Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Ven 23 Mai 2025, 10:51
Pour mesurer votre niveau d'huile, utilisez vous l'application My Porsche ?
Cette question s'adresse à ceux qui ont un Cayenne récent pour lequel la mesure d'huile est donnée par cette application.
C'est mon cas (Cayenne E-Hybrid de 2022) et j'ai souscrit au service Porsche-Connect (200 € par an). J'ignore si cette souscription est nécessaire pour avoir l'information du niveau d'huile dans l'application.
En tout cas si vous êtes dans mon cas utilisez vous l'application pour le suivi du niveau d'huile, et si oui, retenez vous la mesure donnée lorsque le véhicule est froid ou celle mesurée après avoir réalisé un parcours significatif (huile chaude voisine des 100°C)
Par exemple hier soir après 200 km et huile à 90° dans mon garage après 10 mn de stationnement niveau 50% (à mi chemin entre mini et max) et ce matin avant de partir (huile froide) et une nuit de stationnement indication 75 % donc plus proche du max.
Ven 23 Mai 2025, 22:14
J'utilise également l'appli pour contrôler le niveau d huile qui est a 100% après 5000 km.
Je n'ai jamais vérifié à chaud (mais je vais le faire demain) car normalement on vérifie le niveau à froid
Sam 24 Mai 2025, 11:04
Porsche conseille de faire la mesure après avoir fait un parcours moteur tournant, puis arrêt pendant quelques minutes sur une surface plane.
Sam 24 Mai 2025, 21:13
Je n'ai fait que 30 km cet après-midi et après 5mn le niveau était toujours a100%.
Je ne l'ai d ailleurs jamais vu autrement.
Ma voiture a 51000 km et presque 5000 km depuis la dernière révision.
