[Modele 958] Anomalie gestion moteur
Messagepar jullien » Mar 2 Mai 2023, 16:29
Ce Week end de retour sur l'autoroute, les voyants préchauffage orange et voyant moteur jaune se sont allumés, avec le message : "anomalie gestion moteur", avec une perte de puissance, vitesse maximal 120 km/h. Il me restait 300km à faire :oops:
Bon je me dis tant que ce n'est pas rouge et si cela se maintient à 120km/h je roule. J'ai du faire une centaine de kilomètre comme ça. Arrêt déjeuner en priant pour qu'il redémarre :cry2:
Arrêt , fermeture pendant 15 minutes, et je remets en route et là miracle plus de message, la puissance était à nouveau au maximum. :LOL:
Je suis rentré pleine balle et je n'ai pas eu d'autre alerte.
Ma question est la suivante : si je vais chez Porsche comme tout refonctionne normalement vont ils voir d'où venait ce message ? Ou faut il attendre que le message revienne ? Et cela viendrait d'où ? Contacteur au niveau du préchauffage et le moteur se met en sécurité ?
C'est un diesel de 2011 avec 240000 km
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: anomalie gestion moteur
Messagepar cayann » Mar 2 Mai 2023, 18:10
Bonjour, ils verront un ou plusieurs défauts en mémoire dans le piwis.
Messagepar Tazer » Mar 2 Mai 2023, 20:52
Vanne EGR très encrassée.
Le problème va revenir. :bye:
Re: Anomalie gestion moteur
Messagepar Marc-Antoine » Mar 2 Mai 2023, 22:00
Sur ma BM j'ai eu aussi ceci.
Ça pique à changer !
Messagepar Tazer » Mar 2 Mai 2023, 22:09
On peut la nettoyer, mais il faut la démonter. :bye:
Messagepar jullien » Mer 3 Mai 2023, 17:53
Je passe au garage demain matin première heure pour le passer à la valise , je vous tiens au courant.
jullien
Année: 2014
Messagepar jullien » Mer 3 Mai 2023, 17:54
Tazer a écrit:Vanne EGR très encrassée.
Mince ! on ne roule pas assez fort pour faire un auto nettoyage :lol:
Pas moyen de la nettoyer avec un produit quelconque ?
Ou de la faire nettoyer sans démontage ?
jullien
Année: 2014
Messagepar jullien » Mer 3 Mai 2023, 17:58
Je vous dis cela demain.
jullien
Année: 2014
Messagepar gg76570 » Mer 3 Mai 2023, 18:56
Il y a des garage avec un appareil qui injecte un nettoyant pour le catalyseur et la vanne EGR, mais souvent ça flingue les capteurs sur le catalyseur.
gg76570
Messagepar Tazer » Mer 3 Mai 2023, 21:21
L'auto nettoyage, c'est la régénération du FAP.
Pour l'EGR il faut la nettoyer à fond, démontage obligatoire, les produits ne sont pas efficaces à 100 %. :bye:
Messagepar jullien » Ven 5 Mai 2023, 10:55
Donc passage à la valise Porsche.
2 défauts :
-Vanne EGR
-Commande turbo en défaut
Vous en pensez quoi ? depuis il fonctionne parfaitement, plus de voyants allumés, si c'était la commande turbo en défaut ce serait permanent non ?
Pour commencer je vais faire désactiver la vanne EGR .
jullien
Année: 2014
Messagepar Tazer » Ven 5 Mai 2023, 12:09
Tout vient de l'EGR. :bye:
Messagepar christiang78 » Ven 5 Mai 2023, 14:27
Cette vanne de recirculation des gaz d'échappement, c'est vraiment une tannée..
Tous les moteurs diesels en sont équipés, certains acceptent la désactivation ''forcée'' on va dire et d'autres pas du tout.
Le nettoyage est effectivement la première solution la moins onéreuse.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar jullien » Ven 5 Mai 2023, 14:52
Oui c'est un vrai problème cette EGR, a priori sur le cayenne on peut la désactiver, le cayenne l'accepte sans problème, je fais faire cette opération jeudi prochain chez RSperformance , le type m'affirme que cela fonctionne parfaitement sans , c'est invisible au CT et parfaitement réversible si l'on veut revenir dans l'autre sens, je vous tiens au courant.
jullien
Année: 2014
Messagepar jullien » Ven 5 Mai 2023, 17:43
Bah non ! en fait on ne peut pas supprimer la vanne egr c'est illégal , j'ai donc mal compris, il ne reste que le nettoyage ou le remplacement
jullien
Année: 2014
Messagepar Tazer » Ven 5 Mai 2023, 20:52
Bien sur que c'est illégal, toute reprogrammation est illégale sur un véhicule.
Je pensais que tu le savais. :bye:
Messagepar engineman » Ven 5 Mai 2023, 22:00
Perso je supprime systématiquement tout ces systèmes qui sont à l'origine de la plupart des pannes.
Quand c'est fait intelligemment c'est invisible et ça passe au ct.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Mai 2023, 11:49
Impressionnant la calamine ImageImageImageImageImageImage
Messagepar jetrider » Dim 7 Mai 2023, 12:34
C'est ton diesel v8 diesel?
Vache, va falloir accélérer plus fort pour décrasser tout ça lol
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Mai 2023, 12:40
Non !
J'ai trouvé ça sur un site Russe sur le problème du Diesel en Hiver
J'éspère pas que mon V8 est comme celui ci
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Mai 2023, 13:51
Les résultats de l'hiver Moscovite
D'où l'importance de faire un lavage complet en fin d'hiver !ImageImageImageImage
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Mai 2023, 14:19
Ça vient de quoi ?
Le froid extrême pas compatible avec le Diesel et les trajets courts ?Image
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2023, 19:19
Même dans un pays moins froid l'hiver, le résultat est le même.
Tu fais recirculer les gaz d'échappement dans ce système qui s'encrasse forcément.
Tu ajoutes des trajets courts ou une conduite pépère en permanence et voilà le résultat.
Une vraie merde ce système. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Mai 2023, 20:37
Il faut bourrer de temps à autre ?
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2023, 20:44
Oui ça nettoie la calamine, après s'il y en a trop c'est trop tard. :bye:
