C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Ampoule plein phare (H7) ne fonctionne pas
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 14:10
Alors j'ai une ampoule H7 qui ne fonctionnait pas, je décide donc d'en racheter une.
Je la change mais le problème persiste ?
Tout le reste fonctionne( xenon, position, clignotant....), j'ai nettoyé prise et connecteur au nettoyant contact mais pas de résultat.
Je n'ai pas de défaut à l'odb ni à vcds ??
Une idée ?
isaie
Re: Ampoule plein phare (H7) ne fonctionne pas
Messagepar CARRERA » Dim 24 Jan 2016, 16:26
Peut être un fusible ??
Messagepar lyli » Dim 24 Jan 2016, 17:57
un fil coupé
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 18:35
apparemment d’après ce que je lis certains ont deja eu ce genre de soucis, ils incriminent la fiche et les connecteurs qui serait de mauvaise qualité et qui aurait tendance a bouger lorsque l'on remet le phare en place, je vais regarder de ce coté la et aussi au niveau des fusibles
isaie
Messagepar lyli » Dim 24 Jan 2016, 18:42
branches la fiche en direct pour vérifier
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 18:46
oui je vais tester ça demain, il fera jour :wink:
isaie
Messagepar lyli » Dim 24 Jan 2016, 20:12
perso j'ai fais la modif,coupé les petites pattes et j'ai collé les fiches a la néoprène maintenant je débranche les phares avec les deuxièmes prises
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 20:31
d'ailleurs j'ai le connecteur de l'ampoule du feux de position qui a fondu :shock: il y a du avoir un cour circuit, j'ai vu ça quand j'ai changé les xénons, j'ai remplacé l'ampoule de position ça fonctionne, mais il y a bien un problème de ce coté la...
par contre j'ai pas trop compris ce que tu as fais lily? tu as viré la fiche du support et tu l'as collé directement sur le connecteur du phare, c'est ça?
isaie
Messagepar lyli » Dim 24 Jan 2016, 20:56
oui
Messagepar lyli » Dim 24 Jan 2016, 21:01
