !! .
Jeu 28 Fév 2019, 10:58
Non 21 litres de LDR dans un V8.
On arrive jamais à tout retirer sauf ouverture totale du bloc.
Pour info le LDR du Cayenne est à vie il ne se remplace pas périodiquement.
C'est du LDR rose G12 ou G13.
Pour l'appoint de la boite tiptro attention, quand on change l'huile avec niveau il y a une procédure à suivre pour avoir le bon niveau ( très important pour la boite), on remplie avec une seringue, on fait chauffer la boite à 40°c en passant tous les rapports, et on fait l'appoint.
Comme ça on est sur que le niveau est bon.
Pour remettre à niveau il y a peut-être la même procédure à suivre. :bye:
Jeu 28 Fév 2019, 12:45
Tout d'abord, merci pour vos réponses !!
Sur le schéma de "autoaudi", justement, je crois que c'est la mauvaise manipulation que j'ai faite en vidant du liquide de ATF de boite et non de LDR.
Pour ma part, j'ai bien démonté la petite traverse mais je n'ai vu aucune vis de purge si ce n'est le thermostat du radiateur ATF !!
Jeu 28 Fév 2019, 12:56
Est-ce par ici qu'il faut Faire l'appoint pour la boite de transfert ?
Boite de transfert.PNG (49.92 Kio) Vu 1464 fois
Jeu 28 Fév 2019, 12:58
Ce sont ces 2 tuyaux que je n'aurais pas du débrancher !! Ce qui a provoqué l'écoulement du liquide du radiateur ATF !!
Radiateur ATF.PNG (45.94 Kio) Vu 1462 fois
Jeu 28 Fév 2019, 12:59
C'est cette fameuse vis que je ne trouve pas sur mon Cayenne, je n'y comprends rien !!!!!!
Radiateur LDR.PNG (55.34 Kio) Vu 1460 fois
Jeu 28 Fév 2019, 13:50
C'est une vis incrustée à la verticale, mets ta tête bien en dessous, c'est un cruciforme bouchon bleu
